  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Keulehd
    @homoran 8082 ist die VIS
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    8082 ist die VIS
    wie soll das gehen?
    und ja, 8083 ist im Web.0
    ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
    • K Keulehd
      8082 ist die VIS
      Nein, da lauscht schon motion drauf.
        nodejs downgrade ?
        Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
        Keulehd
        @thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
        • K Keulehd
          Im
          iob diag
          steht es drin.
            8082 ist die VIS
            wie soll das gehen?
            Keulehd
            Das kommt beim Aufruf von :8083
            FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
            • K Keulehd
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und da ist vis und flot!
              auch wenn du da auf den Button klickst?
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                Keulehd
                @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
                  Keulehd
                  @homoran Und wieder die Meldung:
                  web.0
                  2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                    @keulehd
                    Zusätzlich zum bisherigen:
                    Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                    Keulehd
                    @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
                    *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
                    Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
                    RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
                    • K Keulehd
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      @keulehd
                      Warum? Passt.
                        @keulehd
                        Warum? Passt.
                        Keulehd
                        @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
                        • K Keulehd
                          @keulehd
                          Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                          Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                          iob diag
                          sagt nun? Langfassung.
                          • K Keulehd
                            web.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            selectID
                            zeig mal die Eingangsdaten
                            hat sich da was geändert
                            und die Optionen.
                            Nicht dass die Größe auf 0 steht
                              @keulehd
                              iob diag
                              Keulehd
                              schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: HomeServer
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop
                                      Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                         Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                              CPU threads: 4
                              The systems needs to be REBOOTED!
                                             Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                              Swap:           976M        192M        784M
                              Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                                       7862 M total memory
                                       4284 M used memory
                                       1101 M active memory
                                       4737 M inactive memory
                                        952 M free memory
                                        152 M buffer memory
                                       2472 M swap cache
                                        976 M total swap
                                        192 M used swap
                                        784 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                              /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                              tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                              tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                              192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                              [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                              /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                              /var:
                              28G     /var/
                              26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                              26G     /var/lib
                              7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                              Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              94M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                              /usr/bin/node           v18.18.0
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                              Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects:        16242
                              States:         13911
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                              tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                              tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                              tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                              tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                              udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                              udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                              udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                              udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                              udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                              udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                              udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                              udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                              udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                              2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                              2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                              2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                              2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                              2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                              2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                              2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                              2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                              2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                              2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                              2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                              2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                              2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                              2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                              2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                              2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Boote eben mal den Rechner neu
                              • K Keulehd
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         7862 M total memory
                                         4284 M used memory
                                          952 M free memory
                                          152 M buffer memory
                                         2472 M swap cache
                                          976 M total swap
                                          192 M used swap
                                          784 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                28G     /var/
                                26G     /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        16242
                                States:         13911
                                Pending Updates: 0
                                @keulehd
                                danach nochmal...
                                • K Keulehd
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           7862 M total memory
                                           4284 M used memory
                                            952 M free memory
                                            152 M buffer memory
                                           2472 M swap cache
                                            976 M total swap
                                            192 M used swap
                                            784 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  28G     /var/
                                  26G     /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16242
                                  States:         13911
                                  Pending Updates: 0
                                  @keulehd
                                  iob start flot
                                    @keulehd
                                    iob start flot
                                    Keulehd
                                    @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                                    iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                                    The adapter "flot.0" was started.
                                    iob diag:
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop
                                               Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                                    Swap:           976M          0B        976M
                                    Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                             7862 M total memory
                                             3123 M used memory
                                              419 M active memory
                                             3379 M inactive memory
                                             3697 M free memory
                                               69 M buffer memory
                                              971 M swap cache
                                              976 M total swap
                                                0 M used swap
                                              976 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                                    [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    /var:
                                    28G     /var/
                                    26G     /var/lib
                                    494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        16242
                                    States:         13943
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                                    tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                                    tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                                    tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                                    tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                                    udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                                    udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                                    udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                                    udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                                    udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                                    udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                                    udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                                    2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                                    2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                                    2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                                    2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                                    2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                                    2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                                    2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                                    2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                    2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                                    2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                                    2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                    2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                                    2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                                    2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                    2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                                    2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                                    2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    • K Keulehd
                                      iob diag:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           976M          0B        976M
                                               7862 M total memory
                                               3123 M used memory
                                                419 M active memory
                                               3697 M free memory
                                                 69 M buffer memory
                                                971 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                976 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      28G     /var/
                                      26G     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16242
                                      States:         13943
                                      Pending Updates: 0
                                      @keulehd
                                      Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                                      • K Keulehd
                                        iob diag:
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iobroker
                                        /home/iobroker
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           976M          0B        976M
                                                 7862 M total memory
                                                 3123 M used memory
                                                  419 M active memory
                                                 3697 M free memory
                                                   69 M buffer memory
                                                  971 M swap cache
                                                  976 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  976 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        28G     /var/
                                        26G     /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        16242
                                        States:         13943
                                        Pending Updates: 0
                                        @keulehd
                                        Und schalt den Desktop aus.
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                          @keulehd
                                          Keulehd
                                          Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                                          Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                                          iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                          Unknown command verb iosolate.
