  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Keulehd
    @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
    *** Time and Time Zones ***
    Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
    Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
    RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
    Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
    @keulehd
    Warum? Passt.
      @keulehd
      Warum? Passt.
      Keulehd
      @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
      • K Keulehd
        @keulehd
        Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
        Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
        iob diag
        sagt nun? Langfassung.
        • K Keulehd
          @homoran Und wieder die Meldung:
          web.0
          2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
          @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
          selectID
          zeig mal die Eingangsdaten
          hat sich da was geändert
          und die Optionen.
          Nicht dass die Größe auf 0 steht
            @keulehd
            iob diag
            Keulehd
            schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: HomeServer
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
                    Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                       Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
            CPU threads: 4
            The systems needs to be REBOOTED!
                           Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                       Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                             RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
            Swap:           976M        192M        784M
            Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                     7862 M total memory
                     4284 M used memory
                     1101 M active memory
                     4737 M inactive memory
                      952 M free memory
                      152 M buffer memory
                     2472 M swap cache
                      976 M total swap
                      192 M used swap
                      784 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
            /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
            tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
            tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
            tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
            192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
            [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
            /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
            /var:
            28G     /var/
            26G     /var/lib/motioneye/Camera1
            26G     /var/lib
            7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
            Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            94M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
            Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
            Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        16242
            States:         13911
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
            tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
            tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
            tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
            tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
            tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
            tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
            tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
            udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
            udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
            udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
            udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
            udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
            udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
            udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
            udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
            udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
            udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
            2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
            2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
            2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
            2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
            2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
            2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
            2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
            2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
            2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
            2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
            2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
            2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
            2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
            2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
            2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
            2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Boote eben mal den Rechner neu
            • K Keulehd
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       7862 M total memory
                       4284 M used memory
                        952 M free memory
                        152 M buffer memory
                       2472 M swap cache
                        976 M total swap
                        192 M used swap
                        784 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              28G     /var/
              26G     /var/lib
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        16242
              States:         13911
              Pending Updates: 0
              @keulehd
              danach nochmal...
              • K Keulehd
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         7862 M total memory
                         4284 M used memory
                          952 M free memory
                          152 M buffer memory
                         2472 M swap cache
                          976 M total swap
                          192 M used swap
                          784 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                28G     /var/
                26G     /var/lib
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        16242
                States:         13911
                Pending Updates: 0
                @keulehd
                iob start flot
                  @keulehd
                  iob start flot
                  Keulehd
                  @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                  iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                  The adapter "flot.0" was started.
                  iob diag:
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                             Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                              Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                             Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                  Swap:           976M          0B        976M
                  Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                           7862 M total memory
                           3123 M used memory
                            419 M active memory
                           3379 M inactive memory
                           3697 M free memory
                             69 M buffer memory
                            971 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                  [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  /var:
                  28G     /var/
                  26G     /var/lib
                  494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16242
                  States:         13943
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                  tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                  tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                  tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                  tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                  tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                  udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                  udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                  udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                  udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                  udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                  udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                  udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                  udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                  2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                  2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                  2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                  2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                  2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                  2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                  2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                  2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                  2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                  2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                  2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                  2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                  2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                  2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                  2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                  2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                  2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                  • K Keulehd
                    iob diag:
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           976M          0B        976M
                             7862 M total memory
                             3123 M used memory
                              419 M active memory
                             3697 M free memory
                               69 M buffer memory
                              971 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    28G     /var/
                    26G     /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16242
                    States:         13943
                    Pending Updates: 0
                    @keulehd
                    Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                    • K Keulehd
                      iob diag:
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           976M          0B        976M
                               7862 M total memory
                               3123 M used memory
                                419 M active memory
                               3697 M free memory
                                 69 M buffer memory
                                971 M swap cache
                                976 M total swap
                                  0 M used swap
                                976 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      28G     /var/
                      26G     /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        16242
                      States:         13943
                      Pending Updates: 0
                      @keulehd
                      Und schalt den Desktop aus.
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo systemctl iosolate multi-user.target
                        @keulehd
                        Keulehd
                        Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                        Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                        iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                        Unknown command verb iosolate.
                        • K Keulehd
                          @keulehd
                          sudo systemctl isolate multi-user.target
                          Und das mit den Usern würde mir zu denken geben...
                          Setz ein neues Passwort.
                          sudo passwd Username
                            @keulehd
                            Keulehd
                            @thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
                            Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
                            iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
                            passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
                            iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
                            passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
                            • Thomas BraunT Online
                              @keulehd
                              In
                              cat /etc/passwd | sort
                              stehen die User drin
                                @keulehd
                                In
                                Keulehd
                                iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
                                _apt❌100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                avahi❌110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                colord❌114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
                                daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                daniel❌1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
                                Debian-gdm❌116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                dnsmasq❌109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
                                games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                geoclue❌115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
                                gnats❌41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                iobroker❌1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                lightdm❌119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
                                list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                messagebus❌104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                monocle❌998:998::/home/monocle:/bin/sh
                                motion❌120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
                                news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                nut❌121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
                                proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                pulse❌112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                remote❌1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
                                root❌0:0:root:/root:/bin/bash
                                _rpc❌117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                rtkit❌107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
                                saned❌113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
                                speech-dispatcher❌111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
                                sshd❌108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                statd❌118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                systemd-coredump❌999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                systemd-network❌101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-resolve❌102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-timesync❌105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                tss❌103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
                                usbmux❌106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
                                uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
                                • K Keulehd
                                  Richtig, der heißt ja auch 'daniel'
                                    Keulehd
                                    @thomas-braun Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry :-(
                                    iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd daniel
                                    Geben Sie ein neues Passwort ein:
                                    Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
                                    passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                    iob diag mit User "daniel":
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     12:20:21 up 35 min,  2 users,  load average: 1.70, 1.33, 1.42
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2023-10-02 12:20:21 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-10-02 10:20:21 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-10-02 10:20:21
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    daniel
                                    /home/daniel
                                    daniel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        3.3G        2.9G        1.0M        1.7G        4.3G
                                    Swap:           976M          0B        976M
                                    Total:          8.8G        3.3G        3.9G
                                             7862 M total memory
                                             3259 M used memory
                                              625 M active memory
                                             3517 M inactive memory
                                             2890 M free memory
                                              196 M buffer memory
                                             1516 M swap cache
                                              976 M total swap
                                                0 M used swap
                                              976 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs                                   tmpfs     787M  1.3M  785M   1% /run
                                    tmpfs                                   tmpfs     787M   76K  787M   1% /run/user/1000
                                    /var:
                                    28G     /var/
                                    26G     /var/lib
                                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                    503M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        16242
                                    States:         13909
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    2023-10-02 12:15:13.459  - info: tvspielfilm.0 (8249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-02 12:15:13.973  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-02 12:15:16.553  - info: daswetter.0 (8685) still wrong data structure from server received! repaired...
                                    2023-10-02 12:15:18.249  - info: daswetter.0 (8685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-10-02 12:15:18.763  - info: daswetter.0 (8685) cleaned everything up...
                                    2023-10-02 12:15:18.784  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-02 12:16:05.624  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2023-10-02 12:16:35.704  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2023-10-02 12:17:05.780  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2023-10-02 12:17:24.481  - info: javascript.0 (1392) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                                    2023-10-02 12:17:35.865  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2023-10-02 12:17:36.155  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Velux Dachfenster value: 0%
                                    2023-10-02 12:18:05.952  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2023-10-02 12:18:36.057  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    2023-10-02 12:20:00.044  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8895
                                    2023-10-02 12:20:00.880  - info: dwd.0 (8895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-02 12:20:01.817  - info: dwd.0 (8895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-10-02 12:20:02.347  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-02 12:20:04.074  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8914
                                    2023-10-02 12:20:04.886  - info: tvspielfilm.0 (8914) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    2023-10-02 12:20:06.931  - info: tvspielfilm.0 (8914) objects written
                                    2023-10-02 12:20:08.593  - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                    2023-10-02 12:20:10.921  - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                    2023-10-02 12:20:17.440  - info: tvspielfilm.0 (8914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-02 12:20:17.955  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    • K Keulehd
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      daniel
                                      /home/daniel
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           976M          0B        976M
                                               7862 M total memory
                                               3259 M used memory
                                                625 M active memory
                                               2890 M free memory
                                                196 M buffer memory
                                               1516 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                976 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      28G     /var/
                                      26G     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16242
                                      States:         13909
                                      Pending Updates: 0
                                      @keulehd
                                      Jetzt haust du den Daniel noch in die Gruppe 'adm' rein
                                      sudo usermod -a -G adm daniel
                                      Daniel danach ausloggen und wieder einloggen.
                                        @keulehd
                                        Keulehd
                                        @thomas-braun Erledigt
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         12:25:29 up 40 min,  2 users,  load average: 1.26, 1.26, 1.36
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Mon 2023-10-02 12:25:29 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-10-02 10:25:29 UTC
                                                         RTC time: Mon 2023-10-02 10:25:29
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        daniel
                                        /home/daniel
                                        daniel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        3.2G        2.9G        1.0M        1.7G        4.3G
                                        Swap:           976M          0B        976M
                                        Total:          8.8G        3.2G        3.9G
                                                 7862 M total memory
                                                 3233 M used memory
                                                  632 M active memory
                                                 3487 M inactive memory
                                                 2912 M free memory
                                                  197 M buffer memory
                                                 1519 M swap cache
                                                  976 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  976 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        28G     /var/
                                        26G     /var/lib
                                        Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                                        504M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        16242
                                        States:         13909
                                        Pending Updates: 0
                                        2023-10-02 12:21:36.628  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-10-02 12:22:06.679  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-10-02 12:22:24.473  - info: javascript.0 (1392) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                                        2023-10-02 12:23:06.948  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-02 12:24:07.108  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-10-02 12:25:00.066  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 10916
                                        2023-10-02 12:25:00.974  - info: tvspielfilm.0 (10916) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-02 12:25:03.015  - info: tvspielfilm.0 (10916) objects written
                                        2023-10-02 12:25:04.095  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10935
                                        2023-10-02 12:25:04.951  - info: dwd.0 (10935) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-02 12:25:05.514  - info: dwd.0 (10935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-10-02 12:25:06.041  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-10-02 12:25:10.922  - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                        2023-10-02 12:25:13.082  - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                        2023-10-02 12:25:13.523  - info: tvspielfilm.0 (10916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-10-02 12:25:14.054  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-10-02 12:25:37.376  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        • K Keulehd
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          daniel
                                          /home/daniel
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           976M          0B        976M
                                                   7862 M total memory
                                                   3259 M used memory
                                                    625 M active memory
                                                   2890 M free memory
                                                    196 M buffer memory
                                                   1516 M swap cache
                                                    976 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    976 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          28G     /var/
                                          26G     /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16242
                                          States:         13909
                                          Pending Updates: 0
                                          @keulehd
                                          Und in die Gruppe 'iobroker' würde ich den auch setzen. Und dann den User 'iobroker' in Ruhe lassen.
