  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    Das kommt beim Aufruf von :8083
    und da ist vis und flot!
    FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
    auch wenn du da auf den Button klickst?
    Keulehd
    @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
      Keulehd
      @homoran Und wieder die Meldung:
      web.0
      2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
        @keulehd
        Zusätzlich zum bisherigen:
        Deine Uhr ist falsch gesetzt.
        Keulehd
        @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
        *** Time and Time Zones ***
        Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
        Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
        RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
        NTP service: active
        RTC in local TZ: no
        Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
        • K Keulehd
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          @keulehd
          Warum? Passt.
            @keulehd
            Warum? Passt.
            Keulehd
            @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
            • K Keulehd
              @keulehd
              Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
              Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
              iob diag
              sagt nun? Langfassung.
              • K Keulehd
                web.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                selectID
                zeig mal die Eingangsdaten
                hat sich da was geändert
                und die Optionen.
                Nicht dass die Größe auf 0 steht
                  @keulehd
                  iob diag
                  Keulehd
                  schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: HomeServer
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                          Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                             Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                  CPU threads: 4
                  The systems needs to be REBOOTED!
                                 Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                             Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                  Swap:           976M        192M        784M
                  Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                           7862 M total memory
                           4284 M used memory
                           1101 M active memory
                           4737 M inactive memory
                            952 M free memory
                            152 M buffer memory
                           2472 M swap cache
                            976 M total swap
                            192 M used swap
                            784 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                  /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                  tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                  tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                  192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                  [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                  /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                  /var:
                  28G     /var/
                  26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                  26G     /var/lib
                  7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                  Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  94M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/bin/node           v18.18.0
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                  Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                  Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        16242
                  States:         13911
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                  tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                  tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                  tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                  tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                  tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                  udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                  udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                  udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                  udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                  udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                  udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                  udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                  udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                  udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                  udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                  2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                  2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                  2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                  2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                  2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                  2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                  2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                  2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                  2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                  2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                  2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                  2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                  2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                  2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                  2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                  2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Boote eben mal den Rechner neu
                  • K Keulehd
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             7862 M total memory
                             4284 M used memory
                              952 M free memory
                              152 M buffer memory
                             2472 M swap cache
                              976 M total swap
                              192 M used swap
                              784 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    28G     /var/
                    26G     /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16242
                    States:         13911
                    Pending Updates: 0
                    @keulehd
                    danach nochmal...
                    • K Keulehd
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               7862 M total memory
                               4284 M used memory
                                952 M free memory
                                152 M buffer memory
                               2472 M swap cache
                                976 M total swap
                                192 M used swap
                                784 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      28G     /var/
                      26G     /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        16242
                      States:         13911
                      Pending Updates: 0
                      @keulehd
                      iob start flot
                        @keulehd
                        iob start flot
                        Keulehd
                        @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                        iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                        The adapter "flot.0" was started.
                        iob diag:
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                                   Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                        Swap:           976M          0B        976M
                        Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                 7862 M total memory
                                 3123 M used memory
                                  419 M active memory
                                 3379 M inactive memory
                                 3697 M free memory
                                   69 M buffer memory
                                  971 M swap cache
                                  976 M total swap
                                    0 M used swap
                                  976 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                        [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        /var:
                        28G     /var/
                        26G     /var/lib
                        494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        16242
                        States:         13943
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                        tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                        tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                        tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                        tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                        udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                        udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                        udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                        udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                        udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                        udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                        udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                        2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                        2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                        2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                        2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                        2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                        2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                        2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                        2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                        2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                        2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                        2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                        2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                        2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                        2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                        2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                        2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                        • K Keulehd
                          iob diag:
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           976M          0B        976M
                                   7862 M total memory
                                   3123 M used memory
                                    419 M active memory
                                   3697 M free memory
                                     69 M buffer memory
                                    971 M swap cache
                                    976 M total swap
                                      0 M used swap
                                    976 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          28G     /var/
                          26G     /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16242
                          States:         13943
                          Pending Updates: 0
                          @keulehd
                          Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                          • K Keulehd
                            iob diag:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           976M          0B        976M
                                     7862 M total memory
                                     3123 M used memory
                                      419 M active memory
                                     3697 M free memory
                                       69 M buffer memory
                                      971 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            28G     /var/
                            26G     /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16242
                            States:         13943
                            Pending Updates: 0
                            @keulehd
                            Und schalt den Desktop aus.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo systemctl iosolate multi-user.target
                              @keulehd
                              Keulehd
                              Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                              Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                              iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                              Unknown command verb iosolate.
                              • K Keulehd
                                @keulehd
                                sudo systemctl isolate multi-user.target
                                Und das mit den Usern würde mir zu denken geben...
                                Setz ein neues Passwort.
                                sudo passwd Username
                                  @keulehd
                                  Keulehd
                                  @thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
                                  Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
                                  iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
                                  passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
                                  iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
                                  passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @keulehd
                                    In
                                    cat /etc/passwd | sort
                                    stehen die User drin
                                      @keulehd
                                      In
                                      Keulehd
                                      iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
                                      _apt❌100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      avahi❌110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                      backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                      bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      colord❌114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
                                      daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                      daniel❌1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
                                      Debian-gdm❌116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                      dnsmasq❌109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
                                      games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                      geoclue❌115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
                                      gnats❌41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                      iobroker❌1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                      irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                      lightdm❌119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
                                      list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                      lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                      mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                      man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                      messagebus❌104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      monocle❌998:998::/home/monocle:/bin/sh
                                      motion❌120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
                                      news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                      nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      nut❌121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
                                      proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      pulse❌112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                      remote❌1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
                                      root❌0:0:root:/root:/bin/bash
                                      _rpc❌117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                      rtkit❌107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
                                      saned❌113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
                                      speech-dispatcher❌111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
                                      sshd❌108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                      statd❌118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                      sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                      systemd-coredump❌999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-network❌101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-resolve❌102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-timesync❌105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                      tss❌103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
                                      usbmux❌106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
                                      uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                      www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                      Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
                                      • K Keulehd
                                        Richtig, der heißt ja auch 'daniel'
                                          Keulehd
                                          @thomas-braun Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry :-(
                                          iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd daniel
                                          Geben Sie ein neues Passwort ein:
                                          Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
                                          passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                          iob diag mit User "daniel":
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           12:20:21 up 35 min,  2 users,  load average: 1.70, 1.33, 1.42
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Mon 2023-10-02 12:20:21 CEST
                                                     Universal time: Mon 2023-10-02 10:20:21 UTC
                                                           RTC time: Mon 2023-10-02 10:20:21
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          daniel
                                          /home/daniel
                                          daniel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        3.3G        2.9G        1.0M        1.7G        4.3G
                                          Swap:           976M          0B        976M
                                          Total:          8.8G        3.3G        3.9G
                                                   7862 M total memory
                                                   3259 M used memory
                                                    625 M active memory
                                                   3517 M inactive memory
                                                   2890 M free memory
                                                    196 M buffer memory
                                                   1516 M swap cache
                                                    976 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    976 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs                                   tmpfs     787M  1.3M  785M   1% /run
                                          tmpfs                                   tmpfs     787M   76K  787M   1% /run/user/1000
                                          /var:
                                          28G     /var/
                                          26G     /var/lib
                                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16242
                                          States:         13909
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          2023-10-02 12:15:13.459  - info: tvspielfilm.0 (8249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-02 12:15:13.973  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-10-02 12:15:16.553  - info: daswetter.0 (8685) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2023-10-02 12:15:18.249  - info: daswetter.0 (8685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-10-02 12:15:18.763  - info: daswetter.0 (8685) cleaned everything up...
                                          2023-10-02 12:15:18.784  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-02 12:16:05.624  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2023-10-02 12:16:35.704  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2023-10-02 12:17:05.780  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2023-10-02 12:17:24.481  - info: javascript.0 (1392) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                                          2023-10-02 12:17:35.865  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2023-10-02 12:17:36.155  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Velux Dachfenster value: 0%
                                          2023-10-02 12:18:05.952  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          2023-10-02 12:18:36.057  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-10-02 12:20:00.044  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8895
                                          2023-10-02 12:20:00.880  - info: dwd.0 (8895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-02 12:20:01.817  - info: dwd.0 (8895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-10-02 12:20:02.347  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-02 12:20:04.074  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8914
                                          2023-10-02 12:20:04.886  - info: tvspielfilm.0 (8914) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-02 12:20:06.931  - info: tvspielfilm.0 (8914) objects written
                                          2023-10-02 12:20:08.593  - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                          2023-10-02 12:20:10.921  - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                                          2023-10-02 12:20:17.440  - info: tvspielfilm.0 (8914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-02 12:20:17.955  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
