  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keulehd
    Zusätzlich zum bisherigen:
    Deine Uhr ist falsch gesetzt.
    Keulehd
    @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
      @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
      Keulehd
      @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
      • K Keulehd
        @keulehd
        Steht doch da:
        If at all possible, use RTC in UTC by calling
        sudo timedatectl set-local-rtc 0
        Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
        • K Keulehd
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
          aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
          socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
          nicht zu sehen.
          über welchen Port bist du denn jetzt rein?
          laut log über web.0, also 8082
            @keulehd
            Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
            Keulehd
            @thomas-braun Desktop ausschalten ?
            Updates mache ich
            nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
            • K Keulehd
              Updates mache ich
              nodejs downgrade ?
              Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
              • K Keulehd
                Updates mache ich
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
                  nicht zu sehen.
                  Keulehd
                  @homoran 8082 ist die VIS
                  • K Keulehd
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    8082 ist die VIS
                    wie soll das gehen?
                    und ja, 8083 ist im Web.0
                    ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
                    • K Keulehd
                      8082 ist die VIS
                      Nein, da lauscht schon motion drauf.
                        nodejs downgrade ?
                        Keulehd
                        @thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
                        • K Keulehd
                          Im
                          iob diag
                          steht es drin.
                            8082 ist die VIS
                            wie soll das gehen?
                            Keulehd
                            Das kommt beim Aufruf von :8083
                            FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
                            • K Keulehd
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und da ist vis und flot!
                              auch wenn du da auf den Button klickst?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Keulehd
                                @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
                                  Keulehd
                                  @homoran Und wieder die Meldung:
                                  web.0
                                  2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                    @keulehd
                                    Keulehd
                                    @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
                                    Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
                                    RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
                                    NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                                    Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
                                    • K Keulehd
                                      NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                                      @keulehd
                                      Warum? Passt.
                                        @keulehd
                                        Warum? Passt.
                                        Keulehd
                                        @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? :-(
                                        • K Keulehd
                                          @keulehd
                                          Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                                          Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                                          iob diag
                                          sagt nun? Langfassung.
