  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Keulehd
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel i3 PC 4160
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: HDD 500 GB
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 19.9.0
    NPM-Version: 9.6.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Seit 2 Tagen bekomme ich keine Diagramme mehr in FLOT angezeigt. Im Protokoll steht als Warnung:
    socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
    Gegoogelt und als Versuche eine 2. Instanz web.1 installiert mit Port 20002. Gleicher Fehler. Auch "Zeige im Fenster" keine Änderung.
    Es wurden keine Updates o.ä. gemacht bzw umgestellt. Hat jemand eine Idee ?
    VIS läuft problemlos.
    @keulehd
    Stell das erstmal auf stabile Beine.
    nodejs 19.9.0
    ist keine Basis.
      @keulehd
      nodejs 19.9.0
      ist keine Basis.
      Keulehd
      @thomas-braun Sondern ? Hat doch bisher auch funktioniert ?
      • K Keulehd
        @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
        Es ist trotzdem keine stabile Basis. Installier da nodejs@18.
        • K Keulehd
          jetzt aber nicht mehr
          und du hast rein gar nichts geändert?
            was sagt iob diag in der Langfassung?
            node 19 ist nicht freigegeben
            Keulehd
            @homoran Was genau möchtest Du wissen bzw. oder kann man es komplett exportieren ?
              Keulehd
              @homoran Nein ich hatte vor ein paar Tagen einen Sensor hinzugefügt und es hat auch tagelang alles perfekt angezeigt. Nun hatte ich gestern und heute versucht die Diagramme aufzurufen. Geht leider nicht mehr
              • K Keulehd
                was?
                hast du den Link gelesen?
                  was?
                  Keulehd
                  @homoran Natürlich nur frag ich ich mich grad ob das so reicht. Na ich stelle es mal rein:
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-06-20
                     Static hostname: HomeServer
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                          Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                             Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  igured to read the RTC time in the local time zone.
                  nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     54
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                                          /usr/bin/node           v19.9.0
                                          /usr/bin/npm            9.6.3
                                          /usr/bin/npx            9.6.3
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.9G        5.5G        1.3G        2.0M        1.1G        2.0G
                  Swap:           976M        950M         26M
                  Total:          8.8G        6.5G        1.3G
                  Active iob-Instances:   44
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                16232
                  States:                 13899
                  Size of iob-Database:
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • K Keulehd
                                         v.2023-06-20
                               Chassis: desktop
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.6.3
                                            /usr/bin/npx            9.6.3
                    MEMORY:
                    Swap:           976M        950M         26M
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                16232
                    States:                 13899
                    ob das so reicht
                    nöö
                    @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
                    danach keine Taste drücken!
                    • K Keulehd
                                           v.2023-06-20
                                 Chassis: desktop
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            9.6.3
                                              /usr/bin/npx            9.6.3
                      MEMORY:
                      Swap:           976M        950M         26M
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                16232
                      States:                 13899
                      @keulehd
                      Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
                        ob das so reicht
                        nöö
                        Keulehd
                        schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                        @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen :-)
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: yes
                        Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                 This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                 with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                 time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                 If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                 'timedatectl set-local-rtc 0'.
                        *** User and Groups ***
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
                        Swap:           976M        950M         26M
                                 7862 M total memory
                                 5538 M used memory
                                 2740 M active memory
                                 3293 M inactive memory
                                 1245 M free memory
                                  311 M buffer memory
                                  766 M swap cache
                                  976 M total swap
                                  950 M used swap
                                   26 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                        /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
                        tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                        tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                        192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                        [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                        /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                        /var:
                        28G     /var/
                        26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                        26G     /var/lib
                        7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                        Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        94M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.6.3
                        /usr/bin/npx            9.6.3
                        nodejs:
                          Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                        Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        16232
                        States:         13899
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 54
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                        tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                        tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                        tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                        tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
                        tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
                        udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                        udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                        udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
                        udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
                        udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                        udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                        udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                        udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                        udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                        2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
                        2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                        2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                        2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
                        2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
                        2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
                        2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                        2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                        2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
                        2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                        2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                        2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                        2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                        2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        • K Keulehd
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           976M        950M         26M
                                   7862 M total memory
                                   5538 M used memory
                                   1245 M free memory
                                    311 M buffer memory
                                    766 M swap cache
                                    976 M total swap
                                    950 M used swap
                                     26 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          28G     /var/
                          26G     /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.3
                          /usr/bin/npx            9.6.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16232
                          States:         13899
                          Pending Updates: 54
                          @keulehd
                          Zusätzlich zum bisherigen:
                          Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Keulehd
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           976M        950M         26M
                                     7862 M total memory
                                     5538 M used memory
                                     1245 M free memory
                                      311 M buffer memory
                                      766 M swap cache
                                      976 M total swap
                                      950 M used swap
                                       26 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            28G     /var/
                            26G     /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.3
                            /usr/bin/npx            9.6.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16232
                            States:         13899
                            Pending Updates: 54
                            @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
                              @keulehd
                              Keulehd
                              @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
                                Keulehd
                                @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
                                • K Keulehd
                                  @keulehd
                                  Steht doch da:
                                  sudo timedatectl set-local-rtc 0
                                  Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
                                  • K Keulehd
                                    aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                                    nicht zu sehen.
                                    über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                                    laut log über web.0, also 8082
                                      @keulehd
                                      Keulehd
                                      @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                                      Updates mache ich
                                      nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
                                      • K Keulehd
                                        Updates mache ich
                                        nodejs downgrade ?
                                        Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
                                        • K Keulehd
                                          Updates mache ich
                                          nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
