  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    ob das so reicht
    nöö
    @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    was sagt iob diag in der Langfassung
    danach keine Taste drücken!
    Keulehd
    schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
    @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen :-)
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: HomeServer
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
            Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
               Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
               Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                     RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: yes
    Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
             This mode cannot be fully supported. It will create various problems
             with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
             time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
             If at all possible, use RTC in UTC by calling
             'timedatectl set-local-rtc 0'.
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
    Swap:           976M        950M         26M
    Total:          8.8G        6.5G        1.3G
             7862 M total memory
             5538 M used memory
             2740 M active memory
             3293 M inactive memory
             1245 M free memory
              311 M buffer memory
              766 M swap cache
              976 M total swap
              950 M used swap
               26 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
    /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
    tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
    tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
    192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
    [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
    /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
    /var:
    28G     /var/
    26G     /var/lib/motioneye/Camera1
    26G     /var/lib
    7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
    Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    94M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
    /usr/bin/node           v19.9.0
    /usr/bin/npm            9.6.3
    /usr/bin/npx            9.6.3
    nodejs:
      Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        16232
    States:         13899
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 54
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
    tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
    tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
    tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
    tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
    tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
    tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
    tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
    udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
    udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
    udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
    udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
    udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
    udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
    udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
    udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
    udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
    2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
    2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
    2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
    2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
    2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
    2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
    2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
    2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
    2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
    2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
    2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
    2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
    2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
    2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
    2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    • K Keulehd
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           976M        950M         26M
               7862 M total memory
               5538 M used memory
               1245 M free memory
                311 M buffer memory
                766 M swap cache
                976 M total swap
                950 M used swap
                 26 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      28G     /var/
      26G     /var/lib
      /usr/bin/npm            9.6.3
      /usr/bin/npx            9.6.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        16232
      States:         13899
      Pending Updates: 54
      @keulehd
      Zusätzlich zum bisherigen:
      Deine Uhr ist falsch gesetzt.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Keulehd
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           976M        950M         26M
                 7862 M total memory
                 5538 M used memory
                 1245 M free memory
                  311 M buffer memory
                  766 M swap cache
                  976 M total swap
                  950 M used swap
                   26 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        28G     /var/
        26G     /var/lib
        /usr/bin/npm            9.6.3
        /usr/bin/npx            9.6.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        16232
        States:         13899
        Pending Updates: 54
        @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
          @keulehd
          Keulehd
          @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
            Keulehd
            @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
            • K Keulehd
              @keulehd
              Steht doch da:
              sudo timedatectl set-local-rtc 0
              Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
              • K Keulehd
                aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                nicht zu sehen.
                über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                laut log über web.0, also 8082
                  @keulehd
                  Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
                  Keulehd
                  @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                  Updates mache ich
                  nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
                  • K Keulehd
                    Updates mache ich
                    nodejs downgrade ?
                    Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
                    • K Keulehd
                      Updates mache ich
                      nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
                        nicht zu sehen.
                        Keulehd
                        @homoran 8082 ist die VIS
                        • K Keulehd
                          8082 ist die VIS
                          wie soll das gehen?
                          und ja, 8083 ist im Web.0
                          ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
                          • K Keulehd
                            8082 ist die VIS
                            Nein, da lauscht schon motion drauf.
                              nodejs downgrade ?
                              Keulehd
                              @thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
                              • K Keulehd
                                Im
                                iob diag
                                steht es drin.
                                  8082 ist die VIS
                                  wie soll das gehen?
                                  Keulehd
                                  Das kommt beim Aufruf von :8083
                                  FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
                                  • K Keulehd
                                    und da ist vis und flot!
                                    auch wenn du da auf den Button klickst?
                                      Keulehd
                                      @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
                                        Keulehd
                                        @homoran Und wieder die Meldung:
                                        web.0
                                        2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                          @keulehd
                                          Keulehd
                                          @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt :-(
                                          Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
                                          Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
                                          RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                          Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
