  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Keulehd
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel i3 PC 4160
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: HDD 500 GB
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 19.9.0
    NPM-Version: 9.6.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Seit 2 Tagen bekomme ich keine Diagramme mehr in FLOT angezeigt. Im Protokoll steht als Warnung:
    socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
    Gegoogelt und als Versuche eine 2. Instanz web.1 installiert mit Port 20002. Gleicher Fehler. Auch "Zeige im Fenster" keine Änderung.
    Es wurden keine Updates o.ä. gemacht bzw umgestellt. Hat jemand eine Idee ?
    VIS läuft problemlos.
    • K Keulehd
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 9.6.3
      Image genutzt: Nein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
      was sagt iob diag in der Langfassung?
      node 19 ist nicht freigegeben
      • K Keulehd
        Node-Version: ?
        NPM-Version: 9.6.3
        Image genutzt: Nein
        @keulehd
        Stell das erstmal auf stabile Beine.
        nodejs 19.9.0
        ist keine Basis.
          @keulehd
          nodejs 19.9.0
          ist keine Basis.
          Keulehd
          @thomas-braun Sondern ? Hat doch bisher auch funktioniert ?
          • K Keulehd
            Es ist trotzdem keine stabile Basis. Installier da nodejs@18.
            • K Keulehd
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              jetzt aber nicht mehr
              und du hast rein gar nichts geändert?
                Keulehd
                @homoran Was genau möchtest Du wissen bzw. oder kann man es komplett exportieren ?
                  Keulehd
                  @homoran Nein ich hatte vor ein paar Tagen einen Sensor hinzugefügt und es hat auch tagelang alles perfekt angezeigt. Nun hatte ich gestern und heute versucht die Diagramme aufzurufen. Geht leider nicht mehr
                  • K Keulehd
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was?
                    hast du den Link gelesen?
                      was?
                      Keulehd
                      @homoran Natürlich nur frag ich ich mich grad ob das so reicht. Na ich stelle es mal rein:
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-06-20
                         Static hostname: HomeServer
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop
                              Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                 Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                            Architecture: x86-64
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      igured to read the RTC time in the local time zone.
                      nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               true
                      Pending OS-Updates:     54
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                                              /usr/bin/node           v19.9.0
                                              /usr/bin/npm            9.6.3
                                              /usr/bin/npx            9.6.3
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            7.9G        5.5G        1.3G        2.0M        1.1G        2.0G
                      Swap:           976M        950M         26M
                      Total:          8.8G        6.5G        1.3G
                      Active iob-Instances:   44
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                16232
                      States:                 13899
                      Size of iob-Database:
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • K Keulehd
                                             v.2023-06-20
                                   Chassis: desktop
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            9.6.3
                                                /usr/bin/npx            9.6.3
                        MEMORY:
                        Swap:           976M        950M         26M
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                16232
                        States:                 13899
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ob das so reicht
                        nöö
                        @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
                        danach keine Taste drücken!
                        • K Keulehd
                                               v.2023-06-20
                                     Chassis: desktop
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            9.6.3
                                                  /usr/bin/npx            9.6.3
                          MEMORY:
                          Swap:           976M        950M         26M
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                16232
                          States:                 13899
                          @keulehd
                          Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
                            ob das so reicht
                            nöö
                            Keulehd
                            schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
                            @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen :-)
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                                             RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: yes
                            Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                                     This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                                     with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                                     time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                                     If at all possible, use RTC in UTC by calling
                                     'timedatectl set-local-rtc 0'.
                            *** User and Groups ***
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
                            Swap:           976M        950M         26M
                                     7862 M total memory
                                     5538 M used memory
                                     2740 M active memory
                                     3293 M inactive memory
                                     1245 M free memory
                                      311 M buffer memory
                                      766 M swap cache
                                      976 M total swap
                                      950 M used swap
                                       26 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                            /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
                            tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                            tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                            192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                            [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                            /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                            /var:
                            28G     /var/
                            26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                            26G     /var/lib
                            7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                            Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            94M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.6.3
                            /usr/bin/npx            9.6.3
                            nodejs:
                              Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   3
                            Adapter State
                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                            Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                            Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        16232
                            States:         13899
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 54
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                            tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                            tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                            tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
                            tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
                            udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                            udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                            udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                            udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
                            udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
                            udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                            udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                            udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                            udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                            udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                            2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
                            2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                            2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                            2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
                            2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
                            2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
                            2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                            2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                            2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
                            2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                            2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                            2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                            2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                            2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            • K Keulehd
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           976M        950M         26M
                                       7862 M total memory
                                       5538 M used memory
                                       1245 M free memory
                                        311 M buffer memory
                                        766 M swap cache
                                        976 M total swap
                                        950 M used swap
                                         26 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              28G     /var/
                              26G     /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.3
                              /usr/bin/npx            9.6.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        16232
                              States:         13899
                              Pending Updates: 54
                              @keulehd
                              Zusätzlich zum bisherigen:
                              Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Keulehd
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           976M        950M         26M
                                         7862 M total memory
                                         5538 M used memory
                                         1245 M free memory
                                          311 M buffer memory
                                          766 M swap cache
                                          976 M total swap
                                          950 M used swap
                                           26 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                28G     /var/
                                26G     /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.3
                                /usr/bin/npx            9.6.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        16232
                                States:         13899
                                Pending Updates: 54
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
                                  @keulehd
                                  Keulehd
                                  @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
                                    Keulehd
                                    @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
                                    • K Keulehd
                                      @keulehd
                                      Steht doch da:
                                      sudo timedatectl set-local-rtc 0
                                      Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
                                      • K Keulehd
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                                        nicht zu sehen.
                                        über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                                        laut log über web.0, also 8082
                                          @keulehd
                                          Keulehd
                                          @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                                          Updates mache ich
                                          nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
