  4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
    5.1k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
    kann man es komplett exportieren ?
    was?
    hast du den Link gelesen?
    Keulehd
    @homoran Natürlich nur frag ich ich mich grad ob das so reicht. Na ich stelle es mal rein:
    Copy text starting here:
                         v.2023-06-20
       Static hostname: HomeServer
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
            Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
               Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    igured to read the RTC time in the local time zone.
    nges and daylight saving time adjustments. The RTC
    User-ID:                1001
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     54
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                            /usr/bin/node           v19.9.0
                            /usr/bin/npm            9.6.3
                            /usr/bin/npx            9.6.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        5.5G        1.3G        2.0M        1.1G        2.0G
    Swap:           976M        950M         26M
    Total:          8.8G        6.5G        1.3G
    Active iob-Instances:   44
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                16232
    States:                 13899
    Size of iob-Database:
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • K Keulehd
                           v.2023-06-20
                 Chassis: desktop
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1001
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.6.3
                              /usr/bin/npx            9.6.3
      MEMORY:
      Swap:           976M        950M         26M
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16232
      States:                 13899
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ob das so reicht
      nöö
      @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
      was sagt iob diag in der Langfassung
      danach keine Taste drücken!
      • K Keulehd
                             v.2023-06-20
                   Chassis: desktop
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1001
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            9.6.3
                                /usr/bin/npx            9.6.3
        MEMORY:
        Swap:           976M        950M         26M
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                16232
        States:                 13899
        @keulehd
        Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
          ob das so reicht
          nöö
          Keulehd
          schrieb am zuletzt editiert von Keulehd
          @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen :-)
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
                     Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                           RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: yes
          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                   This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                   with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                   time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                   If at all possible, use RTC in UTC by calling
                   'timedatectl set-local-rtc 0'.
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
          Swap:           976M        950M         26M
                   7862 M total memory
                   5538 M used memory
                   2740 M active memory
                   3293 M inactive memory
                   1245 M free memory
                    311 M buffer memory
                    766 M swap cache
                    976 M total swap
                    950 M used swap
                     26 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
          /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
          tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
          tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
          192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
          [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
          /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
          /var:
          28G     /var/
          26G     /var/lib/motioneye/Camera1
          26G     /var/lib
          7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
          Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          94M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.6.3
          /usr/bin/npx            9.6.3
          nodejs:
            Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
          Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
          Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        16232
          States:         13899
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 54
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
          tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
          tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
          tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
          tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
          tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
          tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
          tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
          udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
          udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
          udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
          udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
          udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
          udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
          udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
          udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
          udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
          2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
          2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
          2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
          2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
          2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
          2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
          2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
          2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
          2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
          2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
          2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
          2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
          2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
          2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • K Keulehd
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           976M        950M         26M
                     7862 M total memory
                     5538 M used memory
                     1245 M free memory
                      311 M buffer memory
                      766 M swap cache
                      976 M total swap
                      950 M used swap
                       26 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            28G     /var/
            26G     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.3
            /usr/bin/npx            9.6.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        16232
            States:         13899
            Pending Updates: 54
            @keulehd
            Zusätzlich zum bisherigen:
            Deine Uhr ist falsch gesetzt.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Keulehd
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           976M        950M         26M
                       7862 M total memory
                       5538 M used memory
                       1245 M free memory
                        311 M buffer memory
                        766 M swap cache
                        976 M total swap
                        950 M used swap
                         26 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              28G     /var/
              26G     /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.3
              /usr/bin/npx            9.6.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        16232
              States:         13899
              Pending Updates: 54
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
                @keulehd
                Keulehd
                @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
                  Keulehd
                  @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
                  • K Keulehd
                    @keulehd
                    Steht doch da:
                    sudo timedatectl set-local-rtc 0
                    Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
                    • K Keulehd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                      socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                      nicht zu sehen.
                      über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                      laut log über web.0, also 8082
                        @keulehd
                        Keulehd
                        @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                        Updates mache ich
                        nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
                        • K Keulehd
                          Updates mache ich
                          nodejs downgrade ?
                          Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
                          • K Keulehd
                            Updates mache ich
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
                              nicht zu sehen.
                              Keulehd
                              @homoran 8082 ist die VIS
                              • K Keulehd
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                8082 ist die VIS
                                wie soll das gehen?
                                und ja, 8083 ist im Web.0
                                ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
                                • K Keulehd
                                  8082 ist die VIS
                                  Nein, da lauscht schon motion drauf.
                                    nodejs downgrade ?
                                    Keulehd
                                    @thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
                                    • K Keulehd
                                      Im
                                      iob diag
                                      steht es drin.
                                        8082 ist die VIS
                                        wie soll das gehen?
                                        Keulehd
                                        Das kommt beim Aufruf von :8083
                                        FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
                                        • K Keulehd
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und da ist vis und flot!
                                          auch wenn du da auf den Button klickst?
