  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
    Danke dir
    #41
    @kusselin
    Zeig nun mal die Ausgabe von
    iob diag
    Da stehen keine geheimen Dinge drin.
    Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      iob diag
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #42
      @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
      iob diag
      PN
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        iob diag
        PN
        #43
        @kusselin
        Hau es hier rein, kann man besser lesen.
          iob diag
          PN
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
          ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
          Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
          Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #45
            @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
            Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              Alles gut ,
              dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
              und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
              Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @kusselin
                .... und noch was,
                sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                  #48
                  wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                  Dann ist dir auch nicht geholfen.
                  Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                  Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                  steht übrigens auch hier
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    #49
                    @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                    iob diag
                                         v.2023-06-20
                     Static hostname: iobroker-live
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                          Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                             Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                        Architecture: x86-64
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                    Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                    Total:           10G        3.2G        6.5G
                    Active iob-Instances:   42
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                28345
                    States:                 24677
                    Size of iob-Database:
                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      iob diag
                                           v.2023-06-20
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28345
                      States:                 24677
                      #50
                      @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                        iob diag
                                             v.2023-06-20
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                28345
                        States:                 24677
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @kusselin
                        die Full Ausgabe !
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #52
                          @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                          Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                          So macht das keinen Spass/Sinn
                          edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                            Lass Ihn Bitte ... ;)
                            wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #54
                              @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                              aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                              GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                OK ... :)
                                  #56
                                  Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                                    #57
                                    nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                                    das alles o.k. ist.
                                    aha!
                                    ich hätte sonst bei
                                    noch drübergeschaut
                                    und ggf. weitere Parameter
                                      das alles o.k. ist.
                                      aha!
                                      ich hätte sonst bei
                                      noch drübergeschaut
                                      #58
                                      Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                                      Kann man eh nichts mit anfangen.
                                      Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #59
                                        @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
                                        Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          #60
                                          @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
                                          Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
                                          T W 2 Antworten Letzte Antwort
