  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kusselin
    Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
    Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
    Und was sagt
    iob diag
    nun?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
    heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
    sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
      Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
      Ohne Ausgabe von
      iob diag
      kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Ohne Ausgabe von
        iob diag
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... :-(
        Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        [sudo] password for heisemer:
        Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          @kusselin
          Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun o.k. danke...
            könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
            Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
            so dann?
            usermod -G root,iobroker user-name
              so dann?
              So aus der Erinnerung:
              usermod -a -G sudo user-name
              usermod -a-G iobroker user-name
              Als Einzeiler
              usermod -a -G sudo,iobroker user-name
              geht es aber auch.
                so dann?
                Nein, nicht
                sudo su
                Vergiss den Scheiß.
                Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
                  Nein, nicht
                  sudo su
                  Vergiss den Scheiß.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
                  Danke dir
                    Danke dir
                    @kusselin
                    Zeig nun mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    Da stehen keine geheimen Dinge drin.
                    Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
                      @kusselin
                      iob diag
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
                      iob diag
                      PN
                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob diag
                        PN
                        @kusselin
                        Hau es hier rein, kann man besser lesen.
                          iob diag
                          PN
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
                          Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
                            Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
                            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Alles gut ,
                              dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                              und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                              Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @kusselin
                                .... und noch was,
                                sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                                  wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                                  Dann ist dir auch nicht geholfen.
                                  Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                                  Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                                  steht übrigens auch hier
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                                    iob diag
                                                         v.2023-06-20
                                     Static hostname: iobroker-live
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                          Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                             Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                              Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                                    Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                                    Total:           10G        3.2G        6.5G
                                    Active iob-Instances:   42
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                28345
                                    States:                 24677
                                    Size of iob-Database:
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iob diag
                                                           v.2023-06-20
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                28345
                                      States:                 24677
                                      @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                                        iob diag
                                                             v.2023-06-20
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                28345
                                        States:                 24677
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @kusselin
                                        die Full Ausgabe !
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                                          So macht das keinen Spass/Sinn
                                          edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
