  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
    @kusselin
    Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
    Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
    Ein bissl mehr Respekt bitte
     lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
    Release:        22.04
    Codename:       jammy
    sudo apt update
    OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    @kusselin
    yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
    Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
        @kusselin
        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
          total 12K
          -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
          -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
          -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
          denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
            total 12K
            @kusselin
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
            Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
              total 12K
              @kusselin
              Und dann final die Langfassung von
              iob diag
                @kusselin
                iob diag
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                iob diag
                o.k. danke dir mal wieder ......
                eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                es gibt aber die 18.18.0
                in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                  iob diag
                  @kusselin
                  Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
                  Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
                  Und was sagt
                  iob diag
                  nun?
                    @kusselin
                    Und was sagt
                    iob diag
                    nun?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                    heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                    sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                      Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                      Ohne Ausgabe von
                      iob diag
                      kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                        Ohne Ausgabe von
                        iob diag
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... :-(
                        Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        [sudo] password for heisemer:
                        Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          @kusselin
                          Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @thomas-braun o.k. danke...
                            könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
                            Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
                            so dann?
                            usermod -G root,iobroker user-name
                              so dann?
                              So aus der Erinnerung:
                              usermod -a -G sudo user-name
                              usermod -a-G iobroker user-name
                              Als Einzeiler
                              usermod -a -G sudo,iobroker user-name
                              geht es aber auch.
                                so dann?
                                Nein, nicht
                                sudo su
                                Vergiss den Scheiß.
                                Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
                                  Nein, nicht
                                  sudo su
                                  Vergiss den Scheiß.
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
                                  Danke dir
                                    Danke dir
                                    @kusselin
                                    Zeig nun mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Da stehen keine geheimen Dinge drin.
                                    Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
                                      @kusselin
                                      iob diag
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      iob diag
                                      PN
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        iob diag
                                        PN
                                        @kusselin
                                        Hau es hier rein, kann man besser lesen.
                                          iob diag
                                          PN
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
                                          Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
