  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
    @kusselin
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
    das steht jetzt aktuell in dieser nodeliste drin
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic main
    ..und wenn ich die gelöscht habe...was muss ich da dann eintragen...umd das ich dann mit dem Befehlen
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    die aktuelle Node.js version bekomme?
    @kusselin
    Lass die Finger von nodejs, solange da nicht Ubuntu 22.04 LTS drauf ist. Das schnallst du erst danach dann drauf..
    Ich würde das sogar temporär komplett rauswerfen.
    sudo apt remove nodejs
    Das verhindert, dass du dir die dfsg-Versiin von nodejs einhandelst.
      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
      @kusselin
      ?? sorry verstehe nur bahnhof
      Aus deiner Anleitung:
      Der Ubuntu-Weg
      Ubuntu hat seine eigene automatische Art des Upgrades zwischen den Versionen entwickelt. So können Sie alles vorbereiten und dann vom Rechner weggehen. Den Rest erledigt Ubuntu.
      Mach das doch danach. Da steht auch drin, das Herumgeschreibe in den .list-Files nur für erfahrenere User empfohlen wird...
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @kusselin
      Der Ubuntu-Weg
      bin das jetzt durchgegangen..
       iobroker stop
      root@iobroker-live:~# sudo apt install update-manager-core
      update-manager-core ist schon die neueste Version (1:20.04.10.11).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp libc-ares2 libcups2 libhttp-parser2.7.1 libjansson4 libjs-async
        libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore libldb1 libssl1.0-dev
        libtdb1 libtevent0 libuv1-dev node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table
        node-archy node-async node-balanced-match node-block-stream
        node-brace-expansion node-builtin-modules node-combined-stream
        node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream node-forever-agent
        node-form-data node-fs.realpath node-fstream node-fstream-ignore
        node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp
        node-hosted-git-info node-inflight node-inherits node-ini
        node-is-builtin-module node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile
        node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream
        node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npmlog node-once
        node-osenv node-path-is-absolute node-pseudomap node-qs node-read
        node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver
        node-sha node-slide node-spdx-correct node-spdx-expression-parse
        node-spdx-license-ids node-tar node-tunnel-agent node-underscore
        node-validate-npm-package-license node-which node-wrappy node-yallist
        python-chardet python-cliapp python-crypto python-ldb python-markdown
        python-pkg-resources python-pygments python-samba python-talloc python-tdb
        python-ttystatus python-yaml samba-common samba-common-bin samba-libs
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 255 nicht aktualisiert.
      root@iobroker-live:~# sudo apt autoremove
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 91 zu entfernen und 229 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 59,9 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      (Lese Datenbank ... 37958 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von node-gyp (3.6.2-1ubuntu1) ...
      Entfernen von gyp (0.1+20150913git1f374df9-1ubuntu1) ...
      Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.15.0-1ubuntu0.4) ...
      Entfernen von samba-common-bin (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
      Entfernen von python-samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
      Entfernen von samba-libs:amd64 (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
      Entfernen von libcups2:amd64 (2.2.7-1ubuntu2.10) ...
      Entfernen von libhttp-parser2.7.1:amd64 (2.7.1-2ubuntu0.1) ...
      Entfernen von libjansson4:amd64 (2.12-1build1) ...
      Entfernen von node-request (2.26.1-1) ...
      Entfernen von node-form-data (0.1.0-1) ...
      Entfernen von node-async (0.8.0-3) ...
      Entfernen von libjs-async (0.8.0-3) ...
      Entfernen von node-tar (2.2.1-1) ...
      Entfernen von node-read-package-json (1.2.4-1) ...
      Entfernen von node-node-uuid (1.4.7-5) ...
      Entfernen von libjs-node-uuid (1.4.7-5) ...
      Entfernen von node-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
      Entfernen von libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1ubuntu0.20.04.1) ...
      Entfernen von python-ldb:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
      Entfernen von libldb1:amd64 (2:1.2.3-1ubuntu0.2) ...
      Entfernen von libssl1.0-dev:amd64 (1.0.2n-1ubuntu5.13) ...
      Entfernen von python-tdb (1.3.15-2) ...
      Entfernen von libtdb1:amd64 (1.3.15-2) ...
      Entfernen von libtevent0:amd64 (0.9.34-1) ...
      Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.34.2-1ubuntu1.3) ...
      Entfernen von node-nopt (3.0.6-4) ...
      Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
      Entfernen von node-ansi-color-table (1.0.0-1) ...
      Entfernen von node-npmlog (0.0.4-1) ...
      Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
      Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
      Entfernen von node-fstream-ignore (0.0.6-2) ...
      Entfernen von node-block-stream (0.0.9-1ubuntu1) ...
      Entfernen von node-normalize-package-data (2.3.5-2) ...
      Entfernen von node-is-builtin-module (2.0.0-1) ...
      Entfernen von node-builtin-modules (3.1.0-1) ...
      Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
      Entfernen von node-cookie-jar (0.3.1-1) ...
      Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
      Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
      Entfernen von node-fstream (1.0.12-2) ...
      Entfernen von node-github-url-from-git (1.5.0-1) ...
      Entfernen von node-sha (3.0.0-1) ...
      Entfernen von node-graceful-fs (4.2.3-2) ...
      Entfernen von node-hosted-git-info (2.8.5-1) ...
      Entfernen von node-ini (1.3.5-1) ...
      Entfernen von node-which (2.0.2-1) ...
      Entfernen von node-isexe (2.0.0-4) ...
      Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-2) ...
      Entfernen von node-lockfile (0.4.1-1) ...
      Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
      Entfernen von node-mime (2.4.4+dfsg-1) ...
      Entfernen von node-mkdirp (0.5.1-2) ...
      Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
      Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
      Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
      Entfernen von node-pseudomap (1.0.2-1) ...
      Entfernen von node-qs (6.9.1+ds-1) ...
      Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
      Entfernen von node-rimraf (2.6.3-1) ...
      Entfernen von node-semver (5.4.1-1) ...
      Entfernen von node-slide (1.1.6-2) ...
      Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
      Entfernen von node-spdx-correct (1.0.2-1) ...
      Entfernen von node-spdx-expression-parse (1.0.4-1) ...
      Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.5-1) ...
      Entfernen von node-tunnel-agent (0.3.1-1) ...
      Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
      Entfernen von python-chardet (3.0.4-1) ...
      Entfernen von python-cliapp (1.20170827-1) ...
      Entfernen von python-crypto (2.6.1-8ubuntu2) ...
      Entfernen von python-markdown (2.6.9-1) ...
      Entfernen von python-pkg-resources (39.0.1-2ubuntu0.1) ...
      Entfernen von python-pygments (2.2.0+dfsg-1ubuntu0.2) ...
      Entfernen von python-talloc (2.1.10-2ubuntu1) ...
      Entfernen von python-ttystatus (0.38-1) ...
      Entfernen von python-yaml (3.12-1build2) ...
      Entfernen von samba-common (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.29) ...
      Entfernen von node-glob (7.1.6-1) ...
      Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
      Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
      Entfernen von node-minimatch (3.0.4-4ubuntu0.1) ...
      Entfernen von node-brace-expansion (1.1.11-1) ...
      Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
      Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
      Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1) ...
      Entfernen von node-inflight (1.0.6-1) ...
      Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
      Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
      Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1) ...
      Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
      Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1.6) werden verarbeitet ...
      root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade
      Checking for a new Ubuntu release
      Please install all available updates for your release before upgrading.
      root@iobroker-live:~# sudo do-release-upgrade -d
      There is no development version of an LTS available.
      To upgrade to the latest non-LTS development release
      set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
      und jetzt....?
        @kusselin
        Der Ubuntu-Weg
         iobroker stop
        und jetzt....?
        root@iobroker-live
        Ist schon komplett falsch. Nie, nie, nie als root. Gerade nicht auf einem Ubuntu.
        Als Standarduser mit sudo-Recht anmelden, dann upgraden.
          @kusselin
          Der Ubuntu-Weg
           iobroker stop
          und jetzt....?
          @kusselin
          An den Paketen sehe ich auch schon, dass du da die falschen nodejs-Versionen drauf hattest/hast.
          • Thomas BraunT Online
            @kusselin
            Mensch, LIES DIE ANLEITUNG GENAU!
            Ist für ein Upgrade auf die Entwickler-Versionen. Steht auch so dabei! Du willst aber auf die LTS-Versionen upgraden.
            Gib mal die jetzige Ausgabe von
            sudo apt update
            bekannt.
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              @kusselin
              sudo apt update
              bekannt.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @kusselin
              Auch wenn Du immer hilfsbereit bist zu mir......
              Ein bissl mehr Respekt bitte
               lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              sudo apt update
              OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
                @kusselin
                 lsb_release -a
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                sudo apt update
                @kusselin
                yarn.list (oder so ähnlich) löschen.
                Liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum.
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
                    @kusselin
                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
                      total 12K
                      -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
                      denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
                        total 12K
                        @kusselin
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                        Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
                          total 12K
                          @kusselin
                          Und dann final die Langfassung von
                          iob diag
                            @kusselin
                            iob diag
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            iob diag
                            o.k. danke dir mal wieder ......
                            eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
                            es gibt aber die 18.18.0
                            in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
                            oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
                              iob diag
                              @kusselin
                              Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
                              Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
                              Und was sagt
                              iob diag
                              nun?
                                @kusselin
                                Und was sagt
                                iob diag
                                nun?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                                heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                                sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                                  Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                                  Ohne Ausgabe von
                                  iob diag
                                  kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                                    Ohne Ausgabe von
                                    iob diag
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... :-(
                                    Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                                    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                    Checking your installation now. Please be patient!
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                    [sudo] password for heisemer:
                                    Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @kusselin
                                      Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @thomas-braun o.k. danke...
                                        könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
                                        Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
                                        so dann?
                                        usermod -G root,iobroker user-name
                                          so dann?
                                          So aus der Erinnerung:
                                          usermod -a -G sudo user-name
                                          usermod -a-G iobroker user-name
                                          Als Einzeiler
                                          usermod -a -G sudo,iobroker user-name
                                          geht es aber auch.
