  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun sorry...ich kenne die Befehle nicht.....wenn ich das alles so wüsste wie Du/ihr würde ich hier nur stiller Mitleser sein!
    @kusselin
    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @thomas-braun schau das ist der Inhalt...
      total 12K
      -rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 30 12:22 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list
      -rw-r--r-- 1 root root  90 Sep 30 12:09 yarn.list.distUpgrade
      denke das yarn.list udn das yarn.list.distupgrade löschen oder?
        total 12K
        @kusselin
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
        Dann schau in meiner Signatur nach dem node-fix-Skript und führ das aus.
          total 12K
          @kusselin
          Und dann final die Langfassung von
          iob diag
            @kusselin
            iob diag
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
            iob diag
            o.k. danke dir mal wieder ......
            eines habe ich noch...jetzt das aktuelle 22.04 LTS udn node.js habe ich die 18.17.1
            es gibt aber die 18.18.0
            in der regel geht das doch mit dem Befehl den ich vorhin ausgeführt habe:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            oder muss ich da explizit 18.18 angeben?
              iob diag
              @kusselin
              Nein, mit dem Befehl geht das nicht mehr. Das ist umgestellt worden.
              Für das node-fix-Skript aus meiner Signatur aus.
              Und was sagt
              iob diag
              nun?
                @kusselin
                Und was sagt
                iob diag
                nun?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun o.k. und das Script von dir das geht nur mit Standarduser....richtig?
                heisst ich muss mir erst einen neuen User anlgene ohne rootrechte...
                sei mir nicht böse...ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
                  @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                  Das ist der Standard. Gerade für User die keine Ahnung von Linux haben verbietet sich eine root-Shell ohnehin.
                  Ohne Ausgabe von
                  iob diag
                  kann man dir auch nicht sagen was an dem System gegebenenfalls noch zu fixen ist.
                    Ohne Ausgabe von
                    iob diag
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    so habe mir jetzt einen Standarduser angelegt....das habe ich verstanden...es wird ein /home verzeichnis für diesen User angelegt.....beim Update bringt er aber einen Fehlermeldung das der Standarduser hier die rechte für den Pfad "iobroker" nicht hat.... :-(
                    Welchen Befehl muss man hier eingeben um das das Script korrekt ausgeführt wird?
                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    [sudo] password for heisemer:
                    Sorry, user heisemer is not allowed to execute '/usr/bin/find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print' as root on iobroker-live.fritz.box.
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      @kusselin
                      Der User muss in die Gruppen sudo und iobroker gesetzt werden. Dann den User einmal aus- und wieder einloggen. Und danach nie mehr als root einloggen.
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun o.k. danke...
                        könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
                        Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
                        so dann?
                        usermod -G root,iobroker user-name
                          so dann?
                          So aus der Erinnerung:
                          usermod -a -G sudo user-name
                          usermod -a-G iobroker user-name
                          Als Einzeiler
                          usermod -a -G sudo,iobroker user-name
                          geht es aber auch.
                            so dann?
                            Nein, nicht
                            sudo su
                            Vergiss den Scheiß.
                            Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
                              Nein, nicht
                              sudo su
                              Vergiss den Scheiß.
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
                              Danke dir
                                Danke dir
                                @kusselin
                                Zeig nun mal die Ausgabe von
                                iob diag
                                Da stehen keine geheimen Dinge drin.
                                Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
                                  @kusselin
                                  iob diag
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  iob diag
                                  PN
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    iob diag
                                    PN
                                    @kusselin
                                    Hau es hier rein, kann man besser lesen.
                                      iob diag
                                      PN
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
                                      Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
                                        Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
                                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Alles gut ,
                                          dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                                          und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                                          Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
