  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun o.k. danke...
    könntest mir jetzt bitte noch den Code für putty nennen den ich eintragen muss udn ausführen muss..
    Ja o.k. danke für die Info....das mit dem Standarduser gilt für alle weiteren linux anwendungen richtig...nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
    so dann?
    usermod -G root,iobroker user-name
    @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
    Nein, nicht
    sudo su
    Vergiss den Scheiß.
    Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      Nein, nicht
      sudo su
      Vergiss den Scheiß.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
      Danke dir
        Danke dir
        @kusselin
        Zeig nun mal die Ausgabe von
        iob diag
        Da stehen keine geheimen Dinge drin.
        Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
          @kusselin
          iob diag
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
          iob diag
          PN
          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            iob diag
            PN
            @kusselin
            Hau es hier rein, kann man besser lesen.
              iob diag
              PN
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
              Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
              Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
                Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
                GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Alles gut ,
                  dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                  und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                  Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kusselin
                    .... und noch was,
                    sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                      wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                      Dann ist dir auch nicht geholfen.
                      Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                      Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                      steht übrigens auch hier
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                        iob diag
                                             v.2023-06-20
                         Static hostname: iobroker-live
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                              Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                 Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                        Total:           10G        3.2G        6.5G
                        Active iob-Instances:   42
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                28345
                        States:                 24677
                        Size of iob-Database:
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          iob diag
                                               v.2023-06-20
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                28345
                          States:                 24677
                          @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                            iob diag
                                                 v.2023-06-20
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                28345
                            States:                 24677
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kusselin
                            die Full Ausgabe !
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                              Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                              So macht das keinen Spass/Sinn
                              edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                                Lass Ihn Bitte ... ;)
                                wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                                  aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                                  GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    OK ... :)
                                      Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                                        nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                                        das alles o.k. ist.
                                        aha!
                                        ich hätte sonst bei
                                        noch drübergeschaut
                                        und ggf. weitere Parameter
                                          das alles o.k. ist.
                                          aha!
                                          ich hätte sonst bei
                                          noch drübergeschaut
                                          Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                                          Kann man eh nichts mit anfangen.
                                          Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
