  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
    Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kusselin
    .... und noch was,
    sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
      @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
      wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
      Dann ist dir auch nicht geholfen.
      Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
      Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
      steht übrigens auch hier
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
        iob diag
                             v.2023-06-20
         Static hostname: iobroker-live
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
              Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                 Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
        Total:           10G        3.2G        6.5G
        Active iob-Instances:   42
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                28345
        States:                 24677
        Size of iob-Database:
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
                               v.2023-06-20
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                28345
          States:                 24677
          @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
            iob diag
                                 v.2023-06-20
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                28345
            States:                 24677
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kusselin
            die Full Ausgabe !
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
              Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
              So macht das keinen Spass/Sinn
              edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                Lass Ihn Bitte ... ;)
                wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                  aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                  GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    OK ... :)
                      Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                        nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                        das alles o.k. ist.
                        aha!
                        ich hätte sonst bei
                        noch drübergeschaut
                        und ggf. weitere Parameter
                          das alles o.k. ist.
                          aha!
                          ich hätte sonst bei
                          noch drübergeschaut
                          Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                          Kann man eh nichts mit anfangen.
                          Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
                            Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
                              Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
                              Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
                              T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Tontechniker
                                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                @thomas-braun Habe bei meiner Raspi Installation auch das Problem, dass ich node.js von 18.17.1 nicht nach 18.18.0 updaten kann.
                                Bisher hat das Update immer mit sudo apt update und sudo apt full-upgrade funktioniert.
                                Hier meine log-Datei:
                                iob_diag.log
                                Vielleicht seht ihr wo es hakt!
                                Danke!
                                Hans
                                • T Tontechniker
                                  iob_diag.log
                                  Danke!
                                  Hans
                                  @tontechniker
                                  Mit dem node-fix-Skript aus meiner Signatur schon versucht?
                                  T MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tontechniker
                                    Tontechniker
                                    @thomas-braun Mit dem normalen fix versucht, keine Änderung.
                                    Halt, halt! versuche ich gleich und melde mich dann
                                    • T Tontechniker
                                      @tontechniker
                                      Das sollte die falschen Pfade gerade biegen und auch eine aktuelle nodesource.list anlegen.
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
                                        Anstatt direkt auf die URL zum Script in Deine rSig zu verweisen könntest Du ja einen Forumsbeitrag erstellen, auf den verweisen und dort den Link zum Script verlinken. Wobei er ja mittlerweile nicht mehr nötig ist. Oder direkt im Script zu Beginn ein paar erklärende Worte (so in 17 Sprachen damit es auch jeder versteht 😳 ), und das Script startet dann erst, nachdem man mit y/j zugestimmt hat, das man versteht, dass hier keine Raketenwissenschaft passiert und niemand ungefragt eine Waschmaschine zugeschickt bekommt, nur weil er das Script laufen lässt und jetzt für alle zeiten alles über sich selbst veröffentlich.
                                        variante zwei wäre vermutlich sogar die Bessere?
                                        Gruss, Jürgen
                                          @tontechniker
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #66
                                          @thomas-braun Eigentlich ist der iobroker für mich nur Mittel zum Zweck, und ich würde es gerne beim Normalzustand belassen, und nur die Updates installieren, die das System von sich aus anbietet ... von da her habe ich etwas Respekt vor einem so großen Schritt, etwas im Unterbau meines laufenden iobroker zu ändern.
                                          1. Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren nodeJS-Version?
                                          2. Wird die "irgendwann" im normalen Update-Prozess des ioBroker "von selber" installiert werden, oder ist bei einem ioBroker Major-Release eh größere Handarbeit angesagt, weil ein nahtloses Hochziehen durch rolling Releases nicht vorgesehen ist?
                                          HomoranH Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
