  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
    nie mit root reingehen....immer mit standard user udn wenn mal root rechte dann mit sudo su richtig?
    Nein, nicht
    sudo su
    Vergiss den Scheiß.
    Wenn root-Rechte für einen Befehl erforderlich sein sollten einfach nur ein sudo davor setzen. Fertig.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun o.k. danke..jetzt hat alles funktioniert...habe einen standarduser mit dem ich auch das node.js update habe durchführen können ....jetzt alles upto date
    Danke dir
    • KusselinK Kusselin
      Danke dir
      @kusselin
      Zeig nun mal die Ausgabe von
      iob diag
      Da stehen keine geheimen Dinge drin.
      Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        iob diag
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
        iob diag
        PN
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          PN
          @kusselin
          Hau es hier rein, kann man besser lesen.
            iob diag
            PN
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
            Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
            Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
              Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Alles gut ,
                dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
                und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
                Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @kusselin
                  .... und noch was,
                  sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                    wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                    Dann ist dir auch nicht geholfen.
                    Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                    Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                    steht übrigens auch hier
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                      iob diag
                                           v.2023-06-20
                       Static hostname: iobroker-live
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                            Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                               Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                              /usr/bin/node           v18.18.0
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                      Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                      Total:           10G        3.2G        6.5G
                      Active iob-Instances:   42
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                28345
                      States:                 24677
                      Size of iob-Database:
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob diag
                                             v.2023-06-20
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                28345
                        States:                 24677
                        @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                          iob diag
                                               v.2023-06-20
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                28345
                          States:                 24677
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @kusselin
                          die Full Ausgabe !
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                            Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                            So macht das keinen Spass/Sinn
                            edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                              Lass Ihn Bitte ... ;)
                              wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                                aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                                GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  OK ... :)
                                    Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                                      nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                                      das alles o.k. ist.
                                      aha!
                                      ich hätte sonst bei
                                      noch drübergeschaut
                                      und ggf. weitere Parameter
                                        das alles o.k. ist.
                                        aha!
                                        ich hätte sonst bei
                                        noch drübergeschaut
                                        Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                                        Kann man eh nichts mit anfangen.
                                        Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
                                          Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
                                          Gruss, Jürgen
