  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kusselin
    Zeig nun mal die Ausgabe von
    iob diag
    Da stehen keine geheimen Dinge drin.
    Allenfalls im LogFile, ist der letzte Block.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
    iob diag
    PN
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      iob diag
      PN
      @kusselin
      Hau es hier rein, kann man besser lesen.
        iob diag
        PN
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
        ich möchte nicht mein ganzen System hier preisgeben......
        Diese Einstellung der Community gegenüber ist nicht gut und wird Dir in Zukunft nicht helfen.
        Wie @Thomas-Braun geschrieben hat sind (vielleicht) die letzten 25 Zeilen "sensibel" - kann man dann weglassen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @djmarc75 habe Thomas ne PN geschrieben ist alles O.K.
          Achso weil ich das jetzt nicht poste bekomme ich keine Hilfe mehr...o.k. gut zu wissen!!
          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Alles gut ,
            dich zwingt keinen dazu , erleichtert aber hier die Hilfestellung bei Dir ,
            und im Chat ist ein Log auch nicht gerade lesbar.
            Du kannst hier die Full Ausgabe von iob diag posten , was gemeint ist du kannst die Log Ausgabe am Ende weg lassen und die vorhandenen IP Adressen vom Heimnetzwerk kann keiner etwas mit anfangen .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kusselin
              .... und noch was,
              sollte hier etwas im Forum von "persönlichen" Daten gepostet werden , weisen wir auch sofort darauf hin , bzw. Benachrichtigen auch einen Admin dazu um es zu entfernen !
                wäre manchmal eine Überlegung wert, weil dann jeder einzelne Punkt abgefragt werden müsste, und ggf. der größte Klopper "übersehen" wird, weil die Helfenden so einen abstrusen Fehler gar nicht auf dem Schirm hatten.
                Dann ist dir auch nicht geholfen.
                Warum willst du diese Infos nicht schon von Anfang an zeigen?
                Dann sehen da mehrere Augenpaare drauf und dir wird deutlich schneller geholfen
                steht übrigens auch hier
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  @glasfaser sagte in update auf node.js 18.XX:
                  iob diag
                                       v.2023-06-20
                   Static hostname: iobroker-live
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                        Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           Boot ID: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        3.2G        4.4G        0.0K        560M        5.0G
                  Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                  Total:           10G        3.2G        6.5G
                  Active iob-Instances:   42
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                28345
                  States:                 24677
                  Size of iob-Database:
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob diag
                                         v.2023-06-20
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28345
                    States:                 24677
                    @kusselin Danke, aber das ist nur die Zusammenfassung
                      iob diag
                                           v.2023-06-20
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28345
                      States:                 24677
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kusselin
                      die Full Ausgabe !
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                        Und die wichtigen Dinge schön mit X versehen.
                        So macht das keinen Spass/Sinn
                        edit: Akte X ist harmlos dagegen :)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @djmarc75 sagte in update auf node.js 18.XX:
                          Lass Ihn Bitte ... ;)
                          wenn etwas jetzt mit XX ist , kann man noch fragen !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @glasfaser mehr steht das nicht ich kann nur den anfang udn das Ende kopieren.....
                            aber thomas hat mir schon geschrieben das alles o.k. ist...ich bin auf ubuntu 22.04. lTS udn der aktuellen 18.18.0 udn iobroker läuft...
                            GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              OK ... :)
                                Das bezog sich aber auch nur auf die Summary. Mehr hab ich auch nicht gesehen.
                                  nachdem der full durch ist darfst du keine Taste drücken, da dann die Summary gestartet wird.
                                  das alles o.k. ist.
                                  aha!
                                  ich hätte sonst bei
                                  noch drübergeschaut
                                  und ggf. weitere Parameter
                                    das alles o.k. ist.
                                    aha!
                                    ich hätte sonst bei
                                    noch drübergeschaut
                                    Ich hab die Machine ID und die Boot ID in der Ausgabe jetzt rausgenommen.
                                    Kann man eh nichts mit anfangen.
                                    Dauert aber, bis das auch im iobroker ankommt.
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @thomas-braun Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben, was das Script alles wie ausliest, wofür Helfer diese Daten eventuell brauchen können usw. um etwaigen Paranoikern etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
                                      Ich bin ja auch vorsichtig mit allem was Daten veröffentlichen, in Foren schreiben und Ähnlichem angeht. Aber wenn private IP-Adressen unkenntlich gemacht werden, User-Namen und Ähnliches ausgeiXt und dergleichen, zeugt das entweder davon, dass derjenige gar nicht so recht weiss, was er da macht und warum (da würde eine Doku helfen) oder er versteckt sich auch beim Gemeinschaftsfoto der Geburtstagsfeier hinter der Torte um ja keine Spuren zu hinterlassen?!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
                                        Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
                                        Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
                                        T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          @thomas-braun Habe bei meiner Raspi Installation auch das Problem, dass ich node.js von 18.17.1 nicht nach 18.18.0 updaten kann.
                                          Bisher hat das Update immer mit sudo apt update und sudo apt full-upgrade funktioniert.
                                          Hier meine log-Datei:
                                          iob_diag.log
                                          Vielleicht seht ihr wo es hakt!
                                          Danke!
                                          Hans
