  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @wildbill sagte in update auf node.js 18.XX:
    Vielleicht solltest Du mal irgendwo eine kleien Doku schreiben
    Nur wo? Wird doch eh nicht gelesen...
    Im Quelltext sind ein paar Kommentare drin. Aber auch da schaut keiner rein.
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #61
    @thomas-braun Habe bei meiner Raspi Installation auch das Problem, dass ich node.js von 18.17.1 nicht nach 18.18.0 updaten kann.
    Bisher hat das Update immer mit sudo apt update und sudo apt full-upgrade funktioniert.
    Hier meine log-Datei:
    iob_diag.log
    Vielleicht seht ihr wo es hakt!
    Danke!
    Hans
    • T Tontechniker
      iob_diag.log
      Danke!
      Hans
      #62
      @tontechniker
      Mit dem node-fix-Skript aus meiner Signatur schon versucht?
      T MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        @tontechniker
        Tontechniker
        #63
        @thomas-braun Mit dem normalen fix versucht, keine Änderung.
        Halt, halt! versuche ich gleich und melde mich dann
        • T Tontechniker
          #64
          @tontechniker
          Das sollte die falschen Pfade gerade biegen und auch eine aktuelle nodesource.list anlegen.
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #65
            @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
            Anstatt direkt auf die URL zum Script in Deine rSig zu verweisen könntest Du ja einen Forumsbeitrag erstellen, auf den verweisen und dort den Link zum Script verlinken. Wobei er ja mittlerweile nicht mehr nötig ist. Oder direkt im Script zu Beginn ein paar erklärende Worte (so in 17 Sprachen damit es auch jeder versteht 😳 ), und das Script startet dann erst, nachdem man mit y/j zugestimmt hat, das man versteht, dass hier keine Raketenwissenschaft passiert und niemand ungefragt eine Waschmaschine zugeschickt bekommt, nur weil er das Script laufen lässt und jetzt für alle zeiten alles über sich selbst veröffentlich.
            variante zwei wäre vermutlich sogar die Bessere?
            Gruss, Jürgen
              @tontechniker
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #66
              @thomas-braun Eigentlich ist der iobroker für mich nur Mittel zum Zweck, und ich würde es gerne beim Normalzustand belassen, und nur die Updates installieren, die das System von sich aus anbietet ... von da her habe ich etwas Respekt vor einem so großen Schritt, etwas im Unterbau meines laufenden iobroker zu ändern.
              1. Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren nodeJS-Version?
              2. Wird die "irgendwann" im normalen Update-Prozess des ioBroker "von selber" installiert werden, oder ist bei einem ioBroker Major-Release eh größere Handarbeit angesagt, weil ein nahtloses Hochziehen durch rolling Releases nicht vorgesehen ist?
              HomoranH Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                #67
                @martinp Sorry, aber ich sehe gerade den Zusammenhang nicht
                @martinp sagte in update auf node.js 18.XX:
                Was ist die Motivation für den Einsatz der aktuelleren JS-Version?
                was meinst du damit?
                hier geht es bisher um nodejs.
                Das ist Basis für ioBroker und hat eigentlich mit iob nichts zu tun.
                Das node-fix Skript ist entstanden weil sich einige User schwer tun ein aktuelles node zu installieren, oder es bei ihrer Installation quer ins System gelegt hatten.
                Die jeweils neueste empfohlene Version ist für die jeweiligen aktuellen Adapter notwendig.
                Du kannst auch keine Aktuellen Windows Programme mehr unter DOS installieren
                • MartinPM MartinP
                  #68
                  Dein ioBroker benötigt eine aktuelle, stabile und vom ioBroker vorgesehene / teilweise vorausgesetzte Laufzeitumgebung namens 'nodejs'. Deswegen muss man die halt aktuell halten. Momentan ist nodejs@18 diese vorgesehene Version. nodejs ist sowas wie das Betriebssystem für den ioBroker.
                  Nein, nodejs wird über den Updatemechanismus deines Betriebssystems aktuell gehalten, nicht über den ioBroker. Der bietet dir nur Updates von ioBroker-Adaptern an.
                  Der ioBroker ist im Grunde ein 'Rolling Release'. Anders sieht es bei Debian-basierten Betriebssystemen aus, die sind (meist) Release-basiert.
                  Und auch diese muss man aktuell halten.
                    @tontechniker
                    Tontechniker
                    #69
                    @thomas-braun Du bist mal wieder der RETTER in der Not! Es hat funktioniert, vielen Dank und Dir einen schönen Sonntag!
                    Hans
                    • MartinPM MartinP
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #70
                      @martinp Das hört sich so ein bißchen wie "never change a running system" an und ist so zimlich das Schlechteste, was man sich antun kann.
                      Wenn Du einen Rechner hast, der nirgendwo im Netzwerk hängt und genau das tut, was Du willst, so kannst Du den problemlos über 30 Jahre mit Windows 95 betreiben, solange die Hardware nicht schlapp macht.
                      Aber bei einem System, welches im netz hängt, Verbindung zum Internet hat, immer wieder mal neue Smarthome-Sachen dazu kommen, neue Adapter dafür installiert werden. mögliche Fehler immer wieder mal beseitigt werden oder neue Funktionen dazu kommen solltest Du schon schauen, dass Du das aktuell hältst, wenn Du langfristig Freude dabei haben willst. Und dazu gehört es eben, das Betriebssystem aktuell zu halten, alles was die benötigte Anwendung benötigt (iobroker braucht eben NodeJS und das eben aktuell, iobroker entwickelt sich ja auch weiter), und eben die Anwendung selbst (js-controller) und die Adapter innerhalb iobroker.
                      Da über eine längere Zeit nichts oder nur einen teil upzudaten und zu denken, das läuft schon so weiter funktioniert halt einfach nicht. Das spielt alles zusammen.
                      Gruss, Jürgen
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #71
                        @thomas-braun said in update auf node.js 18.XX:
                        Der Fall, dass ein von mir ins Auge gefasstes nodejs "Zu neu" für den ioBroker (und den Zoo von Adaptern) ist macht mir da eher Sorgen. Gibt es da eine Richtschnur für einen wenig experimentierfreudigen User, in welchem Korridor man die NodeJs Version halten sollte?
                        Schaut man sich das hier an, könnte man ja in die Versuchung kommen, gleich auf Node 20.x zu schwenken ...
                        https://endoflife.date/nodejs
                        Mit v16.xxx scheint man ja laut dieser Seite ziemlich hinten dran zu sein...
                        • MartinPM MartinP
                          #72
                          Deswegen gibt es immer eine Empfehlung zur Version. Steht im Admin in der Übersicht und im 'Info'-Adapter (falls installiert) drin.
                          Wie gesagt, momentan ist das v18.
                          20 ist noch nicht empfohlen und die 16 ist tot. Im Moment kannst solltest du also nur die 18 verwenden.
                          Gerade diese User sollten den Empfehlungen folgen.
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            #73
                            habs da grade gesucht und nicht gefunden.
                            unter hosts etwas sehr verschlüsselt
                              #74
                              Steht auch in der Kachel:
                              In dem System gerade nicht, das ist meine Bastelbude, die tickt da etwas anders...
                              Edit: Hier zu sehen
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                #75
                                Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..
                                -1
                                  Edit: Hier zu sehen
                                  #76
                                  das installierte!
                                  aber wo ist die Empfehlung?
                                  • KusselinK Kusselin
                                    #77
                                    @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
                                    Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..ich poste hier nix mehr!!
                                    Sorry, was ist dein Problem?
                                    es geht doch um update auf node 18, nicht nur um dich.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #78
                                      @thomas-braun Okay, lasse gerade das iob-node-fix skript laufen
                                      bisher sieht alles frisch aus ;-)
                                      Nach Durchlaufen des Skripts Aufforderung zum Restart des LXC Containers ...
                                      Danach sieht alles erstmal so aus wie vorher - keine Probleme
                                      Jetzt wieder für einige Zeit Ruhe oder wird vielleicht doch noch in 2023 der Wechsel auf 20.x empfohlen?
                                      • MartinPM MartinP
                                        #79
                                        Ich vermute, dass die 18 noch relativ lange die Empfehlung bleiben wird.
                                          das installierte!
                                          #80
                                          @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                                          Die steht da sonst in Klammern dahinter.
