  4. Sonoff - invalid password or username
16 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    sonoff Adapter update vom V.2.5.7 auf V3.0.3 gemacht. Alle Sonoff haben jetzt keine Verbindung zum Adapter ?
    2023-09-27 14:55:43.717	warn	Client [SchrankLicht] has invalid password or username
    Kann jemand helfen?
    • K knopers1
      Kann jemand helfen?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @knopers1
      Musst im Adapter, in den Einstellungen nochmal das Passwort eintragen und in den Sonoff Geräten.
      Dann verbinden die sich wieder.
      Mag sein, dass es anders geht, aber ich hatte das gestern auch.
      • haselchenH haselchen
        @knopers1
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @haselchen sagte in Sonoff - invalid password or username:
        geht nicht anders, muss in der Instanz einmalig überschrieben werden
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Hatte gestern nen altes Issue auf Github gesehen.
          Mit ner vorherigen Version soll das auch mal so gewesen sein.
          Da wurde als Lösung das beschrieben was ich eben gepostet habe.
          Komischerweise hatte mich das "damals" nicht getroffen.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            knopers1
            danke, jetzt läuft es wieder :)
            Login und Pass erneut eingegeben und es lüppt :)
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              was ist das - den user und das password nur in der instanz eingeben, funktioniert nicht - muss ich jetzt alle tasmota geräte durchgehen ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sborg
                  ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
                      Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @haselchen
                        hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder :-)
                        haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @liv-in-sky
                          War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                          Bei 20 Geräten ein Höllenspaß :)
                            @haselchen
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @liv-in-sky ,
                            man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                            Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @liv-in-sky ,
                              stephan.ritscher
                              bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                              Client  has invalid password or username
                              Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                              [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                              Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                              Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                              $ iob status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stephan.ritscher
                                $ iob status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                @stephan-ritscher
                                Iob diag sagt..??
                                  $ iob status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                                  nö garnicht
                                  iob diag
                                  und ergebniss posten.. und ja ALLES
