  4. Sonoff - invalid password or username
16 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Hatte gestern nen altes Issue auf Github gesehen.
    Mit ner vorherigen Version soll das auch mal so gewesen sein.
    Da wurde als Lösung das beschrieben was ich eben gepostet habe.
    Komischerweise hatte mich das "damals" nicht getroffen.
    knopers1
    danke, jetzt läuft es wieder :)
    Login und Pass erneut eingegeben und es lüppt :)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      was ist das - den user und das password nur in der instanz eingeben, funktioniert nicht - muss ich jetzt alle tasmota geräte durchgehen ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sborg
          ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
            liv-in-skyL Offline
            ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @liv-in-sky
              Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
              Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @haselchen
                hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder :-)
                haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @liv-in-sky
                  War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                  Bei 20 Geräten ein Höllenspaß :)
                    @haselchen
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @liv-in-sky ,
                    man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                    Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @liv-in-sky ,
                      stephan.ritscher
                      bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                      Client  has invalid password or username
                      Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                      [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                      Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                      Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                      $ iob status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stephan.ritscher
                        $ iob status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        @stephan-ritscher
                        Iob diag sagt..??
                          $ iob status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                          nö garnicht
                          iob diag
                          und ergebniss posten.. und ja ALLES
