  4. Sonoff - invalid password or username
16 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K knopers1
    sonoff Adapter update vom V.2.5.7 auf V3.0.3 gemacht. Alle Sonoff haben jetzt keine Verbindung zum Adapter ?
    2023-09-27 14:55:43.717	warn	Client [SchrankLicht] has invalid password or username
    Kann jemand helfen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @knopers1
    Musst im Adapter, in den Einstellungen nochmal das Passwort eintragen und in den Sonoff Geräten.
    Dann verbinden die sich wieder.
    Mag sein, dass es anders geht, aber ich hatte das gestern auch.
    • haselchenH haselchen
      @knopers1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @haselchen sagte in Sonoff - invalid password or username:
      geht nicht anders, muss in der Instanz einmalig überschrieben werden
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Hatte gestern nen altes Issue auf Github gesehen.
        Mit ner vorherigen Version soll das auch mal so gewesen sein.
        Da wurde als Lösung das beschrieben was ich eben gepostet habe.
        Komischerweise hatte mich das "damals" nicht getroffen.
          @crunchip
          knopers1
          danke, jetzt läuft es wieder :)
          Login und Pass erneut eingegeben und es lüppt :)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            was ist das - den user und das password nur in der instanz eingeben, funktioniert nicht - muss ich jetzt alle tasmota geräte durchgehen ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @liv-in-sky Nutzt du dort MQTT? Dann musst du den MQTT-User und Passwort eintragen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sborg
                ja - hatte ich doch über mehrere jahre - auch ein downgrade des adapters geht nicht - keine der 50 geräte funktioniert mehr
                  liv-in-skyL Offline
                  ok - downgegraded - - wieder update und x-mal kennwort in der instanz eingegeben - zwei von 4 instanzen gehen wieder
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                    Wie ich oben schon schrieb, hab ich auch in der Instanz und in den Tasmota Geräten das Passwort wieder eingeben müssen.
                    Da war schon für frühere Versionen des Adapters ein Issue auf Github.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haselchen
                      hat auch ohne die eingabe in den clients geklappt - war nur etwas zickig - jetzt läuft es wieder :-)
                      haselchenH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        War mir unsicher, ob bei Beiden, deshalb hab ich das einmal komplett gemacht.
                        Bei 20 Geräten ein Höllenspaß :)
                          @haselchen
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @liv-in-sky ,
                          man muss nur im Adapter User und Password neu eingeben.
                          Die Config vom Adapter wurde auf json umgestellt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @liv-in-sky ,
                            stephan.ritscher
                            bei mir sieht es nach dem gleichen Problem aus: nach Upgrade auf v3.0.3 können die Geräte sich nicht mehr verbinden:
                            Client  has invalid password or username
                            Beim Versuch, Benutzer und Passwort in den Adapter-Einstellungen neu zu setzen, bekomme ich allerdings den folgenden Fehler (als Popup Message):
                            [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
                            Dementsprechend werden die Einstellungen des Adapters nicht gespeichert und das Problem mit der Geräteverbindung verschwindet nicht.
                            Zur DIagnose vielleicht hilfreich:
                            $ iob status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stephan.ritscher
                              $ iob status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              @stephan-ritscher
                              Iob diag sagt..??
                                $ iob status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @stephan-ritscher sagte in Sonoff - invalid password or username:
                                nö garnicht
                                iob diag
                                und ergebniss posten.. und ja ALLES
