  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Und wie kommt man an die id?
    https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
    (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
    im Ergebnis steht dann die ID
    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #661
    @negalein
    Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
    Spenden
    • T ticaki
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #662
      Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
      Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
      Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
      ° Fixer ---> iob fix
      T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #663
        @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Das funktioniert :)
        https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
        Da kommt die PLZ von Berlin raus.
        Spenden
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          Das funktioniert :)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #664
          Das funktioniert
          was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
          man lernt nie aus. :)
          • T ticaki
            Das funktioniert :)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #665
            in DE passt das.
            probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
            da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
            PLZ ist aber 4780
              in DE passt das.
              PLZ ist aber 4780
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #666
              @negalein
              Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
              Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
              Spenden
                Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler.
                Danke, das wars!
                So funktioniert es.
                Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #667
                Ja, das wars.
                Danke, das wars!
                So funktioniert es.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #668
                  Ja, das war schon immer so
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #669
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                    • T ticaki
                      Aktuelle Test Version NPM version
                      Veröffentlichungsdatum 11.2025
                      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                      Paypal Donation
                      Vor dem Download beachten: Test and Release
                      Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                      Übersetzungsstatus
                      Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                      Aktueller Funktionsumfang:
                      • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                        • DWD Ort und Kreis
                        • UWZ Postleitzahlengebiet
                        • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                      • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                      • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                      • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                      • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                      • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                      • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                      • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                      • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                      • löschen von abgelaufenen Warnungen
                      • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                      • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                      • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                      • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                      • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                      • Unterstützung von Alexa
                      Todo:
                      • Unterstützung von Sayit
                      • siehe Github Feature Request
                      Feedback gerne hier.
                      Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                      Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #670
                      @ticaki
                      UWZ:
                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                      Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                      Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        UWZ:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #671
                        Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
                        EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
                        breaking change
                        UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
                        • Bessere Konfiguration
                        • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                                    FR?: string;
                                    LU?: string;
                                    EN?: string;
                                    ES?: string;
                                    NL?: string;
                                    DE?: string;
                                    IT?: string;
                                    DK?: string;
                        EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
                        update
                        • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
                        • kein breaking change
                        • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
                        • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
                        • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
                        • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
                        • von Sigi berichteter Fehler behoben.
                        hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
                        Spenden
                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          breaking change
                                      FR?: string;
                                      LU?: string;
                                      EN?: string;
                                      ES?: string;
                                      NL?: string;
                                      DE?: string;
                                      IT?: string;
                                      DK?: string;
                          update
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #672
                          update
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.177	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.summary.warntypes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.161	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.activeWarnings" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.102	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.093	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.060	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.051	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.014	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:40.000	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.977	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.950	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.894	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.886	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.849	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.848	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.843	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.813	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.792	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.773	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warntypegeneric" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.764	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.746	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.countdown" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.738	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.722	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.718	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.711	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.700	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.692	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.676	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.673	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.659	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.658	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.619	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.604	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.597	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.579	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.554	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.553	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.519	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.508	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.484	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.476	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.444	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.429	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:39.411	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.testMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:37.875	info	UWZ activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:37.578	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:37.478	info	Refresh Interval: 20 minutes
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:33.061	info	starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:29.180	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:28.668	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:28.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:28.661	info	terminating
                          weather-warnings.0
                          2023-11-03 05:22:28.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Kommt bei jeden Neustart.
                          Derzeit gibt es keine Warnung.
                          • sigi234S sigi234
                            update
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            weather-warnings.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #673
                            @sigi234
                            Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em :) Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #674
                              @sigi234
                              Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
                              Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #675
                                @sigi234
                                Den Fehler gabs nicht bei UWZ :D Da hatte ich ihn gestern gesehen, aber als ich alle Fehler behoben hatte, gabs den dort nicht mehr... Dafür aber bei allen anderen die ich wegen dem UWZtest aus hatte.
                                Sigi du wolltest noch irgendeine Funktion, mache bitte ein github request, habs schon vergessen was es war. :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #676
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/71
                                  • T ticaki
                                    breaking change
                                                FR?: string;
                                                LU?: string;
                                                EN?: string;
                                                ES?: string;
                                                NL?: string;
                                                DE?: string;
                                                IT?: string;
                                                DK?: string;
                                    update
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #677
                                    update
                                    0.4.8
                                    bei DWD ist plötzlich die linke Spalte fehlerhaft (ID steht nicht mehr dort)
                                    UWZ Datenpunkte fehlen komplett
                                      update
                                      0.4.8
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #678
                                      @negalein
                                      Zu 1). Hab ich noch nicht beobachtet. Sicher das dort ein ausgewählter Name stand?
                                      Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #679
                                        Ja, definitiv.
                                        Der 3. Name Gemeinde Neuburg a. Inn erscheint auch erst nach ca. 2 Sekunden.
                                        Danke, habs gerade entdeckt.
                                        Was meinst du mit Teiler '/'?
                                        (/ statt ,) habs herausgefunden :)
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja, definitiv.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #680
                                          @negalein
                                          49.9/14,3
                                          Spenden
