  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    hab den Echtbetrieb aktiv und gerade diese Warn-Meldung gesehen.
    weather-warnings.0 2023-11-02 01:28:46.564	warn	[dwd-Neuhaus am Inn] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27Neuhaus am Inn%27)&language=ger
    weather-warnings.0 2023-11-02 01:28:46.209	warn	[dwd-Neuburg am Inn] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27Neuburg am Inn%27)&language=ger
    Ich muß da wohl doch ein Adminissue erstellen, für mich ist der "Fehler" schon "ist halt so". Wenn du in das Feld einen Namen ein gibts NICHT den unteren Namen auswählen(sollte nicht möglich sein einen userdefinierten Namen auszuwählen.). Schreib mal neuhaus rein. Dann wechsel das Tab, dann wieder zurück (dafür gibts ein admin issue) Dann müsste die Liste soweit reduziert sein das du deinen Ort findest.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2200
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2190
    Ich spiele gerade mit react rum, vielleicht verstehe ich es ja demnächst gut genug um mir eine Adminoberfläche zu bauen, aber aktuell kann ich nur das nehmen was der Admin her gibt.
    @sigi234
    Das steht unter der Vorlagentabelle.
    Du meinst damit die normale History die man als Tab auswählen kann? Button im Admin oder state?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #645
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ja und state
    • T ticaki
      @ticaki
      @sigi234
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #646
      @ticaki
      ich bekomme gelegentlich nach dem Speichern folgendes warning (invalid jsonConfig), woran liegt das?
      2023-11-02 09:46:24.270 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3262784
      2023-11-02 09:46:24.940 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2023-11-02 09:46:24.997 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects client ready ... initialize now
      2023-11-02 09:46:25.040 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects create System PubSub Client
      2023-11-02 09:46:25.041 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects create User PubSub Client
      2023-11-02 09:46:25.141 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects client initialize lua scripts
      2023-11-02 09:46:25.157 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2023-11-02 09:46:25.209 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2023-11-02 09:46:25.239 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States create System PubSub Client
      2023-11-02 09:46:25.240 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States create User PubSub Client
      2023-11-02 09:46:25.337 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2023-11-02 09:46:25.419 - info: weather-warnings.0 (3262784) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-02 09:46:29.740 - info: weather-warnings.0 (3262784) Refresh Interval: 15 minutes
      2023-11-02 09:46:29.823 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [telegram] Create notification service telegram
      2023-11-02 09:46:29.824 - info: weather-warnings.0 (3262784) ZAMG activated. Retrieve data.
      2023-11-02 09:46:29.840 - info: weather-warnings.0 (3262784) UWZ activated. Retrieve data.
      2023-11-02 09:46:30.275 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Got 0 warnings from server
      2023-11-02 09:46:31.467 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [uwz-UWZAT00754] Got 1 warnings from server
      2023-11-02 09:46:32.205 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [provider] We have 1 active messages.
      2023-11-02 09:48:08.167 - warn: admin.0 (97069) weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2023-11-02 09:48:15.140 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
      Eine Frage noch: Kann ich die icons in den Vorlagen einfach mit ${iconbase64} einbinden oder muss ich bei den Pfaden irgend etwas einstellen? Derzeit schaut´s bei mir so aus:
      • LatziL Latzi
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #647
        @latzi
        1. accordion ist nicht im schema, das ist ein Admin Problem. Die Warnung ist falsch und egal :)
        2. iconbase64 ist ein Bild in base64 codiert und in html eingepackt. Das geht nur in Diensten die html unterstützen. Afaik nur email im moment.
        3. Das was du da zeigst ist für iconurl
        EDIT etwas mehr:
        iconurl: entweder die schwarzen/blauen Icons oder eine "Pfad" auf eigene Icons. Das ist ein Vispfad.
        iconbase64: Fertig umgewandelte blaue Icons als base64 pixel 32x32
        Das hier sind von mir im Code fest gelegte Icons umcodiert und mit wenig Pixel, damit sie keinen Platz brauche. Die kann man in emails verwenden.
        iconbase64 fügt z.B. sowas in die Nachricht ein:
        <img src=\"data:image/png;base64,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\" />
        Ich benenne das demnächst um in htmlicon.
        EDIT: bessere Idee: Ich setzte bei html fähigen Diensten das ein, ansonsten gibts 🌡 ⛈
        Hm oder ich mache 2 Tokens htmlwarntypeicon und warntypesmilie
        Spenden
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @latzi
          EDIT etwas mehr:
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #648
          ist damit schon das "richtige" Icon ausgewählt, oder muss es vorher ermittelt werden (analog Wiki-Template)?
          • LatziL Latzi
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #649
            @latzi
            Ja. Der Token arbeitet vereinfacht so: /bla/bla/***.png
            Und je nach Warnungstyp ist dann:
            *** = strom rain etc.
            In meinen blauen/schwarzen gibts aber nur 7-8 der möglichen, für den Rest habe ich keine die zum Design passen.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #650
              update
              • iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
              • weatheremoji hinzugefügt. (smilies)
              Spenden
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #651
                update
                Frage zur ID von UWZ
                lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
                So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
                ° Fixer ---> iob fix
                • T ticaki
                  update
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #652
                  muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
                  • T ticaki
                    update
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #653
                    @ticaki
                    noch was ;)
                    Hab hier eine aktive Warnung.
                    Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
                      "results": [
                          "center": "UWZ",
                          "areaID": "UWZAT00663",
                          "dtgEnd": 1699002000,
                          "areaType": "UWZCODE",
                          "dtgStart": 1698926400,
                          "payload": {
                            "translationsLongText": {
                              "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                            "id": "16987767775897",
                            "creation": 1698932760000,
                            "uwzLevel": 10,
                            "translationsShortText": {
                              "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                            "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                            "levelName": "alert_warn_orange",
                            "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                            "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                            "altMin": -10,
                            "altMax": 9000
                          "severity": 10,
                          "type": 4
                      "cached": 1
                    • NegaleinN Negalein
                      @ticaki
                      noch was ;)
                        "results": [
                            "center": "UWZ",
                            "payload": {
                              "uwzLevel": 10,
                              "altMin": -10,
                              "altMax": 9000
                            "severity": 10,
                            "type": 4
                        "cached": 1
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #654
                      @negalein
                      Rest beantworte ich später:
                      Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #655
                        Danke, das wars!
                        So funktioniert es.
                        Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
                        T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Danke, das wars!
                          So funktioniert es.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #656
                          @negalein
                          super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
                          zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
                          Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
                          Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #657
                            ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                            • T ticaki
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #658
                              So, Test erfolgreich
                              Mit ID kommen 2 Meldungen
                              Mit PLZ kommt nichts
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #659
                                @negalein
                                Und wie kommt man an die id?
                                Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #660
                                  https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                  (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                                  im Ergebnis steht dann die ID
                                  [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #661
                                    @negalein
                                    Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #662
                                      Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
                                      Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                                      Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                                      T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #663
                                        Das funktioniert :)
                                        https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                                        Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Das funktioniert :)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #664
                                          Das funktioniert
                                          was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                                          man lernt nie aus. :)
