  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 497.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @rtwl
    Ja, dann bekommt man noch immer viele unnötige Benachrichtigungen. Weil das änder der Startzeit von 10:00 auf 10:05 ist auch eine Änderung. Bei Änderungen die Benachrichtigungen auslösen sollen oder "wichtig" sind, wird sich bestimmt der Datenpunkt: updategrund ändern.
    hm... Ich baue in diese "benachrichtige mich für alles" einen Logfunktion ein, die eine Warnung ins Log schreibt, das der Datenpunkt nicht leer ist. Wäre dann nett wenn du mir den Logeintrag postest. Der wird dir dann alle "Aktualisierungzeit Minuten" im Log erscheinen, wenn er nicht leer ist. Hab bisher noch nicht gesehen dass der nicht leer war. ok für dich?
    die Warnung sieht dann so im Log aus:
    ZAMG: result.properties.warnings[eine Zahl].properties.updategrund: text - Please post this line in the forum or on Github.
    Wäre aber gut dann dann diese ausführliche History zu haben. Naja aber erstmal ist es wichtig zu sehen dass das Feld überhaupt benutzt wird. So ein Feld gibts auch für DWD, wird aber nicht genutzt. Da wird einfach, die alte Warnung verworfen und eine neue erstellt.
    Hab das mal so eingebaut und hochgeladen.
    update
    • Vorlagenhilfe mit Übersetzungen
    • Whatsapp sollte nicht funktioniert haben
    • Wenn ein Adapter (ausgenommen Alexa) beim Versenden hängen bleibt gibts ne Warnung
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #639
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    ich verstehe jetzt nicht ganz was du mit "nicht leer" meinst und um welchen Datenpunkt es geht.
    aber ich werde dir dann die Logeinträge zeigen. Auch die History dazu.
    das wäre für mich kein Problem, denke ich. Denn soweit ich das beobachten konnte macht ZAMG es nicht im 5 min Takt ihre Meldungen (Zeiten) zu aktualisieren. Und wenn es sich zb um eine Stufe 4 (rot) handelt, wäre ich froh, wenn da dann jeweils eine neue Push Meldung kommt.
    aber mal schauen was du aus dem Logeintrag auslesen kannst.
    gut, dass unten in innsbruck gerade echte Warnungen sind zum testen 😃
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #640
      @rtwl
      Im Datenjson von ZAMG gibt es einen Datenpunkt:
                              text: 'Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00',
                              updategrund: '',
                              verlaufid: 1,
                              warnid: 4266,
      updategrund ist immer leer, ich denke mal das dieser bei einem "echten" Update gefüllt wird. Also meine Annahmen sind zur Zeit
      warnid: ist ein eindeutiger Bezeichner für einen Warnung
      updategrund: wird ausgefüllt wenn sich die Warnung soweit verändert das der Nutzer es zur kenntnisnehmen sollte.
      In der nächsten Version wird updategrund ='hier steht irgendwas' eine Warnung in das log schreiben. Und dann hätte ich gerne das history json und die log meldung.
      Spenden
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @rtwl
                                updategrund: '',
                                verlaufid: 1,
                                warnid: 4266,
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #641
        @ticaki
        ah, jetzt ist es klar. Danke für die Details. Ich hoffe ich kann die Daten "liefern".
        -Peter
        • T ticaki
          @sigi234
          Ja, die Testoption die jeder nutzen soll ist auf Seite Allgemein, die erweiterten auf Seite zusätzliche Einstellungen. Kann auch alle wieder auf Seite 1. machen... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht der der den Adapter das erste Mal installiert diese Testfunktion und daher möchte ich sie nicht irgendwo verstecken.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #642
          @ticaki
          hab den Echtbetrieb aktiv und gerade diese Warn-Meldung gesehen.
          weather-warnings.0 2023-11-02 01:28:46.564	warn	[dwd-Neuhaus am Inn] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27Neuhaus am Inn%27)&language=ger
          weather-warnings.0 2023-11-02 01:28:46.209	warn	[dwd-Neuburg am Inn] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27Neuburg am Inn%27)&language=ger
          ° Fixer ---> iob fix
          • T ticaki
            @rtwl
            update
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #643
            Sehe ich nicht
            Kannst du eine Option (Button) einbauen für : Leere die History
            • NegaleinN Negalein
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #644
              @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Ich muß da wohl doch ein Adminissue erstellen, für mich ist der "Fehler" schon "ist halt so". Wenn du in das Feld einen Namen ein gibts NICHT den unteren Namen auswählen(sollte nicht möglich sein einen userdefinierten Namen auszuwählen.). Schreib mal neuhaus rein. Dann wechsel das Tab, dann wieder zurück (dafür gibts ein admin issue) Dann müsste die Liste soweit reduziert sein das du deinen Ort findest.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2200
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2190
              Ich spiele gerade mit react rum, vielleicht verstehe ich es ja demnächst gut genug um mir eine Adminoberfläche zu bauen, aber aktuell kann ich nur das nehmen was der Admin her gibt.
              @sigi234
              Das steht unter der Vorlagentabelle.
              Du meinst damit die normale History die man als Tab auswählen kann? Button im Admin oder state?
              Spenden
              sigi234S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @ticaki
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #645
                Ja und state
                • T ticaki
                  @ticaki
                  @sigi234
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #646
                  @ticaki
                  ich bekomme gelegentlich nach dem Speichern folgendes warning (invalid jsonConfig), woran liegt das?
                  2023-11-02 09:46:24.270 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3262784
                  2023-11-02 09:46:24.940 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-11-02 09:46:24.997 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects client ready ... initialize now
                  2023-11-02 09:46:25.040 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects create System PubSub Client
                  2023-11-02 09:46:25.041 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects create User PubSub Client
                  2023-11-02 09:46:25.141 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects client initialize lua scripts
                  2023-11-02 09:46:25.157 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-11-02 09:46:25.209 - debug: weather-warnings.0 (3262784) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-11-02 09:46:25.239 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States create System PubSub Client
                  2023-11-02 09:46:25.240 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States create User PubSub Client
                  2023-11-02 09:46:25.337 - debug: weather-warnings.0 (3262784) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-11-02 09:46:25.419 - info: weather-warnings.0 (3262784) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-02 09:46:29.740 - info: weather-warnings.0 (3262784) Refresh Interval: 15 minutes
                  2023-11-02 09:46:29.823 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [telegram] Create notification service telegram
                  2023-11-02 09:46:29.824 - info: weather-warnings.0 (3262784) ZAMG activated. Retrieve data.
                  2023-11-02 09:46:29.840 - info: weather-warnings.0 (3262784) UWZ activated. Retrieve data.
                  2023-11-02 09:46:30.275 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Got 0 warnings from server
                  2023-11-02 09:46:31.467 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [uwz-UWZAT00754] Got 1 warnings from server
                  2023-11-02 09:46:32.205 - debug: weather-warnings.0 (3262784) [provider] We have 1 active messages.
                  2023-11-02 09:48:08.167 - warn: admin.0 (97069) weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  2023-11-02 09:48:15.140 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
                  Eine Frage noch: Kann ich die icons in den Vorlagen einfach mit ${iconbase64} einbinden oder muss ich bei den Pfaden irgend etwas einstellen? Derzeit schaut´s bei mir so aus:
                  • LatziL Latzi
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #647
                    @latzi
                    1. accordion ist nicht im schema, das ist ein Admin Problem. Die Warnung ist falsch und egal :)
                    2. iconbase64 ist ein Bild in base64 codiert und in html eingepackt. Das geht nur in Diensten die html unterstützen. Afaik nur email im moment.
                    3. Das was du da zeigst ist für iconurl
                    EDIT etwas mehr:
                    iconurl: entweder die schwarzen/blauen Icons oder eine "Pfad" auf eigene Icons. Das ist ein Vispfad.
                    iconbase64: Fertig umgewandelte blaue Icons als base64 pixel 32x32
                    Das hier sind von mir im Code fest gelegte Icons umcodiert und mit wenig Pixel, damit sie keinen Platz brauche. Die kann man in emails verwenden.
                    iconbase64 fügt z.B. sowas in die Nachricht ein:
                    <img src=\"data:image/png;base64,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\" />
                    Ich benenne das demnächst um in htmlicon.
                    EDIT: bessere Idee: Ich setzte bei html fähigen Diensten das ein, ansonsten gibts 🌡 ⛈
                    Hm oder ich mache 2 Tokens htmlwarntypeicon und warntypesmilie
                    Spenden
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @latzi
                      EDIT etwas mehr:
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #648
                      ist damit schon das "richtige" Icon ausgewählt, oder muss es vorher ermittelt werden (analog Wiki-Template)?
                      • LatziL Latzi
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #649
                        @latzi
                        Ja. Der Token arbeitet vereinfacht so: /bla/bla/***.png
                        Und je nach Warnungstyp ist dann:
                        *** = strom rain etc.
                        In meinen blauen/schwarzen gibts aber nur 7-8 der möglichen, für den Rest habe ich keine die zum Design passen.
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #650
                          update
                          • iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
                          • weatheremoji hinzugefügt. (smilies)
                          Spenden
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #651
                            update
                            Frage zur ID von UWZ
                            lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
                            So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
                            • T ticaki
                              update
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #652
                              muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
                              • T ticaki
                                update
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #653
                                @ticaki
                                noch was ;)
                                Hab hier eine aktive Warnung.
                                Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
                                  "results": [
                                      "center": "UWZ",
                                      "areaID": "UWZAT00663",
                                      "dtgEnd": 1699002000,
                                      "areaType": "UWZCODE",
                                      "dtgStart": 1698926400,
                                      "payload": {
                                        "translationsLongText": {
                                          "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                                        "id": "16987767775897",
                                        "creation": 1698932760000,
                                        "uwzLevel": 10,
                                        "translationsShortText": {
                                          "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                                        "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                                        "levelName": "alert_warn_orange",
                                        "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                                        "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                                        "altMin": -10,
                                        "altMax": 9000
                                      "severity": 10,
                                      "type": 4
                                  "cached": 1
                                  @ticaki
                                  noch was ;)
                                    "results": [
                                        "center": "UWZ",
                                        "payload": {
                                          "uwzLevel": 10,
                                          "altMin": -10,
                                          "altMax": 9000
                                        "severity": 10,
                                        "type": 4
                                    "cached": 1
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #654
                                  @negalein
                                  Rest beantworte ich später:
                                  Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #655
                                    Danke, das wars!
                                    So funktioniert es.
                                    Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
                                    T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Danke, das wars!
                                      So funktioniert es.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #656
                                      @negalein
                                      super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
                                      zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
                                      Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
                                      Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #657
                                        ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                                        • T ticaki
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #658
                                          So, Test erfolgreich
                                          Mit ID kommen 2 Meldungen
                                          Mit PLZ kommt nichts
