  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    iconurl: entweder die schwarzen/blauen Icons oder eine "Pfad" auf eigene Icons. Das ist ein Vispfad.
    ist damit schon das "richtige" Icon ausgewählt, oder muss es vorher ermittelt werden (analog Wiki-Template)?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #649
    @latzi
    Ja. Der Token arbeitet vereinfacht so: /bla/bla/***.png
    Und je nach Warnungstyp ist dann:
    *** = strom rain etc.
    In meinen blauen/schwarzen gibts aber nur 7-8 der möglichen, für den Rest habe ich keine die zum Design passen.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #650
      update
      • iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
      • weatheremoji hinzugefügt. (smilies)
      Spenden
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #651
        update
        Frage zur ID von UWZ
        lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
        So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
        ° Fixer ---> iob fix
        • T ticaki
          update
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #652
          muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
          • T ticaki
            update
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #653
            @ticaki
            noch was ;)
            Hab hier eine aktive Warnung.
            Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
              "results": [
                  "center": "UWZ",
                  "areaID": "UWZAT00663",
                  "dtgEnd": 1699002000,
                  "areaType": "UWZCODE",
                  "dtgStart": 1698926400,
                  "payload": {
                    "translationsLongText": {
                      "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                    "id": "16987767775897",
                    "creation": 1698932760000,
                    "uwzLevel": 10,
                    "translationsShortText": {
                      "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                    "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                    "levelName": "alert_warn_orange",
                    "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                    "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                    "altMin": -10,
                    "altMax": 9000
                  "severity": 10,
                  "type": 4
              "cached": 1
            • NegaleinN Negalein
              @ticaki
              noch was ;)
                "results": [
                    "center": "UWZ",
                    "payload": {
                      "uwzLevel": 10,
                      "altMin": -10,
                      "altMax": 9000
                    "severity": 10,
                    "type": 4
                "cached": 1
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #654
              @negalein
              Rest beantworte ich später:
              Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
              Spenden
              • T ticaki
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #655
                Danke, das wars!
                So funktioniert es.
                Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
                T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke, das wars!
                  So funktioniert es.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #656
                  @negalein
                  super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
                  zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
                  Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
                  Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #657
                    ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                    • T ticaki
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #658
                      So, Test erfolgreich
                      Mit ID kommen 2 Meldungen
                      Mit PLZ kommt nichts
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #659
                        @negalein
                        Und wie kommt man an die id?
                        Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #660
                          https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                          (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                          im Ergebnis steht dann die ID
                          [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #661
                            @negalein
                            Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #662
                              Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
                              Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                              Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                              T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #663
                                @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Das funktioniert :)
                                https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                                Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Das funktioniert :)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #664
                                  Das funktioniert
                                  was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                                  man lernt nie aus. :)
                                  • T ticaki
                                    Das funktioniert :)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #665
                                    in DE passt das.
                                    probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                    da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                    PLZ ist aber 4780
                                      in DE passt das.
                                      PLZ ist aber 4780
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #666
                                      @negalein
                                      Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                                      Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                                      Spenden
                                        Danke, das wars!
                                        So funktioniert es.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #667
                                        Ja, das wars.
                                        Danke, das wars!
                                        So funktioniert es.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #668
                                          Ja, das war schon immer so
