  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @negalein
    Rest beantworte ich später:
    Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #655
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Danke, das wars!
    So funktioniert es.
    Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
    ° Fixer ---> iob fix
    T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Danke, das wars!
      So funktioniert es.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #656
      @negalein
      super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
      zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
      Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
      Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
      Spenden
      • T ticaki
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #657
        ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
        • T ticaki
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #658
          So, Test erfolgreich
          Mit ID kommen 2 Meldungen
          Mit PLZ kommt nichts
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #659
            @negalein
            Und wie kommt man an die id?
            Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
            Spenden
            • T ticaki
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #660
              https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
              (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
              im Ergebnis steht dann die ID
              [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #661
                @negalein
                Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #662
                  Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
                  Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                  Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                  T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #663
                    @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Das funktioniert :)
                    https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                    Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Das funktioniert :)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #664
                      Das funktioniert
                      was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                      man lernt nie aus. :)
                      • T ticaki
                        Das funktioniert :)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #665
                        in DE passt das.
                        probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                        da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                        PLZ ist aber 4780
                          in DE passt das.
                          PLZ ist aber 4780
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #666
                          @negalein
                          Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                          Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                          Spenden
                            Danke, das wars!
                            So funktioniert es.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #667
                            Ja, das wars.
                            Danke, das wars!
                            So funktioniert es.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #668
                              Ja, das war schon immer so
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #669
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                                • T ticaki
                                  Aktuelle Test Version NPM version
                                  Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                  Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                  Paypal Donation
                                  Vor dem Download beachten: Test and Release
                                  Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                  Übersetzungsstatus
                                  Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                  Aktueller Funktionsumfang:
                                  • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                    • DWD Ort und Kreis
                                    • UWZ Postleitzahlengebiet
                                    • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                  • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                  • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                  • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                  • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                  • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                  • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                  • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                  • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                  • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                  • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                  • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                  • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                  • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                  • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                  • Unterstützung von Alexa
                                  Todo:
                                  • Unterstützung von Sayit
                                  • siehe Github Feature Request
                                  Feedback gerne hier.
                                  Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                  Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #670
                                  @ticaki
                                  UWZ:
                                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                  Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                  Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    UWZ:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #671
                                    Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
                                    EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
                                    breaking change
                                    UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
                                    • Bessere Konfiguration
                                    • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                                                FR?: string;
                                                LU?: string;
                                                EN?: string;
                                                ES?: string;
                                                NL?: string;
                                                DE?: string;
                                                IT?: string;
                                                DK?: string;
                                    EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
                                    update
                                    • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
                                    • kein breaking change
                                    • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
                                    • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
                                    • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
                                    • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
                                    • von Sigi berichteter Fehler behoben.
                                    hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
                                    Spenden
                                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      breaking change
                                                  FR?: string;
                                                  LU?: string;
                                                  EN?: string;
                                                  ES?: string;
                                                  NL?: string;
                                                  DE?: string;
                                                  IT?: string;
                                                  DK?: string;
                                      update
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #672
                                      update
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.177	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.summary.warntypes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.161	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.activeWarnings" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.102	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.093	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.060	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.051	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.014	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:40.000	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.977	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.950	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.894	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.886	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.849	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.848	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.843	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.813	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.792	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.773	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warntypegeneric" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.764	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.746	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.countdown" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.738	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.722	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.718	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.711	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.700	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.692	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.676	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.673	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.659	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.658	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.619	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.604	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.597	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.579	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.554	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.553	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.519	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.508	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.484	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.476	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.444	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.429	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:39.411	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.testMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:37.875	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:37.578	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:37.478	info	Refresh Interval: 20 minutes
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:33.061	info	starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:29.180	info	terminating
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:28.668	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:28.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:28.661	info	terminating
                                      weather-warnings.0
                                      2023-11-03 05:22:28.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Kommt bei jeden Neustart.
                                      Derzeit gibt es keine Warnung.
                                      • sigi234S sigi234
                                        update
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        weather-warnings.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #673
                                        @sigi234
                                        Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em :) Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #674
                                          @sigi234
                                          Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
                                          Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
