  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler.
    Danke, das wars!
    So funktioniert es.
    Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #656
    @negalein
    super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
    zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
    Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
    Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
    Spenden
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #657
      ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
      ° Fixer ---> iob fix
      • T ticaki
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #658
        So, Test erfolgreich
        Mit ID kommen 2 Meldungen
        Mit PLZ kommt nichts
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #659
          @negalein
          Und wie kommt man an die id?
          Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
          Spenden
          • T ticaki
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #660
            https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
            (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
            im Ergebnis steht dann die ID
            [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #661
              @negalein
              Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
              Spenden
              • T ticaki
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #662
                Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
                Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #663
                  @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Das funktioniert :)
                  https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                  Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Das funktioniert :)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #664
                    Das funktioniert
                    was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                    man lernt nie aus. :)
                    • T ticaki
                      Das funktioniert :)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #665
                      in DE passt das.
                      probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                      da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                      PLZ ist aber 4780
                        in DE passt das.
                        PLZ ist aber 4780
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #666
                        @negalein
                        Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                        Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                        Spenden
                          Danke, das wars!
                          So funktioniert es.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #667
                          Ja, das wars.
                          Danke, das wars!
                          So funktioniert es.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #668
                            Ja, das war schon immer so
                            • sigi234S sigi234
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #669
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                              • T ticaki
                                Aktuelle Test Version NPM version
                                Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                Paypal Donation
                                Vor dem Download beachten: Test and Release
                                Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                Übersetzungsstatus
                                Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                Aktueller Funktionsumfang:
                                • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                  • DWD Ort und Kreis
                                  • UWZ Postleitzahlengebiet
                                  • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                • Unterstützung von Alexa
                                Todo:
                                • Unterstützung von Sayit
                                • siehe Github Feature Request
                                Feedback gerne hier.
                                Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #670
                                @ticaki
                                UWZ:
                                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  UWZ:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #671
                                  Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
                                  EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
                                  breaking change
                                  UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
                                  • Bessere Konfiguration
                                  • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                                              FR?: string;
                                              LU?: string;
                                              EN?: string;
                                              ES?: string;
                                              NL?: string;
                                              DE?: string;
                                              IT?: string;
                                              DK?: string;
                                  EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
                                  update
                                  • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
                                  • kein breaking change
                                  • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
                                  • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
                                  • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
                                  • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
                                  • von Sigi berichteter Fehler behoben.
                                  hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
                                  Spenden
                                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    breaking change
                                                FR?: string;
                                                LU?: string;
                                                EN?: string;
                                                ES?: string;
                                                NL?: string;
                                                DE?: string;
                                                IT?: string;
                                                DK?: string;
                                    update
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #672
                                    update
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.177	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.summary.warntypes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.161	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.activeWarnings" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.102	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.093	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.060	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.051	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.014	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:40.000	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.977	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.950	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.894	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.886	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.849	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.848	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.843	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.813	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.792	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.773	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warntypegeneric" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.764	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.746	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.countdown" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.738	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.722	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.718	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.711	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.700	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.692	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.676	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.673	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.659	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.658	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.619	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.604	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.597	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.579	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.554	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.553	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.519	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.508	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.484	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.476	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.444	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.429	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:39.411	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.testMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:37.875	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:37.578	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:37.478	info	Refresh Interval: 20 minutes
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:33.061	info	starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:29.180	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:28.668	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:28.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:28.661	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-03 05:22:28.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Kommt bei jeden Neustart.
                                    Derzeit gibt es keine Warnung.
                                    • sigi234S sigi234
                                      update
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #673
                                      @sigi234
                                      Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em :) Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #674
                                        @sigi234
                                        Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
                                        Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #675
                                          @sigi234
                                          Den Fehler gabs nicht bei UWZ :D Da hatte ich ihn gestern gesehen, aber als ich alle Fehler behoben hatte, gabs den dort nicht mehr... Dafür aber bei allen anderen die ich wegen dem UWZtest aus hatte.
                                          Sigi du wolltest noch irgendeine Funktion, mache bitte ein github request, habs schon vergessen was es war. :)
                                          Spenden
