  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #651
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    update
    Frage zur ID von UWZ
    lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
    So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
    ° Fixer ---> iob fix
    • T ticaki
      update
      • iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
      • weatheremoji hinzugefügt. (smilies)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #652
      muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
      • T ticaki
        update
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #653
        @ticaki
        noch was ;)
        Hab hier eine aktive Warnung.
        Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
          "results": [
              "center": "UWZ",
              "areaID": "UWZAT00663",
              "dtgEnd": 1699002000,
              "areaType": "UWZCODE",
              "dtgStart": 1698926400,
              "payload": {
                "translationsLongText": {
                  "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                "id": "16987767775897",
                "creation": 1698932760000,
                "uwzLevel": 10,
                "translationsShortText": {
                  "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                "levelName": "alert_warn_orange",
                "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                "altMin": -10,
                "altMax": 9000
              "severity": 10,
              "type": 4
          "cached": 1
        • NegaleinN Negalein
          @ticaki
          noch was ;)
            "results": [
                "center": "UWZ",
                "payload": {
                  "uwzLevel": 10,
                  "altMin": -10,
                  "altMax": 9000
                "severity": 10,
                "type": 4
            "cached": 1
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #654
          @negalein
          Rest beantworte ich später:
          Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
          Spenden
          • T ticaki
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #655
            Danke, das wars!
            So funktioniert es.
            Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
            T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              Danke, das wars!
              So funktioniert es.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #656
              @negalein
              super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. :) Werde ich mir nachher mal ansehen.
              zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
              Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
              Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
              Spenden
              • T ticaki
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #657
                ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                • T ticaki
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #658
                  So, Test erfolgreich
                  Mit ID kommen 2 Meldungen
                  Mit PLZ kommt nichts
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #659
                    @negalein
                    Und wie kommt man an die id?
                    Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #660
                      https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                      (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                      im Ergebnis steht dann die ID
                      [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #661
                        @negalein
                        Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #662
                          Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! ;)
                          Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                          Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #663
                            @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Das funktioniert :)
                            https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                            Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Das funktioniert :)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #664
                              Das funktioniert
                              was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                              man lernt nie aus. :)
                              • T ticaki
                                Das funktioniert :)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #665
                                in DE passt das.
                                probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                PLZ ist aber 4780
                                  in DE passt das.
                                  PLZ ist aber 4780
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #666
                                  @negalein
                                  Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                                  Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                                  Spenden
                                    Danke, das wars!
                                    So funktioniert es.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #667
                                    Ja, das wars.
                                    Danke, das wars!
                                    So funktioniert es.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #668
                                      Ja, das war schon immer so
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #669
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                                        • T ticaki
                                          Aktuelle Test Version NPM version
                                          Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                          Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                          Paypal Donation
                                          Vor dem Download beachten: Test and Release
                                          Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                          Übersetzungsstatus
                                          Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                          Aktueller Funktionsumfang:
                                          • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                            • DWD Ort und Kreis
                                            • UWZ Postleitzahlengebiet
                                            • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                          • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                          • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                          • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                          • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                          • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                          • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                          • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                          • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                          • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                          • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                          • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                          • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                          • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                          • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                          • Unterstützung von Alexa
                                          Todo:
                                          • Unterstützung von Sayit
                                          • siehe Github Feature Request
                                          Feedback gerne hier.
                                          Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                          Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #670
                                          @ticaki
                                          UWZ:
                                          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                          Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                          Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
