  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #921
    Und einen DNS Namen muss man auch vergeben haben natürlich ;-). Aber wenn es dann jetzt funktioniert ist ja alles in Butter.
    • hotspot_2H hotspot_2
      MCU
      #922
      @hotspot_2 Es funktioniert nur mit http, nicht in Gänze mit https. (Bezogen auf iPhone)
      Für Edge ,Firefox, Chrome (mobile Versionen) muss ich die IP-Adressen für die scripts-Skripte nutzen, damit sie geladen werden. Also echtes Durcheinander bei den Browsern?
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #923
        Ja, da hast Du Recht. Das ist ein echtes Durcheinander.
        Skripte setze ich bei mir keine ein in Jarvis. HTTPs nutze ich auch nicht im Heimnetz.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #924
          Funktioniert Jarvis eigentlich mit der iobVisu App und der Pro Cloud?
          Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber local geht es bei Pro hängt es :
          Screenshot_20251212_040832_ioBroker Visu.jpg Screenshot_20251212_040912_ioBroker Visu.jpg
          jarvis.0 v3.2.0-rc.5
          iobroker visu: 1.4.2
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            MCU
            #925
            @sigi234 Nein, nur mit eigener App.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/iobroker-visu-app-2023
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #926
              @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Welche?
              • sigi234S sigi234
                Welche?
                MCU
                #927
                @sigi234 Momentan nur für Windows und Android vorhanden. Installationsdateien sind immer in der zugehörigen Version verfügbar. Siehe github.
                Für Apple soll es mit v4 eine App geben. Das bleibt aber abzuwarten.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #928
                  Danke, funktioniert local, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich von Unterwegs darauf zugreifen kann.
                  • sigi234S sigi234
                    MCU
                    #929
                    @sigi234 VPN ?
                    • M MCU
                      @sigi234 VPN ?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #930
                      @sigi234 VPN ?
                      Jupp, bin gerade dabei
                        triotec
                        #931
                        Ist eigentlich möglich das Wetter Widget von jarvis mit einer anderen Wetter API zu nutzen?
                        Im speziellen würde ich gerne pirate-weather nutzen.
                        • T triotec
                          MCU
                          #932
                          @triotec
                          Nein, man kann nur zwischen Wetter.com und OpenWeatherMap.org wählen.
                          • F Offline
                            fly001
                            #933
                            Hi ich habe die Version 3.2.0-rc.5 installiert und folgende Situation: Beim Laden der Seite wird alles korrekt dargestellt. wenn ich aber auf einen anderen Tab innerhalb von Jarvis wechsle, werden die History Graphen nicht mehr angezeigt. Diese werden erst wieder angezeigt wenn ich die Seite über den Browser neu lade.
                            Ist nicht schlimm, ist nur eine Meldung.
                            In der Browser Console wird das geloggt:
                            Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".Understand this error
                            (anonymous) @ functions.js:782Understand this error
                            VM638 functions.js:782 Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".
                            (anonymous) @ VM638 functions.js:782Understand this error
                            • F fly001
                              MCU
                              #934
                              @fly001 Nimm mal die v3.2.0-rc.17.
                              • git2206G Offline
                                git2206G Offline
                                git2206
                                #935
                                hallo,
                                Ich verwende als Datenpunkt-Eigenschaft (so wie in Doku)
                                {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return (JSON.stringify(aval)).substring(1,)}}"}
                                leider wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                                zb: 142.668"
                                Hätte wer bitte einen tip, wie ich das wegbekomme... hab schon einiges Versucht mit substring parameter, aber leider ohne Erfolg.
                                Vielen Dank!
                                • git2206G git2206
                                  hallo,
                                  zb: 142.668"
                                  Vielen Dank!
                                  MCU
                                  #936
                                  @git2206
                                  {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return  Math.round((JSON.stringify(aval)).substring(1,))}}"}
                                  Reicht das nicht?
                                  {"value":"val => {
                                    return Math.round(val).toLocaleString('de-DE');"
                                  git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @git2206
                                    Reicht das nicht?
                                    {"value":"val => {
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    schrieb am zuletzt editiert von git2206
                                    #937
                                    @MCU
                                    Nein, leider... es wird als 1000Trennzeichen immer noch ein "," verwendet und leider kein ".".
                                    ich nutze jarvis 3.2.0.rc14
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Flo
                                    • git2206G git2206
                                      @MCU
                                      Flo
                                      MCU
                                      #938
                                      @git2206 Wo steht das in der Doku?
                                      • M MCU
                                        git2206G Offline
                                        git2206G Offline
                                        git2206
                                        #939
                                        @MCU
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen-pro
                                        /* v3.1.9-beta.2 /
                                        INTL funktioniert nicht sauber /
                                        -> Man muss das Ergebnis als JSON-String anzeigen lassen /
                                        normaler String würde wieder ins normale Format umegsetzt */
                                        und wenn ich das verwende, wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                                        zb: 142.668" ... und dieses will ich natürlich nicht haben :)
                                        • git2206G git2206
                                          @MCU
                                          /* v3.1.9-beta.2 /
                                          MCU
                                          #940
                                          @git2206 Nimm das hier
                                          {"value":"val=> !val ? '' : new Intl.NumberFormat('de-DE').format(val)"}
                                          Irgendwie passt es alles nicht, egal was man macht.
                                          Jarvis scheint es selber nochmal zu formatieren???
                                          Dies sieht vielversprechend aus , bitte prüfen.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2459
                                          Diese Version
                                            "value": "function (val) { if (val == null || val === '') return ''; var n = Number(String(val).replace(/,/g,'.')); if (isNaN(n)) return ''; var s = String(n); var parts = s.split('.'); var intPart = parts[0]; var fracPart = parts[1] || ''; intPart = intPart.replace(/\\B(?=(\\d{3})+(?!\\d))/g, '.'); return '\\u200B' + (fracPart ? (intPart + ',' + fracPart) : intPart); }"
