  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    @mcu
    sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
    zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
    Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
    Vielen Dank!
    MCU
    #881
    @git2206
    iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
    Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
    Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
    git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @git2206
      git2206G Offline
      git2206G Offline
      git2206
      #882
      @mcu
      Danke für die Erklärung...
      Mit freundlichen Grüßen
      Flo
        SlipKoRn_DH88
        #883
        über den Szenen-Adapter habe ich ein Gerät mit zwei Datenpunkten (0 und 100) angelegt.
        Ich möchte nun in Jarvis dieses Gerät über einen Button steuern. Gibt es eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Datenpunkte in einem Button anzusteuern?
        zB. Button an = Datenpunkt 1, Button aus = Datenpunkt 2?
        Besten Dank!
        • S SlipKoRn_DH88
          Besten Dank!
          MCU
          #884
          @slipkorn_dh88
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
          • M MCU
            @slipkorn_dh88
            SlipKoRn_DH88
            #885
            @mcu Moin!
            Besten Dank!
            • F Offline
              fbnkmml
              #886
              ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
              "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
              "color": "#808080"
              "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
              "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
              "color": "#FF0000"
              "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
              "color": "#0000FF"
              Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
              Danke für eure Hilfe.
              • F fbnkmml
                "color": "#808080"
                "color": "#FF0000"
                "color": "#0000FF"
                MCU
                #887
                @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
                Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
                Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
                "color": "#808080"
                "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                "color": "#FF0000"
                "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                "color": "#0000FF"
                • F Offline
                  fbnkmml
                  #888
                  @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
                  Hier das Foto:
                  • F fbnkmml
                    Hier das Foto:
                    MCU
                    #889
                    @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
                    Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
                    Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
                    Also alles richtig gemacht.
                    Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      fbnkmml
                      #890
                      @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fbnkmml
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                        #891
                        Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
                        Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
                        👉 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
                        Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
                        Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
                          MCU
                          #892
                          Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
                          https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #893
                            Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
                            Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
                            Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              MCU
                              #894
                              @hotspot_2
                              Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
                              🔒 Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
                              ohne gültige CA)
                              → Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
                              → Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
                              🍪 Cross-Origin / SameSite-Problem
                              → Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
                              ⚠️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
                              → Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.
                              100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
                              Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
                              selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
                              WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
                              Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
                              Das führt dazu:
                              wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden ✅
                              jarvis sendet den Befehl authenticate ✅
                              Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit ❌
                              → Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
                              → jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
                                SlipKoRn_DH88
                                #895
                                ich möchte die Funktion "multipe Trigger" für mein Nuki Smartlock nutzen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-anzeige-trigger/multiple-trigger-pro-v3.2.x
                                Bisher habe ich das Geräte folgendermaßen konfiguriert
                                Datenpunkt(Anzeige): Zeigt true/false, ob die Tür zugesperrt oder aufgesperrt ist
                                Datenpunkt(Trigger) 0: Tür zusperren
                                Datenpunkt(Trigger) 1: Tür aufsperren
                                Im Widget nutze ich den ButtonAction und möchte damit die Tür öffnen/verschließen
                                Mir ist jedoch nicht klar, was ich in den Datenpunkeigenschaften im Gerät hinterlegen muss, damit die Tür mit dem ButtonAction sich auf- und zusperren lässt.
                                Vorab vielen Dank für den Support und beste Grüße
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  MCU
                                  #896
                                  @slipkorn_dh88 Multiple Trigger sind dafür, um mehrere DPs gleichzeitig mit dem gleichen Wert zu setzen.
                                  Kann mir gerade nicht vorstellen, wie es mit Deinem Vorfall nutzbar ist.
                                  Wie ist das Verhalten beim nuki?
                                  Für das Öffnen und Zusperren gibt es 2 unterschiedliche DPs oder evtl. 1 Umschalter?
                                  locked ist der Zustand nachdem geöffnet oder geschlossen wurde?
                                  Ist aber nicht das Objekt mit dem man schließt oder öffnet?
                                  • M MCU
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #897
                                    @mcu
                                    Für das Aufsperren so wie für das Zusperren gibt es einen separaten Datenpunkt vom Nuki. Einen Umschalter gibt es leider nicht.
                                    Der Datenpunkt "locked" gibt nur den Status an und kann nicht schließen oder öffnen.
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #898
                                      @slipkorn_dh88 Ich würde einen eigenen DP anlegen (boolean) und den in jarvis als AnzeigeDP eintragen.
                                      Dann mit einem Programm den jeweiligen DP (Für das Aufsperren so wie für das Zusperren) mit true ansteuern.
                                      • M MCU
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #899
                                        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                        Danke für den Denkanstoß! So werde ich es machen.
                                        • git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #900
                                          kurze Frage - es gibt seit einigen Tagen die ersten v4.0 alpha releases...
                                          Gibts dazu auch einen eigenen Thread? Hab irgendwie dazu nichts gefunden...
                                          btw. wird es für 3.2 auch eine final version geben?
                                          Flo
