  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G Offline
    git2206G Offline
    git2206
    #871
    @intruder7
    nur so kurze Frage am Rande... welche Version von Jarvis verwendet ihr ...
    bei meiner 3.2.0-rc.14 wird unter scripts nichts gespeichert... es gibt dazu auch ein issue...
    Danke!
    mfg
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      MCU
      #872
      @git2206 Welches Issue meinst du?
      Welche Verzeichnisse sind denn bei Dir vorhanden?
      Bitte als Bild zeigen
      • Dateien -> Benutzerdaten?
      • /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
      git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
      • git2206G git2206
        @intruder7
        Danke!
        mfg
        I Online
        I Online
        intruder7
        #873
        @git2206 3.2.0-rc.17
        • M MCU
          git2206G Offline
          git2206G Offline
          git2206
          #874
          @mcu
          [v3.2.0-rc.5] 2. Instanz Problem mit scriptsEnabled #2812
          ich kann unter scripts nichts abspeichern.. sobald ich einen code einfüge und speichern klicke, dann ist dieser nach refresh weg.
          ich werds mal mit rc.17 versuchen... vielleicht geht es bei mir mit dieser Version schon. :)
          Danke!
          • git2206G git2206
            @mcu
            Danke!
            git2206G Offline
            git2206G Offline
            git2206
            #875
            also mit rc.17 geht auch nicht...
            Anbei das gewünschte Bild...
            • git2206G git2206
              MCU
              #876
              @git2206 Bitte alle drei Verzeichnisse. Danke.
              /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
              Weiter fällt mir auf das du da als root angemeldet bist.
              Grundsätzlich sollte man niemals für ioBroker als "root" angemeldet sein.
              Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal einen eigenen Thread aufmachst und dort Dein System überprüfen lässt.
              Mit der Angabe von iob diag
              git2206G 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                git2206G Offline
                git2206G Offline
                git2206
                #877
                @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                hallo,
                ja, ich weiß.. musste noch etwas andres machen in meiner VM.. daher war ich gerade root..
                Anbei noch 2 weitere Pics...
                Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.15.18.png Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.09.24.png
                Status zum bug steht... locally fixed, but not pushed... somit muss ich einfgach auf die nnächste Version warten...
                oder kann ich direct im /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/2/jarvis.2.scripts.json file editieren... ?
                müsste e nur 1 @import zeile dazufügen...
                Mit freundlichen Grüßen
                Flo
                  mpl1338
                  #878
                  Ich nutze Jarvis hauptsächlich auf dem Smartphone bzw Tablets. Wenn ich jetzt Jarvis öffne, kann ich es bedienen. Sobald ich den Bildschirm ausschalte und wieder einschalte, muss ich den Browser refreshen. Unten Links erscheint ab und zu mal das rotes disconnect Symbol, jedoch nicht immer. Wenn es da ist, weiß ich das ich refreshen muss.
                  Lässt sich dieses Verhalten irgendwie ändern? Irgendwo Zeiten wie lange die websockets verbunden bleiben oder ähnliches?
                  Es war mal früher anders, weiß nicht mehr in welcher Version.
                  • M mpl1338
                    MCU
                    #879
                    @mpl1338 Tja das liegt an den Energiesparfunktionen vom Handy oder Tablet. Beim Aufwecken dauert es ca 3-5 Sekunden bis die Verbindung wieder aufgebaut wird. Da ist der normale Start teilweise schneller.
                    Beim Tablet kann man evtl nur die Helligkeit absenken. Beim Handy ist der Neustart schneller.
                    • M MCU
                      git2206G Offline
                      git2206G Offline
                      git2206
                      #880
                      @mcu
                      sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
                      zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
                      Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
                      Vielen Dank!
                      • git2206G git2206
                        @mcu
                        Vielen Dank!
                        MCU
                        #881
                        @git2206
                        iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
                        Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
                        Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
                        • M MCU
                          @git2206
                          git2206G Offline
                          git2206G Offline
                          git2206
                          #882
                          @mcu
                          Danke für die Erklärung...
                          Flo
                            SlipKoRn_DH88
                            #883
                            über den Szenen-Adapter habe ich ein Gerät mit zwei Datenpunkten (0 und 100) angelegt.
                            Ich möchte nun in Jarvis dieses Gerät über einen Button steuern. Gibt es eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Datenpunkte in einem Button anzusteuern?
                            zB. Button an = Datenpunkt 1, Button aus = Datenpunkt 2?
                            Besten Dank!
                            • S SlipKoRn_DH88
                              Besten Dank!
                              MCU
                              #884
                              @slipkorn_dh88
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
                              • M MCU
                                @slipkorn_dh88
                                SlipKoRn_DH88
                                #885
                                @mcu Moin!
                                Besten Dank!
                                • F Offline
                                  fbnkmml
                                  #886
                                  ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
                                  "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
                                  "color": "#808080"
                                  "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
                                  "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                                  "color": "#FF0000"
                                  "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                                  "color": "#0000FF"
                                  Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  • F fbnkmml
                                    "color": "#808080"
                                    "color": "#FF0000"
                                    "color": "#0000FF"
                                    MCU
                                    #887
                                    @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
                                    Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
                                    Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
                                    "color": "#808080"
                                    "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                                    "color": "#FF0000"
                                    "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                                    "color": "#0000FF"
                                    • F Offline
                                      fbnkmml
                                      #888
                                      @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
                                      Hier das Foto:
                                      • F fbnkmml
                                        Hier das Foto:
                                        MCU
                                        #889
                                        @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
                                        Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
                                        Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
                                        Also alles richtig gemacht.
                                        Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          fbnkmml
                                          #890
                                          @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
