  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    @mcu
    [v3.2.0-rc.5] 2. Instanz Problem mit scriptsEnabled #2812
    ich kann unter scripts nichts abspeichern.. sobald ich einen code einfüge und speichern klicke, dann ist dieser nach refresh weg.
    ich werds mal mit rc.17 versuchen... vielleicht geht es bei mir mit dieser Version schon. :)
    Danke!
    git2206G Offline
    git2206G Offline
    git2206
    #875
    also mit rc.17 geht auch nicht...
    Anbei das gewünschte Bild...
    • git2206G git2206
      MCU
      #876
      @git2206 Bitte alle drei Verzeichnisse. Danke.
      /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
      Weiter fällt mir auf das du da als root angemeldet bist.
      Grundsätzlich sollte man niemals für ioBroker als "root" angemeldet sein.
      Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal einen eigenen Thread aufmachst und dort Dein System überprüfen lässt.
      Mit der Angabe von iob diag
      git2206G 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        git2206G Offline
        git2206G Offline
        git2206
        #877
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        hallo,
        ja, ich weiß.. musste noch etwas andres machen in meiner VM.. daher war ich gerade root..
        Anbei noch 2 weitere Pics...
        Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.15.18.png Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.09.24.png
        Status zum bug steht... locally fixed, but not pushed... somit muss ich einfgach auf die nnächste Version warten...
        oder kann ich direct im /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/2/jarvis.2.scripts.json file editieren... ?
        müsste e nur 1 @import zeile dazufügen...
        Mit freundlichen Grüßen
        Flo
          mpl1338
          #878
          Ich nutze Jarvis hauptsächlich auf dem Smartphone bzw Tablets. Wenn ich jetzt Jarvis öffne, kann ich es bedienen. Sobald ich den Bildschirm ausschalte und wieder einschalte, muss ich den Browser refreshen. Unten Links erscheint ab und zu mal das rotes disconnect Symbol, jedoch nicht immer. Wenn es da ist, weiß ich das ich refreshen muss.
          Lässt sich dieses Verhalten irgendwie ändern? Irgendwo Zeiten wie lange die websockets verbunden bleiben oder ähnliches?
          Es war mal früher anders, weiß nicht mehr in welcher Version.
          • M mpl1338
            MCU
            #879
            @mpl1338 Tja das liegt an den Energiesparfunktionen vom Handy oder Tablet. Beim Aufwecken dauert es ca 3-5 Sekunden bis die Verbindung wieder aufgebaut wird. Da ist der normale Start teilweise schneller.
            Beim Tablet kann man evtl nur die Helligkeit absenken. Beim Handy ist der Neustart schneller.
            • M MCU
              git2206G Offline
              git2206G Offline
              git2206
              #880
              @mcu
              sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
              zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
              Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
              Vielen Dank!
              • git2206G git2206
                @mcu
                Vielen Dank!
                MCU
                #881
                @git2206
                iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
                Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
                Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
                git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @git2206
                  git2206G Offline
                  git2206G Offline
                  git2206
                  #882
                  @mcu
                  Danke für die Erklärung...
                  Flo
                    SlipKoRn_DH88
                    #883
                    über den Szenen-Adapter habe ich ein Gerät mit zwei Datenpunkten (0 und 100) angelegt.
                    Ich möchte nun in Jarvis dieses Gerät über einen Button steuern. Gibt es eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Datenpunkte in einem Button anzusteuern?
                    zB. Button an = Datenpunkt 1, Button aus = Datenpunkt 2?
                    Besten Dank!
                    • S SlipKoRn_DH88
                      Besten Dank!
                      MCU
                      #884
                      @slipkorn_dh88
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
                      • M MCU
                        @slipkorn_dh88
                        SlipKoRn_DH88
                        #885
                        @mcu Moin!
                        Besten Dank!
                        • F Offline
                          fbnkmml
                          #886
                          ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
                          "color": "#808080"
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                          "color": "#FF0000"
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                          "color": "#0000FF"
                          Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
                          Danke für eure Hilfe.
                          • F fbnkmml
                            "color": "#808080"
                            "color": "#FF0000"
                            "color": "#0000FF"
                            MCU
                            #887
                            @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
                            Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
                            Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
                            "color": "#808080"
                            "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                            "color": "#FF0000"
                            "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                            "color": "#0000FF"
                            • F Offline
                              fbnkmml
                              #888
                              @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
                              Hier das Foto:
                              • F fbnkmml
                                Hier das Foto:
                                MCU
                                #889
                                @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
                                Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
                                Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
                                Also alles richtig gemacht.
                                Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  fbnkmml
                                  #890
                                  @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fbnkmml
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                    #891
                                    Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
                                    Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
                                    👉 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
                                    Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
                                    Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
                                      MCU
                                      #892
                                      Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #893
                                        Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
                                        Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
                                        Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          MCU
                                          #894
                                          @hotspot_2
                                          Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
                                          🔒 Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
                                          ohne gültige CA)
                                          → Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
                                          → Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
                                          🍪 Cross-Origin / SameSite-Problem
                                          → Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
                                          ⚠️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
                                          → Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.
                                          100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
                                          Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
                                          selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
                                          WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
                                          Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
                                          Das führt dazu:
                                          wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden ✅
                                          jarvis sendet den Befehl authenticate ✅
                                          Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit ❌
                                          → Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
                                          → jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
