  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    also mit rc.17 geht auch nicht...
    Anbei das gewünschte Bild...
    MCU
    #876
    @git2206 Bitte alle drei Verzeichnisse. Danke.
    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
    Weiter fällt mir auf das du da als root angemeldet bist.
    Grundsätzlich sollte man niemals für ioBroker als "root" angemeldet sein.
    Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal einen eigenen Thread aufmachst und dort Dein System überprüfen lässt.
    Mit der Angabe von iob diag
    git2206G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      git2206G Offline
      git2206G Offline
      git2206
      #877
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      hallo,
      ja, ich weiß.. musste noch etwas andres machen in meiner VM.. daher war ich gerade root..
      Anbei noch 2 weitere Pics...
      Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.15.18.png Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.09.24.png
      Status zum bug steht... locally fixed, but not pushed... somit muss ich einfgach auf die nnächste Version warten...
      oder kann ich direct im /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/2/jarvis.2.scripts.json file editieren... ?
      müsste e nur 1 @import zeile dazufügen...
      Mit freundlichen Grüßen
      Flo
        mpl1338
        #878
        Ich nutze Jarvis hauptsächlich auf dem Smartphone bzw Tablets. Wenn ich jetzt Jarvis öffne, kann ich es bedienen. Sobald ich den Bildschirm ausschalte und wieder einschalte, muss ich den Browser refreshen. Unten Links erscheint ab und zu mal das rotes disconnect Symbol, jedoch nicht immer. Wenn es da ist, weiß ich das ich refreshen muss.
        Lässt sich dieses Verhalten irgendwie ändern? Irgendwo Zeiten wie lange die websockets verbunden bleiben oder ähnliches?
        Es war mal früher anders, weiß nicht mehr in welcher Version.
        • M mpl1338
          MCU
          #879
          @mpl1338 Tja das liegt an den Energiesparfunktionen vom Handy oder Tablet. Beim Aufwecken dauert es ca 3-5 Sekunden bis die Verbindung wieder aufgebaut wird. Da ist der normale Start teilweise schneller.
          Beim Tablet kann man evtl nur die Helligkeit absenken. Beim Handy ist der Neustart schneller.
          • M MCU
            git2206G Offline
            git2206G Offline
            git2206
            #880
            @mcu
            sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
            zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
            Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
            Vielen Dank!
            • git2206G git2206
              @mcu
              Vielen Dank!
              MCU
              #881
              @git2206
              iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
              Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
              Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
              git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @git2206
                git2206G Offline
                git2206G Offline
                git2206
                #882
                @mcu
                Danke für die Erklärung...
                Flo
                  SlipKoRn_DH88
                  #883
                  über den Szenen-Adapter habe ich ein Gerät mit zwei Datenpunkten (0 und 100) angelegt.
                  Ich möchte nun in Jarvis dieses Gerät über einen Button steuern. Gibt es eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Datenpunkte in einem Button anzusteuern?
                  zB. Button an = Datenpunkt 1, Button aus = Datenpunkt 2?
                  Besten Dank!
                  • S SlipKoRn_DH88
                    Besten Dank!
                    MCU
                    #884
                    @slipkorn_dh88
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
                    • M MCU
                      @slipkorn_dh88
                      SlipKoRn_DH88
                      #885
                      @mcu Moin!
                      Besten Dank!
                      • F Offline
                        fbnkmml
                        #886
                        ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
                        "color": "#808080"
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                        "color": "#FF0000"
                        "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                        "color": "#0000FF"
                        Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
                        Danke für eure Hilfe.
                        • F fbnkmml
                          "color": "#808080"
                          "color": "#FF0000"
                          "color": "#0000FF"
                          MCU
                          #887
                          @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
                          Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
                          Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
                          "color": "#808080"
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
                          "color": "#FF0000"
                          "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
                          "color": "#0000FF"
                          • F Offline
                            fbnkmml
                            #888
                            @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
                            Hier das Foto:
                            • F fbnkmml
                              Hier das Foto:
                              MCU
                              #889
                              @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
                              Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
                              Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
                              Also alles richtig gemacht.
                              Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                fbnkmml
                                #890
                                @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fbnkmml
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  #891
                                  Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
                                  Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
                                  👉 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
                                  Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
                                  Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
                                    MCU
                                    #892
                                    Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
                                    • M MCU
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #893
                                      Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
                                      Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
                                      Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        MCU
                                        #894
                                        @hotspot_2
                                        Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
                                        🔒 Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
                                        ohne gültige CA)
                                        → Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
                                        → Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
                                        🍪 Cross-Origin / SameSite-Problem
                                        → Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
                                        ⚠️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
                                        → Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.
                                        100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
                                        Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
                                        selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
                                        WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
                                        Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
                                        Das führt dazu:
                                        wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden ✅
                                        jarvis sendet den Befehl authenticate ✅
                                        Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit ❌
                                        → Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
                                        → jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #895
                                          ich möchte die Funktion "multipe Trigger" für mein Nuki Smartlock nutzen:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-anzeige-trigger/multiple-trigger-pro-v3.2.x
                                          Bisher habe ich das Geräte folgendermaßen konfiguriert
                                          Datenpunkt(Anzeige): Zeigt true/false, ob die Tür zugesperrt oder aufgesperrt ist
                                          Datenpunkt(Trigger) 0: Tür zusperren
                                          Datenpunkt(Trigger) 1: Tür aufsperren
                                          Im Widget nutze ich den ButtonAction und möchte damit die Tür öffnen/verschließen
                                          Mir ist jedoch nicht klar, was ich in den Datenpunkeigenschaften im Gerät hinterlegen muss, damit die Tür mit dem ButtonAction sich auf- und zusperren lässt.
                                          Vorab vielen Dank für den Support und beste Grüße
