  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • F Offline
    fbnkmml
    #886
    ich möchte die Farbe meines Icons ändern. Dies aber mit einer Abhängigkeit. Folgendes habe ich dafür gebastelt aber ohne Funktion:
    "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=false": {
    "color": "#808080"
    "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true": {
    "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
    "color": "#FF0000"
    "{openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
    "color": "#0000FF"
    Was möchte ich bezwecken. Ist mein Heizungsventil geschlossen, dann soll das Icon grau sein. Ist es geöffnet, soll heizen und kühlen mit der jeweiligen Farbe unterscheiden. Ist sowas überhaupt möglich?
    Danke für eure Hilfe.
    • F fbnkmml
      "color": "#808080"
      "color": "#FF0000"
      "color": "#0000FF"
      MCU
      #887
      @fbnkmml Ist einer von den DPs der Geräte-DP? Zeig mal das Gerät mit dem Geräte-DP als Bild.
      Bitte Codezeilen immer in </> -> (5.Element oben) anklicken und einfügen
      Kann man evtl. noch anpassen, kommt drauf an welcher DP im Geräte-DP steht.
      "color": "#808080"
      "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=true": {
      "color": "#FF0000"
      "{openknx.0.Heizung_EG.Stellwert_Status.Küche}=true && {openknx.0.Heizung_EG.Meldungen.Heizen_Kühlen}=false": {
      "color": "#0000FF"
      • F Offline
        fbnkmml
        #888
        @MCU bitte entschuldige, das war mein erster Beitrag.
        Hier das Foto:
        • F fbnkmml
          Hier das Foto:
          MCU
          #889
          @fbnkmml Es gibt nichts zu entschuldigen, man kann nicht alles wissen. Wenn etwas für die Lösung eines Problems gebraucht wird, wird nachgefragt. Grundsätzlich sollte man immer so viel Infos zu dem Problem liefern, wie möglich.
          Befehls-Texte, Code immer in den Code-Tags -> </> anklicken und einfügen
          Und evtl. ein Bild um schneller zu sehen worum es geht.
          Also alles richtig gemacht.
          Ok, dann müsste der Code oben passen für den Icon Stil.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            fbnkmml
            #890
            @mcu ja funktioniert. Mit einem & hatte ich es auch schon probiert. Aber halt nur mit einem 🙄 jetzt weiß ich wie es geht, danke.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fbnkmml
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
              #891
              Ich möchte einfach kurz mitteilen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass es bei jarvis derzeit leider nicht mehr weitergeht.
              Jeder kann sich dazu im offiziellen Thread auf GitHub ein eigenes Bild machen:
              👉 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2898
              Mir ist es nur wichtig, dass auch neue Nutzer oder Interessenten wissen, wie die Situation aktuell aussieht, bevor sie viel Zeit oder (wenn auch wenig) Geld investieren.
              Wenn das Thema hier im Forum nicht passend ist, kann der Beitrag natürlich auch gern wieder gelöscht werden.
                MCU
                #892
                Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
                https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #893
                  Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
                  Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
                  Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    MCU
                    #894
                    @hotspot_2
                    Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
                    🔒 Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
                    ohne gültige CA)
                    → Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
                    → Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
                    🍪 Cross-Origin / SameSite-Problem
                    → Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
                    ⚠️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
                    → Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.
                    100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
                    Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
                    selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
                    WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
                    Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
                    Das führt dazu:
                    wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden ✅
                    jarvis sendet den Befehl authenticate ✅
                    Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit ❌
                    → Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
                    → jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
                      SlipKoRn_DH88
                      #895
                      ich möchte die Funktion "multipe Trigger" für mein Nuki Smartlock nutzen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-anzeige-trigger/multiple-trigger-pro-v3.2.x
                      Bisher habe ich das Geräte folgendermaßen konfiguriert
                      Datenpunkt(Anzeige): Zeigt true/false, ob die Tür zugesperrt oder aufgesperrt ist
                      Datenpunkt(Trigger) 0: Tür zusperren
                      Datenpunkt(Trigger) 1: Tür aufsperren
                      Im Widget nutze ich den ButtonAction und möchte damit die Tür öffnen/verschließen
                      Mir ist jedoch nicht klar, was ich in den Datenpunkeigenschaften im Gerät hinterlegen muss, damit die Tür mit dem ButtonAction sich auf- und zusperren lässt.
                      Vorab vielen Dank für den Support und beste Grüße
                      • S SlipKoRn_DH88
                        MCU
                        #896
                        @slipkorn_dh88 Multiple Trigger sind dafür, um mehrere DPs gleichzeitig mit dem gleichen Wert zu setzen.
                        Kann mir gerade nicht vorstellen, wie es mit Deinem Vorfall nutzbar ist.
                        Wie ist das Verhalten beim nuki?
                        Für das Öffnen und Zusperren gibt es 2 unterschiedliche DPs oder evtl. 1 Umschalter?
                        locked ist der Zustand nachdem geöffnet oder geschlossen wurde?
                        Ist aber nicht das Objekt mit dem man schließt oder öffnet?
                        • M MCU
                          SlipKoRn_DH88
                          #897
                          @mcu
                          Für das Aufsperren so wie für das Zusperren gibt es einen separaten Datenpunkt vom Nuki. Einen Umschalter gibt es leider nicht.
                          Der Datenpunkt "locked" gibt nur den Status an und kann nicht schließen oder öffnen.
                          • S SlipKoRn_DH88
                            @mcu
                            MCU
                            #898
                            @slipkorn_dh88 Ich würde einen eigenen DP anlegen (boolean) und den in jarvis als AnzeigeDP eintragen.
                            Dann mit einem Programm den jeweiligen DP (Für das Aufsperren so wie für das Zusperren) mit true ansteuern.
                            • M MCU
                              SlipKoRn_DH88
                              #899
                              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Danke für den Denkanstoß! So werde ich es machen.
                              • git2206G Offline
                                git2206G Offline
                                git2206
                                #900
                                kurze Frage - es gibt seit einigen Tagen die ersten v4.0 alpha releases...
                                Gibts dazu auch einen eigenen Thread? Hab irgendwie dazu nichts gefunden...
                                btw. wird es für 3.2 auch eine final version geben?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                • git2206G git2206
                                  Flo
                                  MCU
                                  #901
                                  @git2206 Noch nicht. Wird sehr wahrscheinlich erst mit der beta erstellt.
                                  Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitet.
                                    bastian-m
                                    #902
                                    Freut mich sehr, dass es weiter geht mit Jarvis. Okay, man mag jetzt sich vielleicht wundern, warum 3.2 nicht finalisiert wurde (bei mir läuft eine recht große Visu mit 3.2 RC aber ziemlich zuverlässig), aber Hauptsache, dass Projekt ist nicht tot. Danke an @MCU für deine Support-Arbeit in der Community und @Zefau für die Entwicklung!
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #903
                                      Guten Morgen. Das weitermachen von Zefau hat mich doch direkt wieder verleitet mit jarvis weiter zu arbeiten. Entsprechend habe ich über die Katze mit dem Link ( https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v4.0.0-alpha.13 ) die V4 installiert.
                                      Jetzt siehst es bei den Adaptern so aus.
                                      Bei Version steht es das hier : 3.2.0-rc.17+v4.0.0- (1~)
                                      Was heisst das jetzt genau ? Es gibt irgendwie beide Versionen ?
                                      JarVis läuft weitesgehend bis auch ein paar kleine Probleme mit den Geräten.
                                      • H Hohenbostler
                                        MCU
                                        #904
                                        @Hohenbostler Evtl. ein Upload machen?
                                        Browser-Cache gelöscht?
                                        v4 ist alpha-Version, da wird sich nicht so viel tun.
                                        Falls dort aber Fehler auffallen, die im Alpha-Zustand bitte immer direkt in github melden.
                                        Danke.
                                        Instanzanzeige
                                        Adapteranzeige
                                          SlipKoRn_DH88
                                          schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                                          #905
                                          Ich habe seit wenigen Wochen das Problem, dass ich Jarvis nicht mehr über meine Browser Lesezeichen welches ich auf den Home Bildschirm hinzugefügt habe, auf dem iPhone öffnen kann. Ich habe bereits Safari und Chrome getestet.
                                          Gebe ich die Adresse direkt in einem Browser ein, funktioniert es einwandfrei.
                                          Über die Lesezeichen passiert das:
                                          Hat dazu jemand eine Idee?
                                          H teletapiT hotspot_2H 3 Antworten Letzte Antwort
