  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
    https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #893
    Hi! Ich habe Zugriff Probleme auf Jarvis von Safari aus. Sowohl unter iOS also auch macOS sehe ich immer nur den Screen Verbindungseinstellungen. Ich komme dann nicht mehr weiter. Cache löschen des Browsers, Adapter neu starten bringt nichts.
    Nutze ich den Firefox unter macOS klappt der Aufruf der Jarvis-Seite.
    Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann?
    • hotspot_2H hotspot_2
      MCU
      #894
      @hotspot_2
      Das tritt typischerweise bei Safari (besonders auf iPhone/iPad) auf, wenn:
      🔒 Selbstsigniertes SSL-Zertifikat (also https://192.168.x.x
      ohne gültige CA)
      → Safari blockiert die Weitergabe von Cookies/Token über wss:// (WebSocket über SSL).
      → Das führt dazu, dass jarvis keine Authentifizierungsdaten bekommt.
      🍪 Cross-Origin / SameSite-Problem
      → Safari ist hier extrem streng. Wenn das Token-Cookie mit SameSite=Lax oder None aber ohne Secure gesetzt ist, wird es beim WebSocket-Aufruf nicht mitgeschickt.
      ⚠️ iOS-Safari Cache oder Lokaler Speicher defekt
      → Nach Update oder Neuinstallation kann Safari lokale Tokens oder Session-Daten nicht korrekt lesen.
      100 % Safari-Security-Verhalten auf iOS?
      Safari (besonders iOS) ist extrem restriktiv bei:
      selbstsignierten oder lokalen Zertifikaten (z. B. von ioBroker generiert),
      WebSocket-Verbindungen über wss:// mit diesen Zertifikaten,
      Cookies / Tokens, die über HTTPS gesetzt, aber in WebSocket-Subrequests weitergegeben werden sollen.
      Das führt dazu:
      wss://192.168.178.150:8400 wird technisch verbunden ✅
      jarvis sendet den Befehl authenticate ✅
      Safari liefert aber keinen Session-Cookie / kein Token mit ❌
      → Der Server wartet auf Authentifizierung → MESSAGE TIMEOUT
      → jarvis meldet "UNKNOWN STATE authentication"
        SlipKoRn_DH88
        #895
        ich möchte die Funktion "multipe Trigger" für mein Nuki Smartlock nutzen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-anzeige-trigger/multiple-trigger-pro-v3.2.x
        Bisher habe ich das Geräte folgendermaßen konfiguriert
        Datenpunkt(Anzeige): Zeigt true/false, ob die Tür zugesperrt oder aufgesperrt ist
        Datenpunkt(Trigger) 0: Tür zusperren
        Datenpunkt(Trigger) 1: Tür aufsperren
        Im Widget nutze ich den ButtonAction und möchte damit die Tür öffnen/verschließen
        Mir ist jedoch nicht klar, was ich in den Datenpunkeigenschaften im Gerät hinterlegen muss, damit die Tür mit dem ButtonAction sich auf- und zusperren lässt.
        Vorab vielen Dank für den Support und beste Grüße
        • S SlipKoRn_DH88
          MCU
          #896
          @slipkorn_dh88 Multiple Trigger sind dafür, um mehrere DPs gleichzeitig mit dem gleichen Wert zu setzen.
          Kann mir gerade nicht vorstellen, wie es mit Deinem Vorfall nutzbar ist.
          Wie ist das Verhalten beim nuki?
          Für das Öffnen und Zusperren gibt es 2 unterschiedliche DPs oder evtl. 1 Umschalter?
          locked ist der Zustand nachdem geöffnet oder geschlossen wurde?
          Ist aber nicht das Objekt mit dem man schließt oder öffnet?
          • M MCU
            SlipKoRn_DH88
            #897
            @mcu
            Für das Aufsperren so wie für das Zusperren gibt es einen separaten Datenpunkt vom Nuki. Einen Umschalter gibt es leider nicht.
            Der Datenpunkt "locked" gibt nur den Status an und kann nicht schließen oder öffnen.
            • S SlipKoRn_DH88
              @mcu
              MCU
              #898
              @slipkorn_dh88 Ich würde einen eigenen DP anlegen (boolean) und den in jarvis als AnzeigeDP eintragen.
              Dann mit einem Programm den jeweiligen DP (Für das Aufsperren so wie für das Zusperren) mit true ansteuern.
              • M MCU
                SlipKoRn_DH88
                #899
                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                Danke für den Denkanstoß! So werde ich es machen.
                • git2206G Offline
                  git2206G Offline
                  git2206
                  #900
                  kurze Frage - es gibt seit einigen Tagen die ersten v4.0 alpha releases...
                  Gibts dazu auch einen eigenen Thread? Hab irgendwie dazu nichts gefunden...
                  btw. wird es für 3.2 auch eine final version geben?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Flo
                  • git2206G git2206
                    Flo
                    MCU
                    #901
                    @git2206 Noch nicht. Wird sehr wahrscheinlich erst mit der beta erstellt.
                    Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitet.
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      bastian-m
                      #902
                      Freut mich sehr, dass es weiter geht mit Jarvis. Okay, man mag jetzt sich vielleicht wundern, warum 3.2 nicht finalisiert wurde (bei mir läuft eine recht große Visu mit 3.2 RC aber ziemlich zuverlässig), aber Hauptsache, dass Projekt ist nicht tot. Danke an @MCU für deine Support-Arbeit in der Community und @Zefau für die Entwicklung!
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #903
                        Guten Morgen. Das weitermachen von Zefau hat mich doch direkt wieder verleitet mit jarvis weiter zu arbeiten. Entsprechend habe ich über die Katze mit dem Link ( https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v4.0.0-alpha.13 ) die V4 installiert.
                        Jetzt siehst es bei den Adaptern so aus.
                        Bei Version steht es das hier : 3.2.0-rc.17+v4.0.0- (1~)
                        Was heisst das jetzt genau ? Es gibt irgendwie beide Versionen ?
                        JarVis läuft weitesgehend bis auch ein paar kleine Probleme mit den Geräten.
                        • H Hohenbostler
                          MCU
                          #904
                          @Hohenbostler Evtl. ein Upload machen?
                          Browser-Cache gelöscht?
                          v4 ist alpha-Version, da wird sich nicht so viel tun.
                          Falls dort aber Fehler auffallen, die im Alpha-Zustand bitte immer direkt in github melden.
                          Danke.
                          Instanzanzeige
                          Adapteranzeige
                            SlipKoRn_DH88
                            schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                            #905
                            Ich habe seit wenigen Wochen das Problem, dass ich Jarvis nicht mehr über meine Browser Lesezeichen welches ich auf den Home Bildschirm hinzugefügt habe, auf dem iPhone öffnen kann. Ich habe bereits Safari und Chrome getestet.
                            Gebe ich die Adresse direkt in einem Browser ein, funktioniert es einwandfrei.
                            Über die Lesezeichen passiert das:
                            Hat dazu jemand eine Idee?
                            H teletapiT hotspot_2H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SlipKoRn_DH88
                              Hohenbostler
                              #906
                              @SlipKoRn_DH88
                              keine ahnung ob mein problem damit zusammenhängt aberr bei meinem Handy ( Poco mit MiUi ) habe ich ein ähnliches Phänomen.
                              Ich kann zwar ein Shortcut auf dem Handydesktop anlegen aber es lässt sich nicht öffnen. Aber im Browser geht es ganz normal.
                              Hast du auch die V4 Alpha installiert ?
                              • S SlipKoRn_DH88
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #907
                                @SlipKoRn_DH88
                                Bei meinem Iphone stellt es sich genauso da. v4.0.0-alpha.13
                                • teletapiT teletapi
                                  @SlipKoRn_DH88
                                  MCU
                                  #908
                                  @teletapi Wenn es mit der v4.0.0-alpha.13 zu tun hat, dann bitte Issue in github aufmachen. Danke.
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                    #909
                                    @SlipKoRn_DH88 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                    das Thema mit dem iPhone habe ich an verschiedenen Stellen. Es hat, nach meinem Kenntnisstand, mit dem Update von iOS (26) und macOS (Tahoe) zu tun. Dabei wurde der Aufruf von unverschlüsselten Websockts in Safari so angepasst das die die nicht mehr aufgerufen werden können.
                                    Hier kann man etwas mehr darüber lesen:
                                    Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden...
                                    Bei mir funktioniert das iobroker Webinterface (Admin) und auch Jarvis einwandfrei wenn ich den Aufruf nicht über die IP-Adresse sondern über die DNS Adresse des iobroker Servers (Proxmox) mache. Also iobroker.local:8400 startet Jarvis einwandfrei (egal welche Version) und 192.168.0.13:8400 führt zu dem gleichen Problem wie ihr es dargestellt habt (immer) von allen Apple Geräten aus.
                                    Vielleicht hilft euch das weiter.
                                      MCU
                                      #910
                                      @hotspot_2 Also mit dem DNS-Namen funktioniert auch der Shortcut wieder auf dem iPhone.
                                      hotspot_2H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #911
                                        @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                        Was meinst Du mit "Shortcut"?
                                          MCU
                                          #912
                                          @hotspot_2 Icon auf dem HomeBildschirm.
