  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Das kann aber dauern bis da ein Ergbnis kommt. Möchtest du solange auf die andere Variante mit der StateList und Sortierung (Programm) wechseln? Man muss dazu aber alle StateKeys in der StateList angeben.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #863
    @mcu du meinst, wie in meinem Fall dann nur Occupancy?
    • I intruder7
      MCU
      #864
      @intruder7 Ja für alle BWM's.
      Ich habe in dem Widget noch ein Gerät ganz oben
      Das darf dann aber nicht drin sein.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #865
        @mcu Hmm, das ist doof. Dann werde ich lieber auf die andere Variante zurückgreifen wo ich mir in einer Extraliste nur die mit true anzeigen lasse. Der Filter funktioniert zumindest.
        Trotzdem Danke dir. :-)
        • I intruder7
          MCU
          #866
          @intruder7 Ich hab mal ein scripts-Skript geschrieben mit dem man es auch bei der dynamische Liste nutzen kann.
          Also die BWM mit true würde alle zuerst oben stehen, bei Änderung auf false bleiben sie an dem Ort.
          Schick mir mal das Layout von dem Widget.
          und das DOM-Objekt dazu.
          Rechte Maustaste auf der StateList -> untersuchen
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            schrieb am zuletzt editiert von intruder7
            #867
            @mcu
            Layout
            "61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a": {
                "id": "61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a",
                "config": {
                  "dense": false,
                  "horizontal": false,
                  "stacked": false,
                  "filter": "(value, val) => val === val"
                "_created": 1720353565053,
                "module": "StateList",
                "items": [
                    "type": "device",
                    "deviceId": "c92d2c36-65be-4d54-900c-3a3b274a0ecd",
                    "id": "915820e4-a97e-42b8-acc0-f6ea329eff42",
                    "primaryStateKey": "Bewegungsmelder Offline",
                    "bodyStateKey": "Bewegungsmelder Offline",
                    "isInGroup": false,
                    "label": "Offline",
                    "showState": false
                    "type": "divider",
                    "id": "286e6038-f400-4682-a693-f0460b4e6a66",
                    "isInGroup": false
                    "type": "list",
                    "id": "21064db1-a4b5-48a3-8783-dc84decba131",
                    "isInGroup": false,
                    "function": null,
                    "tags": [
                      "alias",
                      "Bewegungsmelder"
                    "bodyStateKey": "NAME",
                    "bodyElement": null,
                    "primaryStateKey": "OCCUPANCY",
                    "secondaryStatesConfig": {
                      "useLabel": false,
                      "useDeviceLabel": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "useColor": true
                    "showState": true,
                    "sortBy": "value",
                    "CustomTextBodyConfig": {
                      "Battery": {
                        "text": "dddd"
                      "Name": {
                        "text": "{Name}"
                    "secondaryStatesKeys": [
                      "BATTERY",
                      "LETZTER KONTAKT"
                    "actionElement": "IconState",
                    "IconStateConfig": {
                      "OCCUPANCY": {
                        "iconTurnOn": "mdi-alert",
                        "val": "value"
                    "sortDirection": "descending"
                "title": "Bewegungsmelder",
                "revision": "22b65",
                "_updated": 1746381480136,
                "link": "http://192.168.100.17:8080/#/",
                "_copied": 1744394240219
            <div class="box" style="grid-area: 1 / 4 / span 8 / span 5;"><div class="jarvis-widget-container jarvis-widget-container-61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a paper"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-StateList jarvis-widget-61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a"><!----><div class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark jarvis-widget-header" role="listitem"><!----><div class="q-item__section column q-item__section--main justify-center"><div class="q-item__label text-h6 cursor-pointer">Bewegungsmelder</div></div></div><hr class="q-separator q-separator--horizontal q-separator--dark" aria-orientation="horizontal"><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="overflow-y: auto;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width"><div data-v-89675fee="" class="q-list q-list--dark jarvis-StateList full-width" role="list" options="[object Object]" fullscreen="false" alignment="[object Object]" container-size="[object Object]" style="max-height: 386px;"><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:toggle-switch-outline" style="vertical-align: text-bottom; color: rgb(25, 118, 210);" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M17 6H7c-3.31 0-6 2.69-6 6s2.69 6 6 6h10c3.31 0 6-2.69 6-6s-2.69-6-6-6m0 10H7c-2.21 0-4-1.79-4-4s1.79-4 4-4h10c2.21 0 4 1.79 4 4s-1.79 4-4 4m0-7c-1.66 0-3 1.34-3 3s1.34 3 3 3s3-1.34 3-3s-1.34-3-3-3"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Offline</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><!----><div data-v-253c8a3a=""><div><div class="q-toggle cursor-pointer no-outline row inline no-wrap items-center q-toggle--dark q-toggle--dense jarvis-SwitchAction" tabindex="0" role="switch" aria-checked="true"><div class="q-toggle__inner relative-position non-selectable q-toggle__inner--truthy text-primary" aria-hidden="true"><input class="hidden q-toggle__native absolute q-ma-none q-pa-none" type="checkbox"><div class="q-toggle__track"></div><div class="q-toggle__thumb absolute flex flex-center no-wrap"></div></div><span class="no-outline" tabindex="-1"></span></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><!----></div></div></div><hr data-v-89675fee="" class="q-separator q-separator--horizontal q-separator--dark jarvis-StateListSeparator" aria-orientation="horizontal"><!----><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Test</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">50 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:17:17</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">08 Offline</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">50 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:56:57</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">07 Flur</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:58:15</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">06 Flur</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:43:03</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">05 Wohnzimmer</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap" style=""><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon" style=""><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:56:36</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_04</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus %</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">74 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-04-21 22:27:59</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_03</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">94 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:09:30</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_02</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2024-06-14 09:34:24</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_01</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">87 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2024-06-11 18:54:40</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
            • I intruder7
              @mcu
              Layout
                  "config": {
                    "dense": false,
                    "stacked": false,
                  "items": [
                      "type": "device",
                      "isInGroup": false,
                      "label": "Offline",
                      "showState": false
                      "type": "divider",
                      "isInGroup": false
                      "type": "list",
                      "isInGroup": false,
                      "function": null,
                      "tags": [
                        "alias",
                        "Bewegungsmelder"
                        "useLabel": false,
                        "hideEmpty": false,
                        "useColor": true
                      "showState": true,
                      "sortBy": "value",
                        "Battery": {
                          "text": "dddd"
                        "Name": {
                          "text": "{Name}"
                        "BATTERY",
                        "LETZTER KONTAKT"
                        "OCCUPANCY": {
                          "val": "value"
              MCU
              #868
              @intruder7 Pro hast du ja?
              Mit scripts kennst du Dich aus? Import-Variante usw.
              Probier mal
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/statelist/sortdynstatelist
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Probier mal
                I Online
                I Online
                intruder7
                #869
                @mcu jap
                • M MCU
                  Probier mal
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #870
                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Probier mal
                  Funktioniert super👍 Danke dir😀
                  • git2206G Offline
                    git2206G Offline
                    git2206
                    #871
                    @intruder7
                    nur so kurze Frage am Rande... welche Version von Jarvis verwendet ihr ...
                    bei meiner 3.2.0-rc.14 wird unter scripts nichts gespeichert... es gibt dazu auch ein issue...
                    Danke!
                    mfg
                      MCU
                      #872
                      @git2206 Welches Issue meinst du?
                      Welche Verzeichnisse sind denn bei Dir vorhanden?
                      Bitte als Bild zeigen
                      • Dateien -> Benutzerdaten?
                      • /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                      git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • git2206G git2206
                        @intruder7
                        Danke!
                        mfg
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #873
                        @git2206 3.2.0-rc.17
                        • M MCU
                          git2206G Offline
                          git2206G Offline
                          git2206
                          #874
                          @mcu
                          [v3.2.0-rc.5] 2. Instanz Problem mit scriptsEnabled #2812
                          ich kann unter scripts nichts abspeichern.. sobald ich einen code einfüge und speichern klicke, dann ist dieser nach refresh weg.
                          ich werds mal mit rc.17 versuchen... vielleicht geht es bei mir mit dieser Version schon. :)
                          Danke!
                          • git2206G git2206
                            @mcu
                            Danke!
                            git2206G Offline
                            git2206G Offline
                            git2206
                            #875
                            also mit rc.17 geht auch nicht...
                            Anbei das gewünschte Bild...
                            • git2206G git2206
                              MCU
                              #876
                              @git2206 Bitte alle drei Verzeichnisse. Danke.
                              /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
                              Weiter fällt mir auf das du da als root angemeldet bist.
                              Grundsätzlich sollte man niemals für ioBroker als "root" angemeldet sein.
                              Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal einen eigenen Thread aufmachst und dort Dein System überprüfen lässt.
                              Mit der Angabe von iob diag
                              git2206G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                git2206G Offline
                                git2206G Offline
                                git2206
                                #877
                                @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                hallo,
                                ja, ich weiß.. musste noch etwas andres machen in meiner VM.. daher war ich gerade root..
                                Anbei noch 2 weitere Pics...
                                Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.15.18.png Bildschirmfoto 2025-05-15 um 11.09.24.png
                                Status zum bug steht... locally fixed, but not pushed... somit muss ich einfgach auf die nnächste Version warten...
                                oder kann ich direct im /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/2/jarvis.2.scripts.json file editieren... ?
                                müsste e nur 1 @import zeile dazufügen...
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                  mpl1338
                                  #878
                                  Ich nutze Jarvis hauptsächlich auf dem Smartphone bzw Tablets. Wenn ich jetzt Jarvis öffne, kann ich es bedienen. Sobald ich den Bildschirm ausschalte und wieder einschalte, muss ich den Browser refreshen. Unten Links erscheint ab und zu mal das rotes disconnect Symbol, jedoch nicht immer. Wenn es da ist, weiß ich das ich refreshen muss.
                                  Lässt sich dieses Verhalten irgendwie ändern? Irgendwo Zeiten wie lange die websockets verbunden bleiben oder ähnliches?
                                  Es war mal früher anders, weiß nicht mehr in welcher Version.
                                  • M mpl1338
                                    MCU
                                    #879
                                    @mpl1338 Tja das liegt an den Energiesparfunktionen vom Handy oder Tablet. Beim Aufwecken dauert es ca 3-5 Sekunden bis die Verbindung wieder aufgebaut wird. Da ist der normale Start teilweise schneller.
                                    Beim Tablet kann man evtl nur die Helligkeit absenken. Beim Handy ist der Neustart schneller.
                                    • M MCU
                                      git2206G Offline
                                      git2206G Offline
                                      git2206
                                      #880
                                      @mcu
                                      sagt mal, ist es möglich eines der Files unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/
                                      zu verändern? .. ich würde gerne das jarvis.server.calendars.js anpassen, damit ich die falsche Anzeige von ganztägigen Events richtig stellen möchte...
                                      Wenn ich das File anpasse, danach "iob upload jarvis" mache, funktioiert es - nur nach einem Neustart von iobroker bzw reboot des Servers stellt er den originalen Zustand wieder her...
                                      Vielen Dank!
                                      • git2206G git2206
                                        @mcu
                                        Vielen Dank!
                                        MCU
                                        #881
                                        @git2206
                                        iobroker installiert Adapter aus dem NPM-Repository oder Git, basierend auf der Version in der iobroker.json bzw. package.json.
                                        Beim reboot, iobroker restart oder besonders bei einem Update wird der Adapter-Ordner (z. B. iobroker.jarvis) neu aus dem Cache erstellt.
                                        Deshalb ist alles unter node_modules/iobroker.jarvis nur temporär.
                                        • M MCU
                                          @git2206
                                          git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #882
                                          @mcu
                                          Danke für die Erklärung...
                                          Flo
