  4. [ Gelöst ] Merkwürdiger Fehler web.0
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    Ich habe gestern mal die Updates eingespielt auch den js-controler. seid dem bekomme ich immer wieder mal die Fehlermeldung:
    web.0 2023-09-17 12:51:07.461 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "0,5" is not a valid ID pattern
    Kann damit absolut nichts anfangen und kann auch nicht sagen wodurch der Fehler ausgelöst wird. Bin ja auch nicht so ein Profi wie die meisten hier.
    Mein SYS: Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2196 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM 7.64 GB
    Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.17.1)
    NPM 8.19.4
    Anzahl der Adapter 498
    Datenträgergröße 108.98 GB
    freier Festplattenspeicher 53.73 GB
    Aktive Instanzen 29
    Weg /opt/iobroker/
    Auf diesem Rechner läuft Linux Mint und der IoBroker sonst nichts weiter.
    crunchipC Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 7.64 GB
      NPM 8.19.4
      Aktive Instanzen 29
      Weg /opt/iobroker/
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @andiko2 sagte in Merkwürdiger Fehler web.0:
      The pattern "0,5"
      ein widget?
      https://forum.iobroker.net/search?term=not a valid ID pattern&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        The pattern "0,5"
        ein widget?
        andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        @crunchip gute frage. Vor den Updates hatte ich diese Fehlermeldung nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage welches Widget könnte das sein bei den vielen die bei mir laufen. Komisch ist auch das es lange läuft ohne diesen Fehler und dann plötzlich kommt der Fehler. Zumindest weiß ich jetzt auf was ich achten muss und danke schon mal für diesen Hinweis.
        • andiko2A andiko2
          Architektur x64
          CPUs 4
          RAM 7.64 GB
          NPM 8.19.4
          Aktive Instanzen 29
          Weg /opt/iobroker/
          Warum eigentlich nicht Nägel mit Köpfen gemacht und dem minzigen Linux auch Updates gegönnt?
          • andiko2A andiko2
            Architektur x64
            CPUs 4
            RAM 7.64 GB
            NPM 8.19.4
            Aktive Instanzen 29
            Weg /opt/iobroker/
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Das wäre eventuell ein Binding in Vis
            https://forum.iobroker.net/post/1004536
              andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              @thomas-braun würde ich gerne aber das Mint ist veraltet. Da müsste eine neue Version drauf und da traue ich mich noch nicht so ran. Bekomme ja auch kein Node.js 18.xx drauf.
              • andiko2A andiko2
                Dann würde ich eh ein aktuelles original Debian empfehlen.
                • andiko2A Offline
                  andiko2A Offline
                  andiko2
                  Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Seiten in der Vis vorrübergehend zu deaktivieren? Dann könnte man ja mal alle deaktivieren und einzeln starten um zu sehen von welcher Seite der Fehler ausgelöst wird. Im Moment wir der Fehler ausgelöst, wenn im Flur das Tablet angeht, oder in der Küche der Monitor gesteuert über BWM. Oder wenn ich hier am PC eine Seite neu lade kommt der Fehler auch. Ist aber egal welche Seite der Vis ich öffne. Das erste mal ikst der Fehler aufgetreten nach dem Update ( Admin 6.8.0 - 6.10.1 ) (Alexa2 (Amazon Echo) 3.24.1 3.25.2 ). Zumindest ist er mir da das erste mal aufgefallen.
                  Ich halte alle Updates in Excel fest damit ich sehen kann wann sich ein Fehler eingeschlichen hat. Vorher hatte ich diese Fehler nicht. Geändert an der Vis habe ich auch schon seid mindest ein halbes Jahr nicht mehr.
                  • andiko2A andiko2
                    andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    Auf Grund einer defekten Festplatte, habe ich mal alles neu gemacht und das Backup zurück gespielt. Jetzt bin ich auf dem neusten Stand.
                    IoBrokerPC2
                    Plattform linux
                    Architektur x64
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 800 MHz
                    RAM 7.6 GB
                    System-Betriebszeit 6 T. 02:55:28
                    Node.js v18.19.1
                    time 1709905214247
                    timeOffset -60
                    NPM 10.2.4
                    Anzahl der Adapter 534
                    Datenträgergröße 233.18 GB
                    freier Festplattenspeicher 209.62 GB
                    Aktive Instanzen 30
                    Pfad /opt/iobroker/
                    Leider Tritt der Fehler:
                    weiter auf. Hat jemand ein Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann? Er tritt auf wenn eine Seite (Vis ) neu geöffnet oder neu geladen wird. Dabei ist es egal um welche Seite der Vis es sich handelt. Es läuft alles und der Fehler scheint keinen Einfluss auf meine Anzeige zu haben, Es stört mich halt nur, wenn er unter Protokolle immer wieder auftritt.
                    Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
                    • andiko2A andiko2
                      IoBrokerPC2
                      Plattform linux
                      Architektur x64
                      CPUs 4
                      RAM 7.6 GB
                      Node.js v18.19.1
                      time 1709905214247
                      timeOffset -60
                      NPM 10.2.4
                      Aktive Instanzen 30
                      Pfad /opt/iobroker/
                      haus-automatisierungH Offline
                      @andiko2 Ziemlich komisch, hier wurde ein ähnliches Verhalten berichtet: https://forum.iobroker.net/topic/73025/warn-meldung-vom-web-adapter
                      Wäre mal interessant zu erfahren wer da die Anfragen an den Web-Adapter "falsch" zusammenbaut.
                      📚 Meine Dokumentation
                        andiko2A Offline
                        andiko2A Offline
                        andiko2
                        @haus-automatisierung Danke für dein Tipp. Der Fehler in dem Link ist aber ganz etwas anderes. Leider kann ich da keine Vergleiche zu meinem Fehler ziehen.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andiko2A andiko2
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @andiko2
                          Der Vergleich ist, dass du in deiner VIS wahrscheinlich ein Binding hast, dass falsch ist, so wie @Glasfaser das schon angedeutet hat
                          Oliver
                          • O Oli
                            @andiko2
                            andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            @oli ok ich bin da jetzt nicht so bewandert und kann nicht wirklich viel mit der Aussage anfangen. Was heißt das in der Vis ein Binding haben, das falsch ist. Was ist mit Binding gemeint? Wenn ich das verstehe, hätte ich einen Anhaltspunkt wonach ich suchen muss.
                            • andiko2A andiko2
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @andiko2
                              Ein Binding sieht z.B. so aus
                              Oliver
                              • O Oli
                                @andiko2
                                andiko2A Offline
                                andiko2A Offline
                                andiko2
                                @oli oh ich glaube so etwas habe ich nirgend wo eingetragen. Aber ich suche mal durch. Erst mal danke für deine Hilfe. Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder.
                                • andiko2A andiko2
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @andiko2
                                  Exportiere dir mal deine VIS, öffne das JSON in einem Editor und such nach 0,5. So geht das glaube ich am schnellsten
                                  Oliver
                                  andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @andiko2
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    @oli Oh gute Idee. Danke werde ich machen. Bindings bei General habe ich keine.
                                    • O Oli
                                      @andiko2
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2
                                      @oli So noch mal besten Dank. Ich habe es gefunden. Habe auf View exportieren, dann habe ich das kopiert und in Microsoft Wort eingefügt und dort nach 0,5 suchen lassen. Habe es schnell gefunden. Siehe Bild.
                                      Das war das Widget JustGage. Dort geht es von min 0 max 1 und die Mitte hatte ich mit 0,5 angegeben. Das habe ich jetzt überall rausgenommen, und siehe da der Fehler tritt beim Neustarten oder neu Laden der Seite nicht mehr auf.
                                      Ich möchte mich tausend mal bei dir bedanken. Genau dein Tipp hat mir geholfen.
                                      • andiko2A andiko2
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @andiko2
                                        Freut mich, dass ich auch mal helfen konnte
                                        Oliver
