  4. Warn-Meldung vom Web-Adapter
web.0
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    michihorn
    Hallo ich bekomme folgende Warn-Meldung vom Web-Adapter:
    Kann ich dagegen etwas tun?
    Michael
    arteckA haus-automatisierungH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michihorn sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
      nö
      oder doch..
      adapter version ?? oder besser poste mal
      iob diag
      • M michihorn
        Michael
        haus-automatisierungH Offline
        Schreibst Du per integrierter simple-api des web-Adapters einen State? Eventuell ist die Url falsch aufgebaut und Du sagst die stateId ist 1, obwohl das der Value sein sollte.
        📚 Meine Dokumentation
        • arteckA arteck
          nö
          oder doch..
          iob diag
          michihorn
          @arteck Web-Server Version 6.2.3 in Iob Diag sind keine Fehler
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: rp5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     5
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            8.4G        4.9G        1.5G        5.5M        2.1G        3.6G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.5G        4.9G        1.6G
          Active iob-Instances:   44
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                36510
          States:                 29563
          Size of iob-Database:
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            michihorn
            @haus-automatisierung So sehen die Einstellungen des Web-Adapters aus
            • M michihorn
              Du nutzt also die "eingebaute Simple API" (wie schon vermutet). Dann zeig mal alle Requests, welche Du auf diese API schickst :) Da wird der Fehler zu finden sein. Nicht im Adapter.
                michihorn
                @haus-automatisierung sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
                Ehrlich gesagt, stehe ich gerade auf dem Schlauch, bewusst sende ich gar nichts auf diese API
                • M michihorn
                  Michael
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  kann das sein " das diese Meldung " erst kommt , wenn du auf einer bestimmten Runtime View-Seite von deinem VIS Projekt bist !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    michihorn
                    @glasfaser sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
                    Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, da meine Maschine "Speicher" frist. Habe mir das Protokoll angeschaut und gehofft einen Hinweis zu finden. Aktuell sind keine Fehler oder Warnmeldungen zu sehen, Iob Diag ist unauffällig.
                    Ich kann die Warn Meldung nicht provozieren.
                    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @michihorn
                      Das hatte ich auch, da hast du in deiner VIS irgendwo einen Verweis auf einen Datenpunkt der nicht existiert
                      Oliver
                      • M michihorn
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Jetzt schreibts du :
                        hat sich demnach etwas anders angehört :
                        ... als würde es immer kommen , deshalb mein Hinweis auf VIS
