  4. Warn-Meldung vom Web-Adapter
web.0
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich bekomme folgende Warn-Meldung vom Web-Adapter:
    Kann ich dagegen etwas tun?
    Michael
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @michihorn sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
    nö
    oder doch..
    adapter version ?? oder besser poste mal
    iob diag
    • M michihorn
      Michael
      haus-automatisierungH Offline
      Schreibst Du per integrierter simple-api des web-Adapters einen State? Eventuell ist die Url falsch aufgebaut und Du sagst die stateId ist 1, obwohl das der Value sein sollte.
      📚 Meine Dokumentation
      • arteckA arteck
        nö
        oder doch..
        iob diag
        michihorn
        @arteck Web-Server Version 6.2.3 in Iob Diag sind keine Fehler
                                v.2023-10-10
         Static hostname: rp5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     5
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        Mem:            8.4G        4.9G        1.5G        5.5M        2.1G        3.6G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.5G        4.9G        1.6G
        Active iob-Instances:   44
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                36510
        States:                 29563
        Size of iob-Database:
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          michihorn
          @haus-automatisierung So sehen die Einstellungen des Web-Adapters aus
          • M michihorn
            Du nutzt also die "eingebaute Simple API" (wie schon vermutet). Dann zeig mal alle Requests, welche Du auf diese API schickst :) Da wird der Fehler zu finden sein. Nicht im Adapter.
              michihorn
              @haus-automatisierung sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
              Ehrlich gesagt, stehe ich gerade auf dem Schlauch, bewusst sende ich gar nichts auf diese API
              • M michihorn
                Michael
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                kann das sein " das diese Meldung " erst kommt , wenn du auf einer bestimmten Runtime View-Seite von deinem VIS Projekt bist !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  michihorn
                  @glasfaser sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
                  Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, da meine Maschine "Speicher" frist. Habe mir das Protokoll angeschaut und gehofft einen Hinweis zu finden. Aktuell sind keine Fehler oder Warnmeldungen zu sehen, Iob Diag ist unauffällig.
                  Ich kann die Warn Meldung nicht provozieren.
                  O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @michihorn
                    Das hatte ich auch, da hast du in deiner VIS irgendwo einen Verweis auf einen Datenpunkt der nicht existiert
                    Oliver
                    • M michihorn
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Jetzt schreibts du :
                      hat sich demnach etwas anders angehört :
                      ... als würde es immer kommen , deshalb mein Hinweis auf VIS
