  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @geesthachter
    Der Port wird von der IP mit einem Doppelpunkt getrennt.
    Es müsste also lauten:
    http://192.168.178.29:8082/getPlainValue/alias.0.Garten_Alias.Gartentemperatur
    Geesthachter
    #61
    @codierknecht sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
    Der Pfad findet kein Ziel
    • G Geesthachter
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #62
      @geesthachter
      Du musst den Alias auch schon irgendwohin gucken lassen ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @geesthachter
        Geesthachter
        #63
        @codierknecht
        ich habs geschafft.
        Das Tool zeigt mir jetzt die Temperatur an
        Dankeschön.
        Wie stelle ich es an das das Tool bei jedem Neustart des PCs wieder automatisch gestartet wird?
        • G Geesthachter
          @codierknecht
          ich habs geschafft.
          Dankeschön.
          Codierknecht
          #64
          @geesthachter sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
          Indem Du eine Verknüpfung darauf erstellst und diese hierhin kopierst:
          C:\Users<DeinUsername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
            Codierknecht
            #65
            Dabei fällt mir auf: Das Tool sollte per Parameter auch so gestartet werden können, dass (bei vorhander Einstellungsdatei) der Dialog nicht angezeigt wird.
            Das werde ich noch ergänzen ...
            • M MCU
              Ist so etwas interessant?
              Geesthachter
              #66
              @MCU Sieht auch gut aus
              Kann man das auch auf der Desktop Oberfläche am Windows PC anzeigen lassen ohne den Iobroker starten zu müssen?
              • G Geesthachter
                M Online
                M Online
                MCU
                #67
                @geesthachter
                Das sind Notifications (mit BurntToast, Node-Http-Server) die je nach User-Wunsch gezeigt werden, wie die normalen Benachrichtigungen, die man von Outlook, Thunderbird usw. erhält.
                Wann solch eine Notification mit welchen Werten gezeigt werden soll, liegt im Bereich des Users.
                Man entscheidet, programmierbar, wann welche Notification in welcher Form gesendet werden soll.
                Das kann alle 10 Sekunden sein oder in Abhängigkeit von Werten, die sich in ioBroker ändern.
                Man kann festlegen, dass man bestimmte Notifications immer wieder ändern sollen, usw. .
                Die Abhängigkeiten muss man dann selber mit javascript in ioBroker programmieren.
                IST ABER NOCH ENTWICKLUNGSTADIUM
                • M MCU
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #68
                  @mcu sagte in Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste:
                  Voll cool.
                  Hab ich neulich noch gesucht nach sowas.
                  Hab dann den wiobrowser genommen, allerdings war mir das Popup zu "beschenkt" und es sieht nicht so dolle aus....
                  • David G.D David G.
                    Voll cool.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #69
                    @david-g Neues Beispiel
                      Codierknecht
                      #70
                      Ist im aktuellen Binary ergänzt.
                      Wenn man jetzt mindestens 1x erfolgreich gestartet hat, kann man bei zukünftigen Aufrufen den Parameter "skip" mitgeben.
                      Dann unterbleibt die Anzeige des Dialogs.
                      • CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        #71
                        @MCU
                        Frage am Rande: Wie machst Du das technisch?
                        Wird der Windows-Client registriert und dann an den vom ioBroker aktiv eine Nachricht gesendet?
                        Oder fragt der Windows-Client in regelmäßigen Intervallen den ioBroker ab?
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #72
                          @codierknecht
                          Ist ein Node-Http-Server erklär ich alles detailliert. Man muss den einmal in der Firewall freischalten und eine exe starten.
                          Wer Lust hat kann sich dann seinen eigenen Port aussuchen, oder es anders nutzen, usw.
                          Bin aber noch bei Details, die noch nicht so klappen, wie gewünscht.
                          Das hängt mit einigen Fehler innerhalb von BurntToast zusammen und PowerShell-Besonderheiten.
                          Grundsätzlich muss man alles was man sehen möchte in ioBroker definieren.
                          Da ist man mit javscript, dann offen, die DPs (in Abhängigkeit , aufgrund der Einschränkungen von BurntToast) zu setzen und die als Notification zu senden.
                          EDIT:
                          Hier eine Variante um unterschiedliche DPs setzen zu können in einer bestimmten Situation
                          (Hier aufgrund der Einschränkungnen von BurntToast ohne Icons und Images)
                          Fällt noch jemand Fälle ein, die man damit abgebildet haben möchte?
                          • Adapter, die man berücksichtigen sollte , denn normalerweise holt man die Beschreibung vom DP aus dem Objekt zum DP, teilweise sind die richtigen Texte aber eine Ebene höher
                          • Beispiel Fälle, die erklärt werden sollen
                          • javascript Funktionen für bestimmte Fälle
                          Wenn, dann, wenn möglich, jetzt biite.
                          liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @codierknecht
                            EDIT:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @mcu
                            Habe ich was überlesen? Wo kann ich das runterladen und testen 😁
                            • M MCU
                              @codierknecht
                              EDIT:
                              Codierknecht
                              #74
                              @mcu
                              Mit nativem Delphi sind die Möglichkeiten für Toast-Nachrichten deutlich eingeschränkt :-(
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #75
                                @liv-in-sky Nein, mache gerade die Doku fertig.
                                EDIT:
                                So ich habe jetzt mal die Doku soweit zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass man damit klar kommt.
                                Ist wirklich viel Stoff. Bei Problemen melden.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/microsoft-windows/burnttoast
                                • M MCU
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @mcu
                                  machst du evtl einen neuen thread auf ?
                                  habe nur kurz zeit, wollte aber mal schnell testen - funktioniert soweit - tausend dank für's teilen
                                  werde sicher noch weitere tests machen 👍 :-)
                                  • M MCU
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @mcu kurze frage:
                                    kann ich powershell so starten, dass es minimiert ist
                                    mir fällt da nircmd ein - also powershell autostarten und deine app öffnet sich dann in einem weiteren tab - denkst du das geht ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @mcu kurze frage:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #78
                                      @liv-in-sky Powershell muss nicht gestartet werden nur für die Installation. Die App (exe) muss gestartet sein mehr nicht.
                                      • M MCU
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @mcu wenn ich notify2.exe aufrufe, startet powershell :-(
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #80
                                          @liv-in-sky Das ist der Node-Server, Ja?
