  4. Windows11 - Wert aus iobroker in Taskleiste
    5.1k
91 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M MCU
    @liv-in-sky Das ist der Node-Server, Ja?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @mcu ich weiß - aber das fenster ist offen - ich würde es gerne versteckt oder minimiert haben - automatisch
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      M Online
      M Online
      MCU
      #82
      @liv-in-sky Muss ich schauen wie das geht?
      • M MCU
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @mcu bitte noch neuen thread - sind beides tolle projekte - würde ich trennen
          M Online
          M Online
          MCU
          #84
          @liv-in-sky
          https://forum.iobroker.net/topic/68480/windows-10-11-notifications-aus-iobroker-erstellen
          • CodierknechtC Online
            Codierknecht
            #85
            Ich bin gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen zu erweitern.
            Die Möglichkeiten der Toast-Nachrichten sind zwar deutlich eingeschränkt, aber immerhin besser als nix.
            Solche Nachrichten lassen sich jetzt gezielt vom ioBroker aus per Blockly/JavaScript an den Windows-Client senden.
            Dazu startet das Tool auf Wunsch einen eigenen Webserver und horcht (noch fix) auf den Port 8090.
            Die Benachrichtigung wird dann vom ioBroker aktiv gesendet.
            Die kleine Hilfsfunktion dient lediglich dazu, den Text korrekt zu codieren.
            Den Port werde ich noch wählbar machen und mir einen Weg ausdenken, mit dem auch ein beliebiger Titel übergeben werden kann.
            Mein Dank geht an @MCU für die Idee mit den Toast-Nachrichten.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              M Online
              M Online
              MCU
              #86
              @codierknecht
              Kann man die DP-Inhalte formatieren. Neue Zeile Tabulator?
              Test \nDiese ist ein Test \nDP1 \t 12 \nDP2 \t 15
              In der Verwaltung
              • M MCU
                @codierknecht
                In der Verwaltung
                Codierknecht
                #87
                @mcu
                Wenn Du Zeilenumbrüche und sonstige Sonderzeichen URL-codierst, sollte das passen.
                https://forum.iobroker.net/post/1046444
                  Codierknecht
                  #88
                  So, der aktuelle Stand kann jetzt auch einen beliebigen Port verwenden (Firewall nicht vergessen).
                  Mit ein wenig JavaScript sende ich jetzt wichtige Nachrichten an meinen Windows-Client ;-)
                  const url = 'http://192.168.178.137:8090/toastMessage';
                  // UrlEncode message text
                  function urlEncode(text) {
                      return encodeURI(text);
                  function sendNotification(title, body) {
                      let uri = url;
                      uri += '?title=' + urlEncode(title);
                      uri += '&body=' + urlEncode(body);
                      console.log(uri);
                      try {
                          require("request")(uri).on("error", (e) => { console.error(e); });
                      } catch (e) {
                          console.warn(e);
                  on({id:'alias.0.vis.klingel', change:"gt"}, function () {
                      sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #89
                    Erledigt
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #90
                      das Tool ist super. Ich starte das Tool per Autostart gleich beim Start vom PC und nutze den Parameter "skip". Das funktioniert einwandfrei.
                      Allerdings habe ich ein kleines Problem. Die Daten werden nur einmal aktualisiert. Wenn ich über "Show" eine Änderung vornehme und diese bestätige, werden die Änderungen permanent aktualisert dargestellt.
                      Als ich den Parameter "Skip" noch nicht verwendet hatte, trat dieser Effekt nicht auf, weill ggf ich ja auch da auf "OK" zwangsweise gehen musste.
                      Kann das noch einmal bitte geprüft werden?
                      Und noch eine Frage. Ist es möglich, die Ressourcendatei extern zu lagern (also nicht in die EXE kompiliert)?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Codierknecht
                        #91
                        @ro75
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Der Fehler bei der Verwendung des Parameters ist gefixt.
                        Warum willst Du die Ressourcendatei extern vorhalten?
                        Um einzelne Icons auszutauschen? Das kann man z.B. mit dem "ResourceHacker" auch in der EXE.
                        Neue Icons nehme ich auch gerne direkt mit auf. Ich benötige dann lediglich die Dateien.
                        Oder selbst machen 😁
                        https://www.embarcadero.com/de/products/delphi/starter/free-download
