  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tobi31
    Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
    Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
    Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    nope!
    die sind genormt
      nope!
      die sind genormt
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      OK - falsch ausgedrückt.
      Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
        aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
        Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
          Codierknecht
          @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
          https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
            • T tobi31
              @codierknecht
              Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
              TT-Tom
              @tobi31
              0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
              deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                @tobi31
                Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                Das tut sie offensichtlich.
                @Samson71
                Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                TT-Tom
                versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                Gruß Tom
                Public Transport
                  tobi31
                  @codierknecht
                  Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                  Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                  Danke euch allen bis jetzt.
                  CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobi31
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @tobi31
                    Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                    Leistung und Zeit hast Du ja.
                    Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                    @TT-Tom
                    Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                    Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                    Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
                      @tobi31
                      @Samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @codierknecht
                      "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • T tobi31
                        @codierknecht
                        TT-Tom
                        @tobi31
                        Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @tobi31
                          @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                          definitiv nicht!
                          identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
                          • T TT-Tom
                            @tobi31
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                              diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
                              Das gilt auch für die Phasenwerte
                                definitiv nicht!
                                TT-Tom
                                definitiv nicht!
                                So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  definitiv nicht!
                                  das passt :-)
                                  aber mehrere Zählertypen
                                  https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
                                    @tobi31
                                    @TT-Tom
                                    tobi31
                                    @codierknecht
                                    Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... :D
                                    • CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @tobi31
                                      Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
                                      Also mit kW / Stunden.
                                      Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
                                      Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
                                      0.5 / 360
                                      auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
                                      Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
                                      Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
                                        @tobi31
                                        0.5 / 360
                                        ehrlich!
                                        Arbeit = kWh..... pro h = kW
                                          ehrlich!
                                          Codierknecht
                                          Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                                          Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
