Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
@codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
nope!
die sind genormt -
nope!
die sind genormt@homoran
OK - falsch ausgedrückt.Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
@codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre -
Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre@homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual -
https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual@codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
@codierknecht
Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
@tobi31
Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
Das tut sie offensichtlich.@Samson71
Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
versuche mal statt @1 => @# siehe hier
Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
Danke euch allen bis jetzt.
@codierknecht
@tobi31
Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
Leistung und Zeit hast Du ja.
Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.@TT-Tom
Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir! -
@tobi31
@codierknecht
"Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann. -
@codierknecht
Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
@tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
definitiv nicht!
identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
@samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
Das gilt auch für die Phasenwerte -
definitiv nicht!
definitiv nicht!
So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
definitiv nicht!
das passt :-)
aber mehrere Zählertypen
https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen -
@tobi31
Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!@codierknecht
Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... :D -
@tobi31
Arbeit = Leistung pro ZeiteinheitAlso mit kW / Stunden.
Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert0.5 / 360auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden. -
@tobi31
Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.@codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
Also mit kW / Stunden.ehrlich!
Arbeit = kWh..... pro h = kW
Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage
Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
