  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
    Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
    https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
    tobi31
    @codierknecht
    Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
    Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
    Danke euch allen bis jetzt.
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobi31
      @codierknecht
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @tobi31
      Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
      Leistung und Zeit hast Du ja.
      Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
      @TT-Tom
      Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
      Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
      Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @tobi31
        Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
        Das tut sie offensichtlich.
        @Samson71
        Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
        Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
        1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
        Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @codierknecht
        "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
        Markus
        Bitte beachten:
        • T tobi31
          @codierknecht
          TT-Tom
          @tobi31
          Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @tobi31
            @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            definitiv nicht!
            identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
            • T TT-Tom
              @tobi31
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
                Das gilt auch für die Phasenwerte
                  definitiv nicht!
                  TT-Tom
                  definitiv nicht!
                  So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    definitiv nicht!
                    das passt :-)
                    aber mehrere Zählertypen
                    https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
                      @tobi31
                      @TT-Tom
                      tobi31
                      @codierknecht
                      Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... :D
                      • CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @tobi31
                        Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
                        Also mit kW / Stunden.
                        Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
                        Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
                        0.5 / 360
                        auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
                        Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
                        Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
                          @tobi31
                          0.5 / 360
                          @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                          ehrlich!
                          Arbeit = kWh..... pro h = kW
                            ehrlich!
                            Codierknecht
                            Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                            Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                              tobi31
                              Dann wäre nur noch die Frage wie das im Script nachher dargestellt werden soll.
                              Ich würde gerne den 1D bzw. 7D Wert errechnet haben wollen. Ist das bei mir überhaupt technisch möglich?
                              Das ganze dann als einzelne Werte, dann hab ich immerhin ein paar Daten.
                              Dazu Auswertung vom WR, was schlagt Ihr hier als einfachste Variante vor? Ist ein Deye Sun800, müsste also das hier sein:
                              https://de.deyeinverter.com/product/microinverter-1/sun600-800-1000g3eu230-single-phase-4-mppt-microinverter-rapid-shutdown.html
                              • T tobi31
                                Codierknecht
                                @tobi31
                                Ich schreibe nachts den Betrag der täglichen Einspeisung in einen separaten DP und logge den.
                                Für die Werte je Tag/Woche/Monat/Jahr kannst Du Source-Analytics nehmen. Spart Dir die Rechnerei.
                                  @tobi31
                                  tobi31
                                  @codierknecht
                                  Dann hau mal raus wie du das machst, würde mich brennend interessieren :D
                                  • T tobi31
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @tobi31
                                    Vorschlag:
                                      @tobi31
                                      Vorschlag:
                                      tobi31
                                      @codierknecht
                                      Sieht fancy aus, was genau ist das? Riecht wohl stark danach das ich mein konstrukt noch überarbeiten muss um irgendwann mal ans Ziel kommen werde :D
                                      • T tobi31
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                        was genau ist das
                                        Blockly. Geht aber selbstverständlich auch als reines JavaScript.
                                        Bei NodeRed muss ich passen :man-shrugging:
                                        Vielleicht kann @mickym da in die Bresche springen.
                                          was genau ist das
                                          tobi31
                                          @codierknecht
                                          Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht :D
                                          Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
                                          CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
