  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben
    definitiv nicht!
    identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
    TT-Tom
    @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    definitiv nicht!
    So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      definitiv nicht!
      das passt :-)
      aber mehrere Zählertypen
      https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tobi31
        Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
        Leistung und Zeit hast Du ja.
        Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
        @TT-Tom
        Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
        Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
        Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
        tobi31
        @codierknecht
        Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... :D
        • CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @tobi31
          Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
          Also mit kW / Stunden.
          Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
          Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
          0.5 / 360
          auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
          Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
          Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @tobi31
            0.5 / 360
            @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            ehrlich!
            Arbeit = kWh..... pro h = kW
              ehrlich!
              Codierknecht
              Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
              Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                tobi31
                Dann wäre nur noch die Frage wie das im Script nachher dargestellt werden soll.
                Ich würde gerne den 1D bzw. 7D Wert errechnet haben wollen. Ist das bei mir überhaupt technisch möglich?
                Das ganze dann als einzelne Werte, dann hab ich immerhin ein paar Daten.
                Dazu Auswertung vom WR, was schlagt Ihr hier als einfachste Variante vor? Ist ein Deye Sun800, müsste also das hier sein:
                https://de.deyeinverter.com/product/microinverter-1/sun600-800-1000g3eu230-single-phase-4-mppt-microinverter-rapid-shutdown.html
                • T tobi31
                  Codierknecht
                  @tobi31
                  Ich schreibe nachts den Betrag der täglichen Einspeisung in einen separaten DP und logge den.
                  Für die Werte je Tag/Woche/Monat/Jahr kannst Du Source-Analytics nehmen. Spart Dir die Rechnerei.
                    @tobi31
                    tobi31
                    @codierknecht
                    Dann hau mal raus wie du das machst, würde mich brennend interessieren :D
                    • T tobi31
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @tobi31
                      Vorschlag:
                        @tobi31
                        Vorschlag:
                        tobi31
                        @codierknecht
                        Sieht fancy aus, was genau ist das? Riecht wohl stark danach das ich mein konstrukt noch überarbeiten muss um irgendwann mal ans Ziel kommen werde :D
                        • T tobi31
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                          was genau ist das
                          Blockly. Geht aber selbstverständlich auch als reines JavaScript.
                          Bei NodeRed muss ich passen :man-shrugging:
                          Vielleicht kann @mickym da in die Bresche springen.
                            was genau ist das
                            tobi31
                            @codierknecht
                            Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht :D
                            Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
                            CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tobi31
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @tobi31
                              Da Du da mit Influx unterwegs bist, muss ich passen.
                              Meine Kenntnisse beschränken sich aufgrund beruflicher Präferenzen auf SQL.
                              • T tobi31
                                @codierknecht
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @codierknecht
                                Ich weis ja nicht wie dein Dashboard aussehen soll. Ich bin mit der Kombination eCharts(-Adapter) für alle Kurven und normale VIS-Objekte für den Rest sehr zufrieden.
                                eChart muss man zwar auch erst einmal begreifen (insbesondere mehrere Datenpunkte in einem Diagramm und das mit den gemeinsamen Achsen), ist mir trotzdem sympathischer als Grafana. Man ist beim Design viel freier finde ich. Ich habe zum Beispiel ein Faible für Diagramme mit dem Text darüber.
                                Zum Beispiel meine Daueransicht des Tablets an der Microwelle:
                                Für Details habe ich mir dann weiter Views gebaut. Ok, so eine schöne Ansicht/Auswertung wie die letzten 30 Tage waren etc. habe ich noch nicht gebaut. Mangels Interesse :-)
                                Grafana setze ich zwar auch ein - aber nur um meine Solardaten von Unterwegs anschauen zu können. So habe ich (per Reverse Proxy) nur mein Grafana nach extern frei gegeben und nicht den ganzen ioBroker (Nutze auf Android dazu die Viewer4Grafa App).
                                • T tobi31
                                  @samson71
                                  Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
                                  Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Ich glaube, rechts oberhalb dem CE-Zeichen sehe ich das Logo für "Rücklaufsperre" - ist wohl kein Zweirichtungszähler ...
                                  EDIT: Kann natürlich sein, dass das Logo bedeutet, dass verhindert wird, dass der Bezugszählerstand rückwärts läuft ...
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    Mal ein kleiner Tip zwischendurch: Die Teleperiod kann man mit dem Parameter 16 auch auf "immediately" setzen. Also auf Echtzeit. Das macht die Berechnung deutlich genauer.
                                    • H hansmeier
                                      Codierknecht
                                      Hier stand Quatsch
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hier stand Quatsch
                                        hansmeier
                                        @codierknecht Nein, ist es eben nicht. Bis 15 ist es die Nachkommastelle. Die 16 bildet die Ausnahme.
                                        Zitat aus dem Tasmota Wiki:
                                        <precision> number of decimal places. Add 16 to transmit the data immediately. Otherwise it is transmitted on TelePeriod only.
                                        Versuche es mal. Es funktioniert.
                                        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hansmeier
                                          Codierknecht
                                          @hansmeier
                                          Hab's dann am Ende auch gesehen und den Post editiert.
                                          Dann muss man den nicht bekanntem Zeitraum natürlich noch berechnen.
