  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @tobi31
    Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
    Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,SML
    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
    1,=h--
    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
    1,=h--
    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
    tobi31
    schrieb am zuletzt editiert von tobi31
    @samson71
    Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
    Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
    CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tobi31
      @samson71
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @tobi31
      Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
      Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
      Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • T tobi31
        @samson71
        Codierknecht
        @tobi31
        Du kannst auch folgendes machen:
        Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
        sensor53 d1
        Dann erscheint sowas hier:
        11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
        11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
        11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
        11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
        11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
        11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
        11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
        11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
        11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
        11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
        11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
        11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
        11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
        11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
        11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
        11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
        Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
        sensor53 d0
        Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
        • CodierknechtC Codierknecht
          @tobi31
          sensor53 d1
          sensor53 d0
          tobi31
          @codierknecht
          Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tobi31
            @codierknecht
            Codierknecht
            @tobi31
            Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
            Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
            https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
            Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
              tobi31
              Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
              Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
              Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
              • T tobi31
                Codierknecht
                @tobi31
                Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                Das tut sie offensichtlich.
                @Samson71
                Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tobi31
                  @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                  nope!
                  die sind genormt
                    nope!
                    die sind genormt
                    Codierknecht
                    OK - falsch ausgedrückt.
                    Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                      @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                      aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                      Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                        Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                        https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                          • T tobi31
                            @codierknecht
                            TT-Tom
                            @tobi31
                            0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                            deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                              @tobi31
                              @Samson71
                              TT-Tom
                              versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                tobi31
                                @codierknecht
                                Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                                Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                                Danke euch allen bis jetzt.
                                • T tobi31
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @tobi31
                                  Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                                  Leistung und Zeit hast Du ja.
                                  Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                                  @TT-Tom
                                  Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                                  Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                                  Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
                                    @tobi31
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @codierknecht
                                    "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • T tobi31
                                      @codierknecht
                                      TT-Tom
                                      @tobi31
                                      Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @tobi31
                                        @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                        definitiv nicht!
                                        identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
                                        • T TT-Tom
                                          @tobi31
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
