  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    Bei einem BKW völlig normal. Der Zähler hat ja lediglich eine Rücklaufsperre,
    Sicher das es sich nur um einen Zähler mit reiner Rücklaufsperre handelt? Der Zähler selbst sollte per Definition beides können. Kommt drauf ob zumindest beides im Display erscheint (1.8.0/2.8.0).
    Ich bekomme auch keine Vergütung für das angemeldete BKW, aber der Zähler selbst ist ein Zweirichtungszähler. Mein Versorger verbaut gar nichts anderes.
    Ggf. muss der Zähler auch erst per PIN dazu überredet werden alle Informationen rauszurücken, aber darüber schweigt sich @tobi31 in seinem Eingangspost genauso aus wie zur Anzeige der Tarife. Mit SML V1.04 müsste das aber grundsätzlich funktionieren.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.
    Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
    Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,1,s,0,9600,eHZM
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
    1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
    1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      tobi31
      Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)
      @samson71
      Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
      Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
      • CodierknechtC Codierknecht
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,1,s,0,9600,eHZM
        das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?
        edit:
        doch, hat er! mit 0,000
        dann ist ja alles richtig
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,1,s,0,9600,eHZM
          tobi31
          @codierknecht
          Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter :)
          • T tobi31
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @tobi31
            Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
            Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,SML
            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
            1,=h--
            1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
            1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
            1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
            1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
            1,=h--
            1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
            Markus
            Bitte beachten:
            CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tobi31
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,SML
              1,=h--
              1,=h--
              Codierknecht
              Du bist mein Held 👍
              Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
              Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
                Du bist mein Held 👍
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Du bist mein Held 👍
                Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @tobi31
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,SML
                  1,=h--
                  1,=h--
                  tobi31
                  schrieb am zuletzt editiert von tobi31
                  @samson71
                  Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
                  Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
                  CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobi31
                    @samson71
                    Codierknecht
                    @tobi31
                    Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                    Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                    Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
                    • T tobi31
                      @samson71
                      Codierknecht
                      @tobi31
                      Du kannst auch folgendes machen:
                      Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
                      sensor53 d1
                      Dann erscheint sowas hier:
                      11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                      11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                      11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                      11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                      11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                      11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                      11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                      11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                      11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                      11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                      11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                      11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                      11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                      11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                      Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
                      sensor53 d0
                      Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        @tobi31
                        sensor53 d1
                        sensor53 d0
                        tobi31
                        @codierknecht
                        Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                        • T tobi31
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @tobi31
                          Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                          Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                          https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                          Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                            tobi31
                            Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                            Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                            Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                            • T tobi31
                              Codierknecht
                              @tobi31
                              Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                              Das tut sie offensichtlich.
                              @Samson71
                              Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                              Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                              1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                              Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                              T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tobi31
                                nope!
                                die sind genormt
                                  nope!
                                  die sind genormt
                                  Codierknecht
                                  OK - falsch ausgedrückt.
                                  Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                                    @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                                    aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                    Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                                      Codierknecht
                                      @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                      Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                      https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
                                        Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                                        • T tobi31
                                          @codierknecht
                                          TT-Tom
                                          @tobi31
                                          0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                                          deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
