  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
    Der Zähler selbst sollte per Definition beides können
    Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.
    Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
    Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,1,s,0,9600,eHZM
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
    1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
    1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
    tobi31
    @codierknecht
    Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter :)
    • T tobi31
      Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)
      @samson71
      Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
      Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @tobi31
      Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
      Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,SML
      1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
      1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
      1,=h--
      1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
      1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
      1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
      1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
      1,=h--
      1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
      Markus
      Bitte beachten:
      CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @tobi31
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,SML
        1,=h--
        1,=h--
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Du bist mein Held 👍
        Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
        Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Du bist mein Held 👍
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          Du bist mein Held 👍
          Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
          Markus
          Bitte beachten:
            @tobi31
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,SML
            1,=h--
            1,=h--
            tobi31
            schrieb am zuletzt editiert von tobi31
            @samson71
            Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
            Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
            CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tobi31
              @samson71
              Codierknecht
              @tobi31
              Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
              Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
              Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
              • T tobi31
                @samson71
                Codierknecht
                @tobi31
                Du kannst auch folgendes machen:
                Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
                sensor53 d1
                Dann erscheint sowas hier:
                11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
                sensor53 d0
                Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  @tobi31
                  sensor53 d1
                  sensor53 d0
                  tobi31
                  @codierknecht
                  Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                  • T tobi31
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @tobi31
                    Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                    Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                    https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                    Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                      tobi31
                      Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                      Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                      Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                      • T tobi31
                        Codierknecht
                        @tobi31
                        Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                        Das tut sie offensichtlich.
                        @Samson71
                        Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                        Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                        1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                        Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                        T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tobi31
                          nope!
                          die sind genormt
                            nope!
                            die sind genormt
                            Codierknecht
                            OK - falsch ausgedrückt.
                            Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                              @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                              aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                              Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                                  • T tobi31
                                    @codierknecht
                                    TT-Tom
                                    @tobi31
                                    0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                                    deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                      @tobi31
                                      @Samson71
                                      TT-Tom
                                      versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        tobi31
                                        @codierknecht
                                        Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                                        Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                                        Danke euch allen bis jetzt.
                                        • T tobi31
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @tobi31
                                          Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                                          Leistung und Zeit hast Du ja.
                                          Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                                          @TT-Tom
                                          Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                                          Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                                          Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
