  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    5.5k
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tobi31
    Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)
    @samson71
    Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
    Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @tobi31
    Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
    Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,SML
    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
    1,=h--
    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
    1,=h--
    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
    Markus
    Bitte beachten:
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @tobi31
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,SML
      1,=h--
      1,=h--
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      Du bist mein Held 👍
      Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
      Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Du bist mein Held 👍
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
        Du bist mein Held 👍
        Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
        Markus
        Bitte beachten:
          @tobi31
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,SML
          1,=h--
          1,=h--
          tobi31
          schrieb am zuletzt editiert von tobi31
          @samson71
          Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
          Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
          CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tobi31
            @samson71
            Codierknecht
            @tobi31
            Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
            Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
            Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
            • T tobi31
              @samson71
              Codierknecht
              @tobi31
              Du kannst auch folgendes machen:
              Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
              sensor53 d1
              Dann erscheint sowas hier:
              11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
              11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
              11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
              11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
              11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
              11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
              11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
              11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
              11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
              11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
              11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
              11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
              11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
              11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
              Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
              sensor53 d0
              Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                @tobi31
                sensor53 d1
                sensor53 d0
                tobi31
                @codierknecht
                Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                • T tobi31
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @tobi31
                  Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                  Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                  Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                    tobi31
                    Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                    Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                    Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                    • T tobi31
                      Codierknecht
                      @tobi31
                      Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                      Das tut sie offensichtlich.
                      @Samson71
                      Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                      Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                      1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                      Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                      T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tobi31
                        nope!
                        die sind genormt
                          nope!
                          die sind genormt
                          Codierknecht
                          OK - falsch ausgedrückt.
                          Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                            @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                            aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                            Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                              Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                              https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                                • T tobi31
                                  @codierknecht
                                  TT-Tom
                                  @tobi31
                                  0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                                  deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                    @tobi31
                                    @Samson71
                                    TT-Tom
                                    versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      tobi31
                                      @codierknecht
                                      Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                                      Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                                      Danke euch allen bis jetzt.
                                      • T tobi31
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @tobi31
                                        Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                                        Leistung und Zeit hast Du ja.
                                        Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                                        @TT-Tom
                                        Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                                        Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                                        Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
                                          @tobi31
                                          @Samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @codierknecht
                                          "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
