  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
68 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    tobi31
    schrieb am zuletzt editiert von tobi31
    Hi zusammen und guten Abend,
    nach nun reifer Überlegung und mehreren Nervenzusammenbrüchen :D wende ich mich doch mal an euch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Aktuelles Setup:
    Hichi Smartmeter Lesekopf
    Itron (SML V1.04) Drehstromzähler
    Balkonkraftwerk (Deye WR) + Shelly Plug S (1500W Variante).
    Raspi mit NodeRed/InfluxDB/Grafana, teilweise schon mit einem Dashboard (lang nicht das Ziel).
    Nun zu meinem Problem bzw. meinen verschiedenen Fragen. Ich bekomme von meinem Hichi komischerweise keine Erzeugung der PV angezeigt, obwohl der Verbrauch teilweise im negativen liegt (mehr Erzeugung als Verbrauch).
    Desweiteren hätte ich noch die ein oder andere Grafana Frage, ich vermute aber das würde hier den Rahmen sprengen. Erst dafür sorgen das alle Werte sauber ins Grafana kommen, danach dann weiterschauen :D
    Ansicht Hichi:
    Script Hichi:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    ;Set teleperiod to 20sec
    tper=10
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,Power
    1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
    1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
    Ich habe schon mehrfach versucht das Skript sauber anzupassen, komischerweise bekomme ich allerdings dann keine Werte mehr ... NEED HELP.
    Spaß beiseite, wäre super wenn wir das Ding zusammen zum fliegen bekommen könnten.
    Habe schon Tasmota Sensoren gesehen die teilweise alle Werte schon berechnet hatten wie z.B. Grundverbrauch 1D/3D/7D/Erzeugung PV usw usw.
    Danke euch schon mal und eine gute Nacht. Sorry falls ich im falschen Topic gelandet bin.
    Tobi
    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobi31
      Aktuelles Setup:
      Ansicht Hichi:
      Script Hichi:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      tper=10
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,Power
      Tobi
      tobi31
      Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das Grafana Dashboard :) Natürlich noch lang nicht fertig, aber mit zu wenigen Daten bekommt man eben auch nicht mehr Dashbords hin :D
      • T tobi31
        Aktuelles Setup:
        Ansicht Hichi:
        Script Hichi:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        tper=10
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,Power
        Tobi
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
        Bei einem BKW völlig normal. Der Zähler hat ja lediglich eine Rücklaufsperre, Der Tarif für die Einspeisung ist ja gar nicht aktiv, da Du für die Einspeisung ja auch keine Vergütung bekommst.
        Die Erzeugung kannst Du nur direkt am Wechselrichter auslesen.
        Wenn Du davon dann den aktuellen Bezug abziehst, hast Du die Einspeisung.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          Sicher das es sich nur um einen Zähler mit reiner Rücklaufsperre handelt? Der Zähler selbst sollte per Definition beides können. Kommt drauf ob zumindest beides im Display erscheint (1.8.0/2.8.0).
          Ich bekomme auch keine Vergütung für das angemeldete BKW, aber der Zähler selbst ist ein Zweirichtungszähler. Mein Versorger verbaut gar nichts anderes.
          Ggf. muss der Zähler auch erst per PIN dazu überredet werden alle Informationen rauszurücken, aber darüber schweigt sich @tobi31 in seinem Eingangspost genauso aus wie zur Anzeige der Tarife. Mit SML V1.04 müsste das aber grundsätzlich funktionieren.
          Markus
          Bitte beachten:
          HomoranH CodierknechtC T 3 Antworten Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            eher nicht!
            ich hab keine Ahnung von Tasmotaköpfen, vermute aber due Ursache in der Abfrage
              eher nicht!
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
              eher nicht!
              Meiner schon 😉 Deswegen komme ich drauf.
              Markus
              Bitte beachten:
                Codierknecht
                Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.
                Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
                Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,1,s,0,9600,eHZM
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
                1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  tobi31
                  Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)
                  @samson71
                  Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
                  Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,1,s,0,9600,eHZM
                    das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?
                    edit:
                    doch, hat er! mit 0,000
                    dann ist ja alles richtig
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,1,s,0,9600,eHZM
                      tobi31
                      @codierknecht
                      Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter :)
                      • T tobi31
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @tobi31
                        Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
                        Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                        1,=h--
                        1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                        1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                        1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                        1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                        1,=h--
                        1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tobi31
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,=h--
                          1,=h--
                          Codierknecht
                          Du bist mein Held 👍
                          Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
                          Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
                            Du bist mein Held 👍
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Du bist mein Held 👍
                            Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @tobi31
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,=h--
                              1,=h--
                              tobi31
                              @samson71
                              Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
                              Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)
                              CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobi31
                                @samson71
                                Codierknecht
                                @tobi31
                                Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                                Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                                Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
                                • T tobi31
                                  @samson71
                                  Codierknecht
                                  @tobi31
                                  Du kannst auch folgendes machen:
                                  Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
                                  sensor53 d1
                                  Dann erscheint sowas hier:
                                  11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                                  11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                  11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                                  11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                                  11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                                  11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                                  11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                                  11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                                  11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                                  11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                                  11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                                  11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                  11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                                  11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                                  11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                                  11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                                  Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
                                  sensor53 d0
                                  Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                    @tobi31
                                    sensor53 d1
                                    sensor53 d0
                                    tobi31
                                    @codierknecht
                                    Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                                    • T tobi31
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @tobi31
                                      Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                                      Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                                      Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                                        tobi31
                                        Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                                        Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                                        Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                                        • T tobi31
                                          Codierknecht
                                          @tobi31
                                          Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                                          Das tut sie offensichtlich.
                                          @Samson71
                                          Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                                          Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                                          1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                                          Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                                          T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
